파일, 폴더 및 사용자 객체의 보안 재지정 관리
해당 Vault 객체의 ACL(액세스 제어 리스트)에 멤버를 지정하여 액세스 수준뿐만 아니라 파일, 폴더 및 사용자 객체에 대한 액세스 권한을 가질 사용자를 지정할 수 있습니다. ACL에 멤버를 지정하면 해당 파일, 폴더 또는 사용자 객체에 액세스해야 하는 사용자를 해당 Vault 객체의 ACL에 지정해야 합니다.
주: 관리자만 파일, 폴더 또는 사용자 객체 보안을 재지정할 수 있습니다.
Vault 객체가 역할 기반 보안(ACL이 정의되지 않음)이든지 객체 기반 보안이든지 상관없이 보안을 재지정할 수 있습니다. 보안 재지정은 시스템 ACL이 객체에 여전히 존재하지만 새로 정의된 ACL로 재지정됨을 의미합니다. 재지정 액세스 제어 리스트 또는 재지정 ACL이라고 합니다. 재지정 ACL이 있는 한, 시스템 ACL은 무시됩니다. 사용자가 재지정 ACL을 제거하면 시스템 ACL이 새 보안이 됩니다.
선택한 객체에 재지정이 있는지 여부에 상관없이 동일한 대화상자를 사용하여 시스템 ACL 및 재지정 ACL을 둘 다 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 이미 재지정 ACL이 있더라도 시스템 ACL을 편집할 수 있습니다. 이러한 방식에서는 재지정 ACL이 제거되면 새 시스템 ACL이 사용됩니다.
보안 재지정 작성
다음 두 가지 방법으로 보안 재지정을 작성할 수 있습니다. 보안 대화상자를 통해 수동으로 설정하거나 수명 주기 상태 보안을 사용하여 자동으로 설정할 수 있습니다.
수동으로 보안 재지정
다음 단계에 따라 파일, 폴더 또는 사용자 객체의 보안을 수동으로 재지정합니다.
  1. Vault에서 파일, 폴더 또는 사용자 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상세 정보를 선택합니다.
    파일 메뉴에서 상세 정보를 선택하여 상세 정보 대화상자에 액세스할 수도 있습니다.
  2. 상세 정보 대화상자에서 보안 탭을 선택합니다.
  3. ​보안 모드 필드는 선택한 Vault 객체에 역할 기반 보안 또는 객체 기반 보안이 설정되어 있음을 나타냅니다. 이 값이 객체 기반 보안일 경우 선택한 Vault 객체에 대한 ACL이 정의된 것입니다.
  4. 보안 재지정 확인란을 선택합니다.
  5. 추가 및 제거 버튼을 사용하여 재지정 액세스 제어 리스트를 구성합니다.
  6. 확인을 선택합니다.
  7. 이제 보안 모드 필드에 시스템 또는 재지정된 보안이라고 표시됩니다. 이는 해당 Vault 객체에 대해 재지정 ACL이 구성되었음을 나타냅니다.
상태 기반 보안 재지정
상태 기반 보안 재지정은 Vault 설정 대화상자의 동작 탭의 수명 주기 정의 대화상자에서 구성됩니다. 수명 주기 상태의 보안을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 수명 주기 상태 보안 편집을 참고하십시오.
상태 기반 보안을 적용하려면 폴더 수준에서 상태를 변경해야 합니다. 다음 절차를 따릅니다.
  1. 폴더를 선택합니다.
  2. 폴더가 아직 범주에 지정되지 않은 경우 범주 변경 명령을 선택하고 범주를 지정합니다.
  3. 범주를 지정하면 폴더에 기본 상태가 지정됩니다.
  4. 폴더를 선택하고 상태 변경 명령을 선택합니다.
  5. 보안이 구성된 상태를 선택합니다. 예를 들어, 릴리스된 상태에는 즉시 사용 가능한 ACL이 정의되어 있습니다.
  6. 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상세 정보를 선택합니다.
  7. 보안 탭을 선택합니다.
    기본적으로 표시된 ACL은 수명 주기 상태에 따라 적용된 재지정 ACL입니다.
보안 재지정 편집
재지정 ACL이 적용되면 다른 재지정으로 이 ACL을 편집하거나 재지정할 수 있습니다. 예를 들어 폴더에 수명 주기 상태에 따라 지정된 재지정 ACL이 있다고 가정합니다. 사용자는 재지정을 볼 수 있고, 리스트에서 항목을 변경 및/또는 액세스 컨트롤 항목의 권한을 수정하여 재지정을 수정할 수 있습니다.
  2. 보안 탭을 선택합니다. 보안 재지정 확인란이 활성화되어 있습니다.
  3. 원하는 대로 액세스 제어 리스트를 편집합니다.
규칙: 재지정이 수동으로 적용되었든지 수명 주기 상태에 따라 적용되었든지 관계없이 모든 Vault 객체에는 재지정 ACL이 두 개 이상 있을 수 없고 마지막 재지정 ACL이 항상 사용됩니다.
보안 재지정 삭제
파일, 폴더 또는 사용자 객체에 재지정이 있는 경우 이러한 재지정을 제거하여 시스템 또는 사용자 ACL로 되돌릴 수 있습니다.
    보안 재지정 확인란이 선택되어 있고 보안 모드는 재지정이 있음을 나타냅니다.
  3. 보안 재지정 확인란을 지웁니다.
Vault 객체에서 재지정이 제거됩니다. 이 시점에, 정의된 모든 사용자 ACL이 다시 관련됩니다. 그렇지 않으면 역할 기반 보안이 적용됩니다.
