Autodesk Vault Professional, Collaboration(2012 및 2013만 해당) 및 Workgroup(2012 및 2013만 해당)에는 라이센스가 필요합니다. 이러한 Vault 서버용 라이센스를 구성 및 관리하려면 Autodesk Network License Manager를 설치해야 합니다. 다음 섹션에서는 Autodesk Network License Manager를 설치하는 빠른 경로를 제공합니다. 그러나 Autodesk Network License Manager를 사용하여 라이센스를 활성화 및 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 Autodesk Network License Manager 안내서를 검토하는 것이 좋습니다.
FLEXnet 구성 도구
Network License Manager를 사용하여 라이센스 서버를 구성하고 관리합니다. Vault 서버를 설치할 때 설치 마법사가 라이센스 관리자에 대한 정보(예: 라이센스 서버 모델 및 서버 이름)를 입력하기 위한 프롬프트를 표시합니다.
Network License Manager는 Acresso Software의 FLEXnet® 라이센스 관리 기술을 사용합니다. FLEXnet에서는 네트워크 라이센스 관리를 단순화하는 관리 도구를 제공합니다. FLEXnet 도구를 사용하여 다음 작업을 할 수 있습니다.
- 네트워크 라이센스 상태를 모니터링합니다.
- 시스템 오류로 인해 손실된 라이센스를 재설정합니다.
- 라이센스 서버 문제를 해결합니다.
- 기존 라이센스 파일을 즉시 업데이트합니다.
주: FLEXnet 구성 도구에 대한 자세한 정보는 Autodesk 네트워크 라이센스 안내서를 참고하십시오.
SAMreport-Lite
SAMreport-Lite는 네트워크 라이센스 사용 현황을 추적하는 데 도움이 되는 보고 도구입니다. SAMreport-Lite는 HTML, 텍스트, 보고서 교환 형식을 비롯한 다양한 출력 형식의 사용 현황 보고서를 생성합니다.
네트워크 설치의 일부는 아니지만 Acresso™ Software의 SAMreport-Lite 기술을 사용하여 Autodesk 네트워크 라이센스 제품에 대한 고객 사용 현황을 편리하게 모니터링할 수 있습니다.
SAMreport-Lite 설치 및 사용에 대한 자세한 정보는 SAMreport-Lite 사용자 안내서를 참고하거나 설치 마법사의 왼쪽 아래 구석에 있는 문서 링크를 클릭하십시오.
Autodesk Network License Manager 설치
Vault Workgroup(2012 및 2013만 해당), Vault Collaboration(2012 및 2013만 해당) 및 Vault Professional에는 Autodesk Network License Manager 안내서라는 라이센스 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능을 사용하여 라이센스 서버를 구성하고 관리할 수 있습니다. Autodesk Network License Manager는 다른 Autodesk 제품에서 라이센스 서버를 관리하는 데 사용됩니다.
주: Autodesk Vault Basic 서버를 설치하는 경우 네트워크 라이센스 관리자를 설치하거나 구성할 필요가 없습니다.
Windows Server 2008 또는 Windows 7에 FLEXnet을 설치하는 경우 기본적으로 IPv6이 활성화되어 있습니다. Autodesk Network License Manager와 IPv6 사용에 대한 자세한 정보는 기술 자료 문서 Autodesk TS1101507을 참조하십시오.
Vault 2013 및 2014용 Network License Manager 설치
- 설치 화면에서 도구 및 유틸리티 설치를 클릭합니다.
- 설치할 제품 선택 페이지에서 Autodesk Network License Manager를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 국가 또는 지역에 대한 Autodesk 소프트웨어 라이센스 계약서를 검토합니다. 설치를 진행하려면 이 계약서에 동의해야 합니다. 국가 또는 지역을 선택한 후 동의를 누르고, 다음을 클릭합니다.
라이센스 조항에 동의하지 않아 설치를 종료하려면 취소를 클릭합니다.
- 검토 - 구성 - 설치 페이지에서 선택한 제품 및 현재 설정을 검토합니다. 어떤 설정도 변경하지 않으려는 경우 설치를 클릭합니다. 설치 유형이나 설치 경로를 변경하려는 경우 구성을 클릭합니다.
주: 라이센스 서버는 Vault 서버와 동일한 서버일 필요는 없습니다. 다른 서버가 사용될 경우 Vault 서버를 설치할 때 구성 버튼을 선택하여 라이센스 관리자로 사용할 서버를 선택합니다.
- 설치 유형 선택 페이지에서 일반 또는 사용자를 선택합니다. 기본 설치 경로(C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager₩)를 그대로 사용하거나 찾아보기를 클릭하여 다른 경로를 지정합니다. 없는 경로를 입력하면 지정한 이름의 새 폴더가 해당 위치에 생성됩니다. 다음을 클릭합니다.
경고: Network License Manager를 원격 드라이브에 설치하지 마십시오. Network License Manager 파일을 설치할 때에는 로컬 드라이브의 경로를 입력합니다. 드라이브 문자도 지정해야 합니다. UNC(범용 명명 규칙)는 지원되지 않습니다.
- 구성 완료 페이지에서 구성 완료를 클릭하여 확인 페이지로 돌아갑니다.
- 검토 - 구성 - 설치 페이지에서 설치를 클릭합니다.
- 설치 완료 페이지가 표시되면 마침을 클릭합니다.
Vault 2012용 Network License Manager 설치
