파일 및 폴더 이동
파일 이동
이동 명령을 사용하면 폴더 간에 파일을 이동할 수 있습니다. 파일을 이동해도 버전 사용내역, 하위 또는 상위와 같은 파일 정보는 변경되지 않습니다. Vault 외부로 이동할 때까지 모든 내부 종속성이 업데이트되지 않습니다.
파일을 이동하면 Vault 관련 정보는 변경되지 않지만 제작 응용프로그램으로 파일을 열 수 있는지 여부와 여는 방법은 변경될 수 있습니다. 많은 도구는 상대 또는 절대 경로와 같은 폴더 구조를 파일에 포함시켰기 때문에 파일을 이동하면 이러한 연결이 끊길 수 있습니다.
주: 프로젝트 파일의 범위 밖으로 Autodesk Inventor 파일을 이동하면 Inventor에서 열 때 해석되지 않은 링크가 발생할 수 있습니다.
주: Autodesk Inventor 프로젝트 설정에서 지정된 프로젝트는 파일 해석에 사용됩니다.
Vault에서 파일 이동
  1. 파일 하나 이상을 선택합니다.
  2. 편집 메뉴에서 폴더로 이동을 선택합니다.
  3. Vault 위치 선택 대화상자에서 Vault의 새 위치를 찾아본 다음 확인을 클릭합니다.
마이그레이션된 파일에 대한 파일 참조 정보 업데이트
CAD 응용프로그램에서 Vault로 파일을 추가할 때 Vault에서 이름이 바뀌었거나 이동된 파일을 업데이트하는 데 사용되는 참조 정보가 자동으로 작성됩니다. 그러나 이전 릴리즈에서 마이그레이션된 파일이 불완전할 수 있습니다. 사용 또는 사용처 탭에서 상위 또는 하위 항목을 볼 수 있지만, 이름 바꾸기나 이동 작업은 데이터 보호를 위해 차단됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 마이그레이션한 파일의 이름을 바꾸거나 파일을 이동하기 전에 파일 참조를 업데이트할 수 있습니다.
주: 정보 없이 파일 이름을 바꾸거나 이동하면 제작 응용프로그램에서 해당 파일을 열 때 해석되지 않은 링크가 발생할 수 있습니다.
  1. 하나 이상의 파일 또는 폴더를 선택합니다.
  2. 작업 메뉴에서 파일 참조 업데이트를 선택합니다.
주: 이 명령을 실행하려면 해당 제작 응용프로그램이 필요합니다.
폴더 이동
Vault 내부의 한 위치에서 다른 위치로 폴더를 이동하려면 이동 명령을 사용합니다. Vault 외부로 이동하면 폴더에 있는 파일 참조가 업데이트됩니다. Vault에서 라이브러리 폴더는 이동할 수 없습니다.
Vault에서 폴더 이동
  1. Vault에서 폴더를 선택합니다.
