배치 플롯 파일
배치 플롯 유틸리티를 사용하여 Vault에서 직접 플롯할 수 있습니다. 플롯 관리자 대화상자를 사용하여 큰 플롯 리스트를 만들어 관리하고 플롯 작업을 개수에 관계없이 플로터 또는 프린터로 제출할 수 있습니다. 제출된 작업의 진행률은 플롯 모니터 대화상자를 사용하여 추적됩니다. CAD 파일, Microsoft Office 파일, 텍스트 파일 및 Vault에 저장된 다른 모든 파일 형식을 플롯 리스트에 추가할 수 있습니다. 시트를 지원하는 파일 형식의 개별 시트도 플롯 리스트에 추가할 수 있습니다.
플롯 명령 및 플롯 관리자에 대해 알아보기
플롯 명령은 파일 메뉴에서 액세스할 수 있으며 기본 도구막대에서도 사용할 수 있습니다. 플롯 관리자 대화상자를 통해 파일이 플롯 리스트에 추가됩니다. 파일은 종류나 리비전에 관계없이 리스트에 추가할 수 있습니다. 플롯 리스트를 작성하려면 사용내역 탭, 사용처 탭 또는 사용 탭에서 파일을 선택합니다.
플롯 관리자 대화상자를 사용하여 플롯할 파일 리스트를 관리할 수 있습니다. 플롯 관리자 대화상자에서는 파일을 플롯 리스트에 추가하거나 리스트에서 제외할 수 있고, 리스트에 있는 각 파일의 복사본 수를 지정할 수 있으며, 플롯 리스트에 있는 각 파일의 인쇄 장치를 선택할 수 있습니다. 시트를 지원하는 파일 내의 각 시트도 리스트에서 제외할 수 있으므로 파일에서 필요한 시트만 인쇄할 수 있습니다. 각 파일의 페이지 설정도 지정할 수 있습니다.
플롯 관리자 대화상자의 각 행은 플롯 리스트의 파일이나 시트를 나타냅니다. 플롯 리스트를 저장할 수 있으므로 언제든지 열어 인쇄할 수 있는 일반 플롯 파일 리스트를 작성할 수 있습니다. 플롯 리스트는 다음과 같은 열로 구성됩니다.
주: 플롯 리스트를 임의의 열 기준으로 정렬하여 출력, 장치 등의 크기에 따라 파일과 시트를 정렬할 수 있습니다. 해당 열의 값에 따라 리스트를 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다.
플롯 관리자의 페이지 설정 섹션을 사용하여 파일의 기본 페이지 설정을 보거나 사용자 페이지 설정을 작성할 수 있습니다. 상세 정보 창에 현재 페이지 설정을 사용하여 선택한 시트의 샘플이 표시됩니다. 선택한 파일에 해당 파일과 연관된 .dwf 파일이 있으면 페이지 설정 옵션이 반영되도록 미리보기가 동적으로 업데이트됩니다. .dwf 파일이 없으면 미리보기는 정적 썸네일 이미지입니다.
Vault에서 파일 배치 플롯
  1.  다음 단계를 수행하여 플롯 관리자 대화상자에 액세스합니다.
  2. 파일 > 플롯을 선택합니다. 플롯 리스트가 비어 있는 플롯 관리자 대화상자가 표시됩니다.
  3. 기본 도구막대에서 플롯을 클릭합니다.
  4. 기본 그리드 또는 기본 뷰 탭에서 폴더 또는 파일을 선택하고 기본 도구막대에서 플롯을 클릭합니다. 플롯할 선택된 폴더 또는 파일이 자동으로 추가됩니다.
    주: 사용내역 탭, 사용 탭 또는 사용처 탭에서 특정 리비전을 선택하지 않으면 플롯하는 데 선행 리비전이 추가됩니다. 검색에서 특정 리비전을 선택할 수 있습니다.
