사용자 계정은 사용자 관리 대화상자에서 작성하고 관리한 다음 Vault에 지정합니다.
고유한 사용자 이름과 암호 외에도 사용자에게는 역할이 지정됩니다. 역할에 따라 사용자가 Vault 관리, 폴더 작성, 파일 추가 및 삭제 또는 데이터 가져오기를 수행할 수 있는지가 결정됩니다. 각 역할은 일련의 권한으로 정의됩니다. 역할 기반 권한은 추가가 가능하기 때문에 여러 역할이 지정된 사용자는 지정된 역할의 모든 권한을 갖습니다. 역할이 지정되지 않고 역할이 지정된 그룹에도 속하지 않는 사용자는 Vault에 액세스할 수 없습니다.
관리자는 Vault 서버 전용인 자격 증명을 사용하여 Vault 서버 계정을 작성하거나 Windows Active Directory 계정을 가져올 수 있습니다. Active Directory 계정을 사용하면 Windows 계정 자격 증명을 통해 Autodesk Data Management 클라이언트에 로그인할 수 있습니다. 그러면 Windows 권한을 사용하여 사용자와 그룹을 관리할 수 있습니다.
도메인 사용자 계정과 도메인 사용자 그룹을 Autodesk Vault Server에 가져올 수 있습니다. 따라서 Active Directory 정보를 사용하여 계정을 작성하고 사용자가 새 계정 없이 데이터 관리 클라이언트에 로그인할 수 있습니다. 이미 서버에 있는 사용자 계정 또는 그룹은 Active Directory 계정 또는 그룹으로 승격될 수 있습니다. 마찬가지로 Active Directory 계정을 가져와서 작성한 계정이나 그룹을 Active Directory 도메인에서 강등하거나 연결을 끊어 해당 계정이나 그룹을 서버 전용으로 만들 수 있습니다.
서버 콘솔을 통해서는 Active Directory 계정을 관리할 수 없습니다. Active Directory 계정을 가져오거나, 서버 계정을 Active Directory 도메인으로 승격하거나, Active Directory 계정을 표준 서버 사용자 계정으로 강등할 수만 있습니다. Active Directory 사용자 계정과 Active Directory 그룹 멤버십을 관리하려면 Windows 제어판에서 사용자 계정 컨트롤을 사용해야 합니다.
관리
전역 설정을 선택합니다.
리스트를 선택하여 단순 리스트로 사용자 프로파일을 표시합니다.
Vault별을 선택하여 사용자 프로파일이 지정되는 Vault별로 그룹화된 리스트로 사용자 프로파일을 표시합니다.
역할별을 선택하여 역할별로 그룹화된 리스트로 사용자 프로파일을 표시합니다. 새 사용자 추가
관리
전역 설정을 선택합니다. 사용자 프로파일 편집
관리
전역 설정을 선택합니다. 사용자 프로파일 편집(현재 사용자)
사용자 프로파일을 선택합니다. 도구
관리
전역 설정을 선택합니다.
전역 설정 대화상자에서 보안 탭을 선택한 다음 사용자를 클릭합니다.
처음으로 하나 이상의 Vault에 사용자 액세스 권한을 부여하려면 새 사용자를 클릭합니다.
새 사용자 대화상자에서 Vault를 클릭합니다.
Vault 추가 대화상자에서 하나 이상의 Vault를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
Vault에 대한 액세스 권한을 편집하려면 사용자 관리 대화상자에서 사용자의 프로필을 두 번 클릭합니다.
사용자 편집 대화상자에서 Vault를 클릭합니다.
Vault 대화상자에서 하나 이상의 Vault를 선택 또는 선택 취소한 다음 확인을 클릭합니다.
그룹에게 Vault 액세스 권한 부여
도구
관리
전역 설정을 선택합니다.
전역 설정 대화상자에서 보안 탭을 선택한 다음 그룹을 클릭합니다.
처음으로 하나 이상의 Vault에 그룹 액세스 권한을 부여하려면 새 그룹을 클릭합니다.
새 그룹 대화상자에서 Vault를 클릭합니다.
Vault에 대한 액세스 권한을 편집하려면 그룹 관리 대화상자에서 그룹 프로파일을 두 번 클릭합니다.
도메인 사용자 가져오기를 선택합니다. Active Directory 도메인에서 가져온 Vault 서버 사용자 계정은 Active Directory 계정과 연관된 이름, 성, 사용자 이름, 전자 메일 주소 및 암호를 사용하며 편집할 수 없습니다. 사용자 이름 앞에 도메인 이름이 표시됩니다. Active Directory 사용자 계정에 대한 변경 내용은 Vault 서버 사용자 계정에서 자동으로 업데이트됩니다.
Vault 서버 사용자 계정을 Active Directory 계정으로 승격할 수 있습니다. Vault 서버 계정을 Active Directory 계정으로 승격하면 Vault 서버 계정이 기존 Windows 계정에 매핑됩니다. 계정을 승격하면 Vault 서버 계정 정보가 선택한 Active Directory 계정 정보로 대치됩니다.
도메인 사용자로 승격을 선택합니다. Active Directory 도메인에서 가져오거나 Active Directory 도메인으로 승격된 Vault 서버 사용자 계정을 강등하여 Vault 서버 전용 계정을 작성할 수 있습니다. 강등된 계정은 Vault 서버에서만 사용할 수 있으며 더 이상 사용자의 Windows 계정과 연관되지 않습니다.
도메인 사용자 강등을 선택합니다. 계정을 강등하면 도메인 이름이 사용자 이름에서 제거됩니다. 따라서 강등된 계정은 이름이 같은 기존 Vault 서버 계정과 충돌할 수 있습니다. Vault 서버 계정 이름이 이미 있는 경우 강등된 계정의 이름을 바꿀 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. Vault 서버 계정은 Vault 서버 그룹 멤버십과 권한을 유지하지만 더 이상 Active Directory 계정과 연관되지 않습니다. 강등된 계정의 암호는 공백으로 재설정됩니다.
