파일이 항목에 지정되면 파일에 특정 항목 파일 링크 유형이 지정됩니다. 항목 파일 링크 유형은 항목이 링크된 파일에 관련되는 방식을 정의합니다.
링크를 작성한 후 링크 유형을 수정하거나 링크를 제거할 수 있습니다. 링크를 제거하면 항목에서 파일이 연관 해제됩니다.
| 1차 |
1차 링크가 있는 파일은 항목에 대한 1차 정의입니다. 항목 지정 및 업데이트 시 이 파일에서 특성을 읽습니다. 특성을 파일에 다시 작성할 수도 있습니다. 항목이 릴리즈되면 1차 링크 파일이 잠깁니다. 링크를 업데이트해야 하는 경우 상태 변경을 실행할 수 없습니다. |
| 2차 | |
2차 링크가 있는 파일은 항목에 대한 2차 또는 중복 정의입니다. 특성을 파일에 다시 작성할 수는 있지만 항목 업데이트 시 이 파일에서 특성을 읽을 수 없습니다. 항목이 릴리즈되면 2차 링크 파일이 잠깁니다. 링크를 업데이트해야 하는 경우 상태 변경을 실행할 수 없습니다. |
| 1차 하위 구성요소(Vault Professional 2013) | |
하위 구성요소에 대한 1차 정의가 포함된 파일입니다. 이 파일에서 특성을 읽고 이 파일에 다시 특성을 작성할 수 있습니다. 항목이 릴리즈되면 파일이 잠깁니다. 링크를 업데이트해야 하는 경우 상태 변경을 실행할 수 있습니다. |
| 2차 하위 구성요소(Vault Professional 2013) |
하위 구성요소에 대한 2차 또는 중복 정의가 포함된 파일입니다. 특성을 파일에 다시 작성할 수는 있지만 이 파일에서 특성을 읽을 수 없습니다. 항목이 릴리즈되면 파일이 잠깁니다. 링크를 업데이트해야 하는 경우 상태 변경을 실행할 수 있습니다. |
| 표준 구성요소 | |
표준 구성요소 링크가 있는 파일에 표준 컨텐츠가 포함되어 있습니다. 항목 지정 시에만 표준 구성요소에 대한 항목을 읽고 특성을 파일에 다시 작성할 수는 없습니다. 항목이 릴리즈되면 파일이 잠깁니다. 하위 구성요소도 표준 구성요소 링크를 받습니다. |
| 3차 | 3차 링크가 있는 파일은 설계 문서 파일(예: .idw, .ipn 또는 .dwg 파일)입니다. 이러한 링크는 해당 모형 파일이 항목에 지정될 때 자동으로 지정됩니다. 3차 링크가 있는 파일은 항목이 릴리즈되면 잠깁니다. |
하위 구성요소는 단일 고유 파일로 정의된 것이 아니라 파일의 일부로 내부적으로 정의된 구성요소입니다. 하위 구성요소는 Inventor에서 가상 구성요소이거나, AutoCAD Mechanical에서 부품 참조 및 구조화된 구성요소일 수 있습니다. 하위 구성요소는 흔히 서로 다른 여러 파일 및 조립품에서 여러 번 정의됩니다.
하위 구성요소 링크는 파일 내에서 부품(구성요소)이 정의될 때 설정되지만 파일에서 정의하는 구성요소는 아닙니다.
예를 들어, AutoCAD Mechanical에서 사용자는 하나의 파일로 그려지고 정의된 전체 조립품을 사용할 수 있습니다. 파일은 조립품의 정의이므로 조립품은 항목에 대한 1차 링크를 받습니다. 조립품의 모든 부분조립품 및 부품은 항목에 대한 조립품 파일에서 하위 구성요소 링크를 가져옵니다.
Inventor에서는 가상 부품을 사용하여 하위 구성요소를 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 조립품에 대한 그리스용 가상 부품을 추가할 수 있습니다. 그리스용으로 모형화된 실제 부품 파일이 없으므로 그리스용 가상 부품은 조립품 내에서만 정의됩니다. 해당 가상 그리스 구성요소는 항목에 대한 조립품 파일에서 하위 구성요소를 받습니다.
1차 및 2차 하위 구성요소 링크가 있습니다.
파일이 항목에 지정되고 기존 항목이 없는 하위 구성요소를 찾은 경우 1차 하위 구성요소 링크가 파일에 지정됩니다. 기존 항목을 찾은 경우 2차 하위 구성요소 링크가 지정됩니다.
1차 하위 구성요소가 나중에 고유 파일에서 정의되는 경우 1차 링크가 새 파일에 지정되고 1차 하위 구성요소 링크가 자동으로 2차 하위 구성요소 링크로 변경됩니다.
다음 지침에 따라 기본 항목 파일 링크 작업을 수행합니다.
항목 파일 링크 유형 변경
항목 파일 링크 제거
.IDW에 대한 3차 링크 제거