  5. 플롯 관리자 대화상자에서 추가 드롭다운을 클릭한 다음 플롯 리스트에 추가할 파일, 폴더, 항목 또는 관련 시트를 선택합니다.
플롯 작업 이름 지정
  • 플롯 작업 이름 필드에 플롯 리스트의 이름을 입력합니다. 기본적으로 플롯 리스트의 이름은 현재 날짜 및 시간을 사용하여 정해집니다. 플롯 이름은 플롯 모니터에서 플롯 작업을 식별하는 데 사용됩니다.
파일 및 시트 추가 또는 제거
파일과 시트를 기존 플롯 리스트나 빈 플롯 리스트에 추가할 수 있습니다.
  • 플롯 관리자 대화상자에서 작업을 클릭한 다음 파일이나 시트를 추가할 원본을 선택합니다.
    • 파일 추가: 리스트에 추가할 특정 파일의 Vault를 찾고 사용할 리비전을 선택합니다. 어떤 파일 형식이든지 추가할 수 있습니다. CAD 파일을 선택하면 파일을 검사하여 플롯 리스트에 추가할 시트가 결정됩니다.
    • 폴더 추가: Vault에서 리스트에 추가할 파일이 있는 폴더를 찾습니다. 선택한 폴더에 하위 폴더가 있으면 하위 폴더의 내용도 추가됩니다.
      주: 리비전 가져오기 확인란을 선택하여 릴리즈된 사용 가능한 최신 리비전을 선택합니다. 그렇지 않으면 이 명령은 최근 버전을 가져옵니다.
    • 관련 파일 시트 추가: 조립품 파일 또는 부품 파일의 Vault를 찾아봅니다. 조립품 구조에 관련된 모든 도면의 모든 시트가 리스트에 추가됩니다. 부품 파일을 선택한 경우, 부품에 관련된 모든 도면이 플롯 리스트에 추가됩니다.
플롯 리스트에서 파일과 시트를 제외할 수 있습니다.
  • 플롯 관리자 대화상자에서 행을 선택한 다음 제외를 클릭합니다.
    예를 들어, 원하지 않는 모형 시트가 포함된 .dwg 파일을 추가한 경우 플롯 리스트를 시트 열별로 정렬합니다. 원하지 않는 모형 시트를 선택한 다음 제외를 클릭하여 플롯 작업에서 해당 시트를 제거합니다.
    주: 시트를 제거한 후 시트를 다시 추가하려면 파일을 다시 추가해야 합니다.
플롯 리스트의 순서 조정
  1. 플롯 관리자 대화상자에서 파일 또는 시트를 선택합니다.
  2. 선택한 파일이나 시트를 리스트의 위쪽으로 이동하려면 위로 이동을 클릭하고 리스트의 아래쪽으로 이동하려면 아래로 이동을 클릭합니다. 파일과 시트는 리스트의 맨 위부터 시작하여 차례대로 인쇄됩니다.
    주: 시트는 원본 파일과 독립적으로 이동할 수 있습니다. 리스트에 있는 시트의 인쇄 순서를 변경할 수 있습니다.
파일 및 시트의 페이지 설정 검토 및 사용자화
기본적으로 각 파일과 연관된 페이지 설정이 파일 및 관련 시트의 인쇄에 사용됩니다. 페이지 설정을 사용자화할 수 있습니다. 파일에 해당 파일과 연관된 페이지 설정이 없으면 컴퓨터의 기본 플롯 장치가 해당 플롯 장치 기본 설정으로 사용됩니다.
페이지 설정 검토
  • 플롯 리스트에서 파일이나 시트를 선택합니다. 기본 페이지 설정이 파일 리스트의 아래에 표시됩니다. 선택한 파일이나 시트의 미리보기도 표시됩니다.
페이지 설정 사용자화
주: 한 파일에 대해 여러 가지 인쇄 설정이 있습니다. 페이지 설정 섹션에는 일반 설정만 포함되어 있습니다.
