기본적으로 파일이 Vault에 체크 인되면 시각화 파일이 자동으로 작성되어 데이터 파일에 첨부됩니다. 시각화 파일은 변경된 파일 또는 이미 게시된 시각화 파일이 없는 파일에 대해서만 작성됩니다. 자동으로 생성되어 Vault에 저장된 파일을 로컬 컴퓨터에도 저장할 수 있습니다. 게시된 시각화 파일의 기본 폴더 위치를 지정할 수 있습니다. 공간을 절약하고 Vault 크기가 커지는 것을 방지하기 위해 자동 게시를 끌 수 있습니다.
자동으로 생성된 시각화 파일은 기본적으로 파일 리스트에 숨겨져 있습니다. 옵션 대화상자에서 숨겨진 파일 표시를 사용하여 숨겨진 첨부 파일을 표시합니다. 자동으로 게시된 시각화 파일에 대해서는 종이 클립 아이콘이 표시되지 않습니다.
시각화 첨부 파일 옵션 정의
주: 이 작업을 수행하려면 관리자 역할을 지정 받아야 합니다.
- 을 클릭합니다.
- Vault 설정 대화상자에서 시각화 탭을 클릭합니다.
- 정의를 클릭합니다. 시각화 첨부 파일 옵션 대화상자에서 시각화 첨부 파일 옵션 사용은 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 기능을 활성화하면 시각화 파일은 변경된 파일 또는 이미 게시된 시각화 파일이 없는 파일에 대해서만 작성됩니다. 공간을 절약하고 Vault 크기가 커지는 것을 방지하기 위해 자동 게시를 끌 수 있습니다. 자동으로 게시된 시각화 파일에 대해서는 종이 클립 아이콘이 표시되지 않습니다.
- 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 로컬 시각화 파일 게시를 끄려면 시각화 게시 폴더 위치 사용 안 함을 선택합니다. 자동으로 생성된 시각화 파일은 Vault에서 계속 작성됩니다.
- 로컬 컴퓨터의 단일 폴더에 모든 시각화 파일을 저장하려면 단순 리스트를 선택합니다.
- Vault에서 사용하는 것과 같은 폴더 구조에 파일의 로컬 복사본을 저장하려면 중복 Vault 폴더 구조를 선택합니다.
- 단순 리스트 또는 중복 Vault 폴더 구조를 선택한 경우 찾아보기 버튼을 클릭하고 모든 사용자가 시각화 파일을 저장할 수 있는 공유 네트워크 폴더를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
- 이 경고를 억제하려면 DWF가 시스템에서 생성되지 않은 경우 발생하는 경고 끄기를 선택합니다.
주: 자동으로 생성된 시각화 파일은 기본적으로 파일 리스트에 숨겨져 있습니다. 도구 ► 옵션을 선택하여 숨겨진 파일 표시를 선택합니다.
Vault에서 다른 파일에 파일 첨부
Vault 내 둘 이상의 파일 간에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. Autodesk Vault에서 파일을 다른 파일에 첨부하면 Vault에서 두 파일 사이의 연관이 작성됩니다. 첨부를 사용하면 파일을 작성한 응용프로그램에 상관없이 함께 연결되어 있는 모든 파일을 체크 아웃하고 이들을 한 단위로 작업할 수 있습니다. 예를 들어, 이미지가 파일에 연결되어 있는 경우 이미지 세트를 Microsoft Word 문서에 첨부할 수 있습니다. 설계 환경에서는 실제 CAD 조립품 파일에 조립품 지침이 나오는 문서를 할당할 수 있습니다.
첨부 파일은 주 창에서 클립으로 표시됩니다. 자동으로 게시된 .dwf 파일에 대해서는 클립 아이콘이 표시되지 않습니다.
주: Vault에서 다른 파일에 파일을 첨부하거나 분리하면 파일이 새 버전이 작성됩니다.
Vault에 있는 하나 또는 여러 개의 파일을 Vault에 있는 다른 파일에 첨부
주: Vault에서 파일을 첨부하거나 분리하면 연관된 파일의 새 버전이 작성됩니다. 첨부 파일은 주 창에서 클립으로 표시됩니다. 자동으로 게시된 .dwf 파일에 대해서는 클립 아이콘이 표시되지 않습니다.
- Vault에서 파일을 첨부할 파일을 선택합니다.
- 작업 메뉴에서 첨부 파일을 선택합니다. 첨부 파일 대화상자가 나타납니다. 첨부 파일 대화상자에 현재 첨부 파일을 포함하고 있는 파일이 나열됩니다.
- 최신 리비전에 대한 첨부 파일만 작성 또는 수정할 수 있습니다. 그러나 이전 리비전에 대한 첨부 파일을 보려면 드롭다운 리스트에서 적합한 리비전을 선택합니다.
- 첨부를 클릭합니다. 파일 검색기가 나타납니다. 검색기에서 찾기 대화상자를 사용하여 Vault 내에서 파일을 찾을 수 있습니다.
- 파일 검색기에서 첨부할 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다. 선택한 파일이 첨부 파일 대화상자의 첨부된 파일 리스트에 나열됩니다.
- 확인을 클릭하여 선택한 파일을 첨부하고 첨부 파일 대화상자를 닫습니다. Vault에서 선택한 파일이 첨부된 파일의 새 버전이 작성됩니다.
첨부 파일 제거
- Vault에서 첨부 파일을 제거할 파일을 선택합니다.
- 제거할 첨부된 파일을 선택한 다음 분리를 클릭합니다.
- 확인을 클릭하여 선택한 파일을 분리하고 첨부 파일 대화상자를 닫습니다. Vault에서 선택한 파일이 제거되고 파일의 새 버전이 작성됩니다.
