변경 지시 소유권
주: 변경 지시 기능은 Autodesk Vault Professional에서만 사용할 수 있습니다.
복제된 환경에서는 다른 작업그룹이 데이터 변경 권한을 요청하지 못하도록 수정할 변경 지시의 소유권을 가지고 있어야 합니다.
변경 지시 소유권을 관리하는 경우 다른 그룹에 소유권을 지정하고 고유한 작업그룹의 임대 기간을 지정할 수 있습니다.
작업그룹에서 소유하려는 변경 지시 또는 변경 지시 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 소유권 관리를 선택하여 소유권 관리 대화상자에 액세스합니다.
사용자의 작업그룹에서 소유하지 않은 변경 지시에 대해 편집 작업을 수행할 때 소유자의 임대 기간이 만료된 경우 소유권이 자동으로 전송되어 편집 작업이 성공하게 됩니다. 그러나 데이터베이스가 동기화되지 않은 경우 소유권은 여전히 전송되지만 편집 작업이 취소됩니다.
변경 지시에 대한 소유권 관리 대화상자 액세스
변경 지시 선택 및 선택 해제
    소유권을 관리할 변경 지시를 선택 및 선택취소하는 데 신속하게 액세스할 수 있도록 상황에 맞는 메뉴가 제공됩니다.
  1. 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시합니다.
  2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 리스트에서 해당 변경 지시를 선택하려면 선택을 선택합니다.
    • 리스트에서 변경 지시를 모두 선택하려면 모두 선택을 선택합니다.
    • 리스트에서 해당 변경 지시의 선택을 해제하려면 선택 취소를 선택합니다.
    • 변경 지시의 선택을 모두 해제하려면 전체 선택취소를 선택합니다.
다른 작업그룹에 소유권 지정
  1. 소유권 관리 대화상자의 작업그룹에 지정 드롭다운 메뉴에서 소유권을 지정하려는 작업그룹을 선택합니다.
    주: 작업그룹에 지정 드롭다운 메뉴에는 복제된 Vault와 함께 작업그룹만 나열됩니다.
  2. 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
    지정한 작업그룹으로 전송에 성공한 변경 지시 수가 표시된 상태 대화상자가 열립니다. 작업그룹 지정에 실패하면 해당 숫자가 표시됩니다. 한층 명확하게 표시하기 위해 각 변경 지시가 상태와 함께 나열됩니다. 포함 확인란을 선택한 경우 지정한 작업그룹에 전송된 모든 변경 지시도 나열됩니다.
임대 기간 변경
    작업그룹에 관리 객체에 대한 제어 권한이 있으면 선택한 변경 지시에 대한 임대 기간을 지정할 수 있습니다.
  1. 소유권 관리 대화상자에서 입력 상자와 드롭다운 메뉴를 함께 사용하여 작업그룹이 소유권을 가져야 하는 임대 기간을 입력합니다.
    기본 임대 기간은 0 또는 관리자가 기본값으로 설정한 값입니다.
  2. 확인을 클릭하여 지정된 기간으로 임대 기간을 재설정합니다.
관리 소유권 해제
    필요한 경우 다른 작업그룹이 소유권을 얻을 수 있도록 소유권을 해제할 수 있습니다.
  1. 소유권 관리 대화상자에서 대상 변경 지시가 선택된 상태에서 임대 기간을 0으로 설정합니다.
  2. 확인을 클릭합니다. 이렇게 하면 임대 기간이 0으로 설정되어 선택한 모든 변경 지시의 임대 기간을 제한하지 않습니다.