  1. 플롯 리스트에서 하나 이상의 파일 또는 시트를 선택합니다.
  2. 파일의 페이지 설정을 선택합니다.
  3. 파일의 출력 장치를 선택합니다.
  4. 파일의 페이지 크기를 선택합니다.
  5. 인쇄할 출력의 방향을 선택합니다.
  6. 흑백, 그레이스케일 또는 색상 출력을 지정합니다.
  7. 출력의 축척을 지정합니다.
선택한 파일에 대해 .dwf 파일을 사용할 수 있는 경우 인쇄되는 출력의 트루 미리보기가 표시됩니다. 사용할 수 있는 .dwf 파일이 없으면 파일의 정적 썸네일이 표시됩니다.
다중 시트에 사용할 플롯 장치를 동시에 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 플롯 리스트를 시트 크기별로 정렬하고 같은 시트 크기의 파일을 모두 선택한 다음 해당 선택 파일에 사용할 플롯 장치를 지정할 수 있습니다.
주: 페이지 설정 및 상세 정보 섹션을 숨기려면 도구막대에서 상세 정보를 클릭합니다. 바로 가기 창은 기본적으로 표시됩니다.
플롯 리스트 제출
  1. 플롯 리스트를 만든 후 제출을 클릭합니다.
  2. 리스트에 있는 하나 이상의 파일이 오래된 버전인 경우 즉, 버전이 Vault에서 최신 버전이 아닌 경우, 계속할 것인지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 최신 버전만 플롯되도록 리스트를 갱신하려면 아니오를 클릭한 다음 플롯 리스트를 갱신합니다. 리스트에 대해 원래 선택한 파일 버전을 사용하여 리스트를 플롯하려면 예를 클릭합니다.
  3. 현재 플롯 리스트를 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 플롯 리스트를 저장한 다음 리스트 처리를 시작하려면 예를 클릭하고, 리스트를 저장하지는 않고 리스트 처리를 시작하려면 아니오를 클릭합니다.
  4. 데이터 파일에 오래된 버전의 시각화 파일이나 비호환 특성이 있으면 해당 데이터 파일이 나열된 대화상자가 표시되고 계속할지 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 비호환 파일 문제를 해결하는 것이 좋습니다.
    • 계속하기 전에 비호환 시각화 파일 및 특성을 수정하려면 아니오를 클릭합니다.
    • 오래된 버전의 시각화 파일과 비호환 특성을 사용하여 작업을 계속하려면 예를 클릭합니다.
플롯 리스트를 제출하면 창의 오른쪽 아래에 플롯 리스트가 처리되고 있음을 나타내는 애니메이션 플롯 아이콘이 표시됩니다. 처리 중 아이콘을 클릭한 다음 플롯 작업 모니터링을 선택하면 플롯 모니터 대화상자가 시작됩니다.
플롯 리스트 저장
주: 플롯 리스트는 로컬 하드 드라이브에 저장됩니다. 리스트에 있는 파일 및 시트의 선택한 리비전도 저장됩니다. 저장된 플롯 리스트를 열어 제출하면 리스트에 원래 추가된 파일 리비전이 인쇄됩니다.
  1. 플롯 관리자 대화상자에서 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
  2. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 플롯 리스트의 위치와 파일 이름을 지정합니다.
    주: 기본적으로 파일 이름은 플롯 작업 이름과 같습니다.
  3. 저장을 클릭합니다. 플롯 리스트가 .xml 파일로 저장됩니다.
플롯 리스트 열기
  1. 파일 > 플롯을 선택하거나 기본 도구막대에서 플롯을 클릭합니다. 이전에 선택한 파일이 없으면 플롯 관리자 대화상자가 빈 플롯 리스트와 함께 표시됩니다. 파일을 선택한 경우 플롯 관리자를 시작할 때 플롯 리스트에 해당 파일이 표시됩니다.
  2. 플롯 관리자 대화상자에서 파일 > 리스트 열기를 선택합니다.
