주: 이 단계에서는 ERP 전자 메일 알림 및 변경 지시 전자 메일 알림 모두를 사용하도록 Autodesk Vault를 구성합니다.
방법 1
- 서버 콘솔에서 도구
관리를 클릭합니다. 전역 설정 대화상자에서 고급 설정 탭을 클릭합니다.
- 전자 메일을 클릭합니다. 전자 메일 대화상자에서 전자 메일 알림 사용을 선택한 다음 각 전자 메일 필드에 적절한 데이터를 입력합니다.
방법 2
- Autodesk Vault Server를 호스트하는 컴퓨터에서 Web.config 파일을 찾습니다. 이 파일은 기본적으로 Program Files₩Autodesk₩ADMS Professional [버전]₩Server₩Web₩Services에 설치되어 있습니다.
- 메모장 등의 텍스트 편집기를 사용하여 Web.config 파일을 엽니다.
- 문자열 "<email> <settings enabled="false" fromAddress="" handler="Connectivity.Core.Util.EmailHandler,Connectivity.Platform">"을 검색합니다.
- 기본적으로 EnableEmail 키 값은 false입니다. 이 값을 "true"로 변경합니다.
- EnableEmail 바로 아래에서 SmtpServer 키를 찾습니다. 기본적으로 SmtpServer 값이 로컬 호스트로 설정됩니다. 네트워크의 SMTP 서버 시스템 이름으로 값을 변경합니다. SMTP 서버 시스템 이름을 모르는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- SmtpServer 키 바로 아래에서 FromEmailAddress 키를 찾습니다. FromEmailAddress 키는 자동 생성되는 전자 메일 메시지에서 사용할 "발신" 주소를 지정합니다. 기본적으로 이 값은 공백입니다. 전자 메일 주소를 입력해야 합니다. 네트워크의 SMTP 서버도 Web.config 파일에 지정된 주소에서 전자 메일을 전송하도록 구성해야 합니다.
- Web.config 파일을 저장하고 편집기를 종료합니다.
IIS와 함께 설치된 기본 SMTP 서버 사용
회사 전자 메일 서버를 사용하는 대신 IIS에 설치된 SMTP 서버를 사용할 수 있습니다. 다음 단계에서는 기본적으로 IIS가 설치되었다고 가정합니다.
- Windows 바탕화면에서 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 관리를 선택합니다.
- 컴퓨터 관리 대화상자에서 서비스 및 응용 프로그램을 확장한 다음 인터넷 정보 서비스(IIS)를 확장합니다.
- 기본 SMTP 가상 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 특성을 선택합니다.
- 기본 SMTP 가상 서버 특성 대화상자에서 액세스 탭을 선택합니다.
- 릴레이를 클릭합니다.
- 릴레이 제한 대화상자에서 아래 목록만 버튼이 선택되었는지 확인합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 컴퓨터 대화상자에서 DNS 조회를 클릭합니다. DNS 조회 대화상자에 localhost를 입력합니다. 확인을 클릭합니다. 컴퓨터 대화상자에서 localhost의 IP 주소에 127.0.0.1이 입력됩니다.
- 컴퓨터 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
- 기본 SMTP 가상 서버 특성 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
SMTP 서버를 구성한 후 재부팅해야 할 수도 있습니다.
