여러 사이트 환경을 사용하면 여러 위치에 흩어져 있는 모든 사용자가 한 위치에서 작업하는 것처럼 제품을 설계할 수 있습니다. 이 기능은 두 가지 다른 방법으로 사용할 수 있습니다.
첫 번째 방법은 모든 사이트의 데이터베이스를 중앙에 집중시키는 것입니다. 그림과 같이 Vault의 데이터베이스를 별도의 서버에 둘 수 있습니다.
두 번째 방법은 데이터베이스가 있는 기본 사이트와 기본 파일 저장소를 같은 서버에 두도록 설정하는 것입니다. 기본 사이트에 대부분의 사용자가 있으며 여기서 대부분의 설계 작업이 수행됩니다.
이러한 환경에서 사용자는 로컬 파일 저장소의 AutoCAD 도면, Inventor 조립품 또는 Microsoft Office 문서와 같은 데이터 파일을 엽니다. 모든 메타데이터를 중앙 데이터베이스에서 읽고 쓰므로 사용자는 WAN(Wide Area Network)에서 복사하는 경우보다 큰 파일을 훨씬 더 빠르게 열 수 있습니다.
주: 일부 사용자의 경우 먼저 기본 사이트를 설정한 다음 기본 사이트에 원격으로 액세스하면 만족스러운 성능을 얻을 수 있습니다. 기본 사이트를 설정한 다음에 여러 사이트로 확장하는 것이 좋습니다.
여러 사이트 환경이 본인에게 적합합니까?
여러 사이트 환경 설정은 단일 서버 환경 설정보다 훨씬 더 복잡합니다. 여러 사이트 환경을 설정할지 결정할 때는 다음과 같은 요소를 고려하십시오.
- 네트워크 안정성
- 사이트 간 네트워크 대기 시간 및 대역폭. 대기 시간은 짧고 대역폭은 커야 합니다.
- 원격 사이트 수
- 사이트당 사용자 수
- 일/시간당 복제할 파일의 크기 및 수
- 예상 동시 사용자 수
여러 사이트 환경에서 Vault를 사용하거나 사용 안 함
주: 이 기능은 Autodesk Vault Collaboration 및 Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
Vault 사용
다른 사이트에서 Vault에 액세스할 수 있게 하려면 Vault를 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. Vault를 사용할 수 있으면 여러 사이트 환경의 모든 사이트에 사용할 수 있습니다. 서버 콘솔이 실행 중인 사이트의 Vault만 활성화할 수 있습니다.
- 탐색 창에서 작업그룹 노드를 확장합니다.
- 작업할 사이트를 선택합니다.
- 리스트에서 현재 사이트에 있는 Vault를 선택합니다.
- Vault 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 Vault 사용을 선택합니다.
- 선택한 Vault의 파일 저장소 경로가 설정되어 있지 않거나 잘못된 경우 선택한 Vault의 파일 저장소 경로를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 파일 저장소의 위치를 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
- Vault 데이터를 지금 동기화할지 또는 다음 스케줄된 복제에서 동기화할지 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 복제는 매주 평일 야간 12시에 수행하도록 설정되어 있습니다.
Vault 사용 안 함
다른 사이트에서 Vault에 액세스하지 못하도록 제한하려면 Vault를 사용할 수 없도록 설정해야 합니다. Vault를 사용할 수 없으면 여러 사이트 환경의 다른 모든 사이트에서 더 이상 Vault를 사용할 수 없습니다. 사용할 수 없는 Vault는 Vault가 있는 사이트에서만 사용할 수 있습니다. 서버 콘솔이 실행 중인 사이트의 Vault만 비활성화할 수 있습니다.
- 탐색 창에서 사이트를 선택합니다.
- 현재 사이트에 포함되어 있는 행과 이 사이트에서 사용하지 않도록 설정할 Vault를 선택합니다.
- Vault 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 Vault 사용 선택을 해제합니다.
사이트 상세 정보 보기
- Windows 시작 메뉴에서 모든 프로그램 ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Server 콘솔을 클릭합니다.
- Autodesk Data Management Server 콘솔에 로그인합니다.
- 탐색 창에서 작업그룹을 클릭합니다.
- 관리할 사이트를 선택합니다.
각 사이트는 다음과 같은 내용을 포함한 사이트 통계 요약과 함께 나열됩니다.
- 서버 이름
- 설명
- 파일 저장소 위치
- Vault 이름
- Vault 상태
- 복제 유형
- 마지막 복제
- 다음 복제
- 사이트 상태