  3. 열기 대화상자에서 열려는 저장된 플롯 리스트를 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
    주: 플롯 리스트를 열면 현재 플롯 리스트에 있는 모든 파일을 덮어씁니다. 저장된 리스트를 플롯하면 원래 리스트에 추가된 파일 및 시트의 버전 리비전이 플롯됩니다. 리비전을 최신 리비전으로 업데이트하려면 갱신을 클릭합니다.
플롯 리스트 갱신
이전에 저장된 플롯 리스트를 연 경우, 리스트에서 원래 캡처된 것과 동일한 파일 및 리비전이 모두 인쇄됩니다. 갱신 명령은 리스트에 선택한 리비전에 대한 하나 이상의 이전 버전이 있는 경우를 탐지한 다음 리스트에 있는 각 파일의 최신 버전을 가져옵니다. 또한 시각화 파일을 업데이트해야 하는지 결정합니다.
  • 도구막대에서 갱신을 클릭합니다.
주: 사용자가 명백하게 제외한 모든 시트는 제외된 상태로 남아 있습니다. 리스트에서 새 시트가 파일에 추가된 경우 해당 시트는 제외됨으로 추가됩니다.
새 플롯 리스트 작성
플롯 관리자 대화상자에서 새 플롯 리스트를 시작할 수 있습니다.
  • 파일 > 새 리스트를 선택합니다. 현재 리스트를 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 새 리스트를 시작하기 전에 현재 리스트를 저장하려면 예를 클릭하고, 현재 리스트의 변경 내용을 취소하고 새 리스트를 시작하려면 아니오를 클릭합니다.
플롯 리스트의 데이터 원본 보기
데이터 원본 대화상자에서는 플롯 리스트에 파일 추가했던 원본 객체를 확인할 수 있습니다.
  1. > 데이터 원본을 선택합니다.
    데이터 원본 대화상자에서 파일은 리스트에 해당 파일을 추가하는 객체의 하위 항목으로 표시됩니다. 플롯 리스트에 파일을 추가할 수 있는 경우는 다음과 같습니다.
    • 플롯할 조립품이 선택되고 파일이 조립품에 속하는 경우
    • 플롯할 폴더가 추가되고 파일이 폴더 내에 있는 경우
    • 플롯할 파일 자체가 선택된 경우
  2. 추가를 클릭하고 원본으로 사용할 파일, 폴더 또는 조립품을 추가로 선택합니다.
  3. 플롯 리스트에서 파일을 삭제하려면 제거를 클릭합니다. 마스터 노드를 선택하고 제거를 클릭하면 소스와 소스로 간주되는 모든 파일이 플롯 리스트에서 제거됩니다.
  4. 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화상자를 닫습니다.
플롯 작업 옵션 지정
전체 플롯 작업에 영향을 주는 옵션은 플롯 관리자 대화상자의 편집 메뉴에서 사용 가능한 플롯 옵션 대화상자를 사용하여 설정할 수 있습니다.
  1. 플롯 관리자 대화상자에서 편집 > 옵션을 선택합니다.
  2. 플롯 옵션 대화상자에서 시각화 파일을 사용하여 플롯 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 확인란이 선택되어 있으면 고유 CAD 데이터 대신에 CAD 파일을 Vault에 체크 인할 때 작성되는 시각화 파일(.dwf 또는 .dwfx)이 지정된 장치로 보내집니다. 따라서 플롯 작업의 프로세스 시간이 많이 줄어듭니다. 시각화 파일이 없으면 고유 CAD 파일이 사용됩니다. 시각화 파일을 사용할 수 있는 경우 파일을 처리하는 데 고유 CAD 응용프로그램이 필요하지 않습니다. 이는 인쇄하는 데 CAD 라이센스가 필요 없음을 의미합니다.
