연결된 작업그룹 환경에서 도면요소를 변경하려면 작업그룹에 해당 도면요소의 소유권이 있어야 합니다. 객체의 소유권이 있을 때 사용자는 다른 작업그룹이 소유권을 가질 수 없는 기간을 선택합니다. 이 기간을 임대라고 합니다. 임대가 끝나도 다른 사용자가 해당 객체의 소유권을 요구할 때까지 현재 소유자가 소유권을 유지합니다. 임대가 만료되면 요청하는 작업그룹은 해당 객체의 소유권을 갖게 됩니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
연결된 작업그룹 환경에는 두 가지 유형의 소유권인 특정 도면요소(즉, 파일, 폴더, 항목, 변경 지시 및 사용자 객체) 소유권과 관리 작업 소유권이 있습니다.
사용자의 작업그룹에서 소유하지 않은 항목에 대해 편집 작업을 수행할 때 소유하는 작업그룹의 임대 기간이 만료된 경우 소유권이 자동으로 전송되어 편집 작업이 성공하게 됩니다. 그러나 데이터베이스가 동기화되지 않은 경우 소유권은 여전히 전송되지만 편집 작업이 취소됩니다.
파일, 폴더, 항목, 변경 지시 및 사용자 객체에 대한 소유권 변경에 대한 자세한 내용은 소유권 관리를 참조하십시오.
관리자는 작업그룹 설정에서 관리 객체에 대한 임대 기간을 제어할 수 있습니다. 관리 객체는 액세스에 대해 Vault를 설정하는 방법 및 사용자가 이러한 방법과 상호 작용하는 방법에 대한 사용자 제어를 부여하는 저장 시스템의 구성요소입니다.
Vault 수준 관리 및 전역 수준 관리라는 두 가지 수준의 관리 객체가 있습니다.
Vault 단계 관리
Vault 단계 관리를 통해 관리자는 객체에 대한 임대 기간을 결정할 수 있습니다.
전역 단계 관리
전역 단계 관리를 통해 관리자는 객체에 대한 임대 기간을 결정할 수 있습니다.
모든 Vault 또는 전역 객체에 대한 제어 권한을 얻으려면 관리자가 Vault 설정 또는 전역 설정 대화상자의 왼쪽 아래 구석에 있는 잠금 아이콘을 선택해야 합니다. 관리자의 작업그룹은 객체 임대에 대한 액세스를 제어하기 위해 객체에 대한 관리 제어 권한이 있어야 합니다.
| 잠금 상태 | 의미 |
닫힘 |
관리자의 작업그룹에 관리 객체에 대한 소유권이 없습니다. |
열기 |
관리자의 작업그룹에 관리 객체에 대한 소유권이 있습니다. |
잠금 없음 |
서버에서 복제할 수 없습니다. |
개별 관리 객체에 대한 임대 기간을 결정할 수 있으려면 먼저 작업그룹에 대한 관리 소유권을 요청해야 합니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다. 임대를 수정하기 전에 작업그룹 간에 관리 소유권 상태를 확인하는 것이 좋습니다. 표시된 모든 데이터가 최신 상태인지 확인하도록 갱신을 수행할 수 있습니다.
작업그룹에 관리 객체에 대한 제어 권한이 있으면 객체에 대한 임대 기간을 지정할 수 있습니다.
기본 임대 기간은 0 또는 관리자가 기본값으로 설정한 값입니다.
작업그룹이 객체 관리를 마치면 필요할 때 다른 작업그룹이 관리 제어 권한을 얻을 수 있도록 임대가 만료되지 않았더라도 소유권을 해제할 수 있습니다.
사용자, 그룹, 역할, 권한, ECO 정의 또는 작업 서버를 변경하려면 관리 소유권이 필요합니다.
작업그룹 소유권은 소유자에게서 임대가 만료되었을 때만 얻을 수 있습니다. 작업그룹이 현재 소유자인 경우 임대 만료 여부에 관계없이 다른 작업그룹에 소유권을 할당할 수 있습니다.
관리를 선택합니다. Vault에 새로 작성된 새 도면요소의 소유 기간에 대한 기본 설정을 구성할 수 있습니다.
관리를 선택합니다. 0은 모든 도면요소(파일, 폴더, 항목, 변경 지시 및 사용자 객체)의 소유권 임대 기본 설정입니다. 즉, 도면요소를 작성하고 Vault에 추가하는 즉시, 작성자가 임대 기간이 이미 만료된 소유권을 갖게 됩니다. 이 값은 소유권 관리 대화상자에서 모든 도면요소 및 관리 객체에 대한 기본값이기도 합니다.