  3. 플롯된 출력에 구성 가능한 정보 스탬프를 추가하려면 플롯 스탬프 포함 확인란을 선택합니다. 플롯 스탬프 설정을 지정하려면 구성을 클릭합니다.
  4. 모든 플롯의 배경에 사용자 워터마크를 추가할 수 있습니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 특성 기반 워터마크 드롭다운 리스트에서 워터마크의 텍스트를 끌어올 특성을 선택합니다. 워터마크 옵션을 지정하려면 구성을 클릭합니다.
    • 사용자 워터마크를 선택한 다음 워터마크에 사용할 텍스트를 입력합니다. 워터마크는 최대 256자의 영숫자로 구성할 수 있습니다. 워터마크 옵션을 지정하려면 구성을 클릭합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
플롯 스탬프 옵션 지정
  1. 플롯 관리자 대화상자에서 편집 ► 옵션을 선택합니다.
  2. 플롯된 출력에 구성 가능한 정보 스탬프를 추가하려면 플롯 스탬프 포함 확인란을 선택합니다. 플롯 스탬프 설정을 지정하려면 구성을 클릭합니다.
  3. 플롯 스탬프 설정 대화상자에서 포함할 스탬프 필드를 선택합니다.
    • 파일 이름: 파일의 이름(기본적으로 켜짐)
    • 시트 이름: 파일에 있는 시트의 이름
    • 날짜 및 시간: 파일이나 시트가 인쇄된 날짜와 시간(기본적으로 켜짐)
    • 사용자 이름: Autodesk Data Management 사용자 계정 이름
    • 장치 이름: 인쇄 장치의 이름
    • 용지 크기: 용지 크기
    • 플롯 축척: 도면 축척(기본적으로 켜짐)
      선택한 스탬프 필드는 선형으로, 순서대로, 쉼표로 구분되어 인쇄됩니다.
  4. 드롭다운 리스트에서 플롯 스탬프의 위치를 지정합니다.
    • 오른쪽 위(기본값)
    • 왼쪽 위
    • 오른쪽 아래
    • 왼쪽 아래
  5. 드롭다운 리스트에서 플롯 스탬프의 방향을 선택합니다.
    • 수직(기본값)
    • 수평
  6. 드롭다운 리스트에서 스탬프의 글꼴을 선택합니다.
  7. 드롭다운 리스트에서 스탬프의 색상을 선택합니다.
  8. 작음, 중간, 대형, 이렇게 세 가지 크기를 사용할 수 있습니다. 드롭다운 리스트에서 스탬프의 크기를 선택합니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
플롯 워터마크 옵션 지정
리스트의 모든 시트에 워터마크가 나타납니다.
  2. 사용자 워터마크를 선택한 다음 워터마크에 사용할 텍스트를 입력합니다. 워터마크는 최대 256자의 영숫자로 구성할 수 있습니다.
  3. 구성을 클릭합니다.
  4. 사용자 워터마크 설정 대화상자에서 페이지의 중앙이나 도면의 경계 상을 워터마크 위치로 선택합니다.
  5. 대각선이나 수평을 페이지의 워터마크 방향으로 선택합니다. 워터마크 위치로 경계를 선택한 경우 워터마크 방향은 수평으로 자동 설정됩니다.
  6. 드롭다운 리스트에서 워터마크의 글꼴을 선택합니다.
  7. 드롭다운 리스트에서 워터마크의 색상을 선택합니다.
  8. 작음, 중간, 대형, 이렇게 세 가지 크기의 워터마크를 사용할 수 있습니다. 드롭다운 리스트에서 워터마크의 크기를 선택합니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
플롯 작업 모니터링
플롯 모니터 대화상자에서 시트를 장치에 보내기 전에 시트 처리를 추적합니다. 리스트에서 플롯 작업에 있는 시트 순서를 표시하며 각 시트의 진행률을 추적합니다. 플롯 모니터 대화상자를 사용하여 플롯 작업을 일시 정지하거나 중지하거나 계속 처리할 수 있습니다. 파일을 프린터 또는 플롯 장치에 보내면 Windows 인쇄 관리자를 사용하여 출력 상태를 추적합니다.
플롯 관리자의 각 행은 플롯 관리자를 사용하여 제출된 플롯 리스트의 파일이나 시트를 나타냅니다. 여러 플롯 작업이 제출된 경우에는 각 작업의 파일과 시트가 작업 이름별로 그룹화됩니다. 현재 처리 중인 시트는 초록색 테두리로 강조됩니다. 인쇄되지 않은 파일이나 시트는 빨간색 텍스트로 표시됩니다.
플롯 작업 모니터링
플롯 관리자에서 플롯 리스트를 제출하면 창의 오른쪽 아래에 플롯 리스트가 처리되고 있음을 나타내는 애니메이션 플롯 아이콘이 표시됩니다.
  • 처리 중 아이콘을 클릭한 다음 플롯 작업 모니터링을 선택하면 플롯 모니터 대화상자가 시작됩니다.
플롯 모니터 대화상자에서 시트를 장치에 보내기 전에 시트 처리를 추적합니다. 플롯 리스트에서 플롯 작업에 있는 시트 순서를 나열하며 각 시트의 진행률과 상태를 추적합니다. 리스트에서 플롯 작업에 있는 시트 순서를 표시하며 각 시트의 진행률을 추적합니다. 플롯 모니터 대화상자를 사용하여 플롯 작업을 일시 정지하거나 중지하거나 계속 처리할 수 있습니다. 파일을 프린터 또는 플롯 장치에 보내면 Windows 인쇄 관리자를 사용하여 출력 상태를 추적합니다.
플롯 작업 중지, 일시 정지 및 다시 시작
  • 제출된 플롯 작업은 플롯 모니터 대화상자를 통해서만 취소할 수 있습니다. 처리 중인 플롯 작업을 영구적으로 취소하려면 중지를 클릭합니다. 플롯 작업이 취소되기 전에 현재 처리 중인 파일이 완료됩니다. 두 개 이상의 배치 플롯 작업이 제출된 경우 현재 처리 중인 작업을 선택할 것인지 아니면 모든 플롯 작업을 선택할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.
주: 중지된 배치 플롯 작업은 다시 시작할 수 없습니다. 중지된 플롯 리스트를 처리하려면 플롯 관리 대화상자에서 플롯 리스트를 다시 제출해야 합니다.
  • 처리 중인 플롯 작업을 일시적으로 중지하려면 일시 정지를 클릭합니다. 작업이 일시 정지되기 전에 현재 처리 중인 파일이 완료됩니다. 리스트에 있는 다음 시트가 작업이 일시 정지되었음을 나타내는 깜빡이는 빨간색 화살표 및 테두리와 함께 표시됩니다. 일시 정지된 작업은 다시 시작할 수 있습니다. 시트를 보내기 전에 프린터 또는 플롯 장치의 상태를 확인하거나 컴퓨터의 리소스를 임시로 비우기 위해, 처리를 일시 정지할 수 있습니다.
  • 일시 정지된 배치 플롯 작업의 처리를 계속하려면 시작을 클릭합니다. 작업이 일시 정지된 지점에서 처리가 계속됩니다.
플롯 모니터 리스트 내보내기
 플롯 모니터에 표시된 파일 및 시트 리스트와 현재 상태를 다양한 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 플롯 보고서를 빠르게 작성할 수 있습니다.
  1. 파일 > 내보내기를 선택합니다.
  2. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 내보낼 리스트의 위치와 파일 이름을 지정합니다.
  3. 다음 형식으로 저장 드롭다운 리스트에서 리스트를 내보낼 파일 형식을 선택합니다.
    • Excel 스프레드시트(.xls)
    • HTML 파일(.html)
    • 텍스트 파일(.txt)
    • XML 파일(.xml)
  4. 저장을 클릭합니다.
