항목 지정
파일에 항목을 지정하면 CAD를 사용하지 않는 사용자가 CAD 데이터를 사용할 수 있습니다. 항목을 지정하려면 항목 작성 권한이 필요합니다.
Vault 내 파일에 항목을 지정하면 항목 마스터에 항목 레코드가 작성되고 수명 주기 동안 CAD 데이터를 추적할 수 있습니다. 항목을 지정하려면 파일을 Vault에 체크 인해야 합니다.
항목을 지정할 수 있는 파일
Autodesk Inventor .ipt 또는 .iam 파일에 항목을 지정하는 경우 관련된 2D .idw 파일이 자동으로 항목에 연관됩니다. 연관된 .idw 파일은 항목의 연관된 파일 리스트에 나열되고 항목에서 마크업을 작성할 때 사용할 수 있습니다. .iam 파일에 항목이 지정되는 경우 프리젠테이션 파일(.ipn)도 항목과 연관되고 연관된 파일 리스트에 표시됩니다.
동등한 Autodesk Inventor 파일에 항목이 지정되는 경우 항목 지정 대화상자에서 지정된 항목에 등호 아이콘
이 표시됩니다. 아이콘의 툴팁은 동등한 파일을 나타냅니다.
파일에 항목을 지정하는 경우 항목 번호가 자동 생성됩니다. 기본 항목 번호가 아닌 다른 항목 번호 매기기 체계를 적용하거나 새 항목 번호를 입력할 수 있습니다.
항목 업데이트
항목 지정 또는 업데이트
  1. 항목 지정 마법사의 첫 번째 화면에는 작성된 항목, 업데이트된 항목 및 전체 항목 수가 나타납니다. 변경 지시 열은 변경 지시에 따라 이미 제어된 항목을 나타냅니다.
    선택한 각 파일 및 관련 파일에서 새 항목이 작성됩니다. 표시 드롭다운 리스트에서 표시가 항목의 하위 세트로 필터링되도록 선택할 수 있습니다.
    • 다중 단계 - 작성된 모든 항목을 표시하는 계층 구조 리스트. 맨 위 조립품을 확장 또는 축소하여 모든 관련 항목을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
    • 모든 항목 - 모든 항목의 단순 리스트.
    • 새 항목 - 작성된 새 항목만 표시하는 단순 리스트. 업데이트된 항목은 포함되지 않습니다.
    • 업데이트된 항목 - 업데이트된 항목만 표시하는 단순 리스트. 작성할 항목은 포함되지 않습니다.
  2. 보조 파일을 포함하는 항목에는 등호 아이콘 이 표시됩니다. 관련된 파일을 보려면 등호 아이콘 위에 커서를 놓습니다.
  3. 항목 번호 매기기를 변경하려면 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 항목 번호 변경을 선택합니다. 항목 번호 변경 대화상자에서 새 항목 번호를 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
    주: 사용자 입력이 필요한 기본 번호 매기기 체계는 자동으로 적용되지 않습니다. 대신 자동 생성된 번호가 지정됩니다. 사용자 입력이 필요한 항목 번호를 편집하여 항목 번호 매기기 체계를 선택해야 합니다.
  4. 다음을 클릭합니다.
  5. 중복 찾기 화면에는 항목 마스터에 있을 수 있는 중복 항목이 나열됩니다. 작성된 항목을 기존 항목으로 대치할 수 있습니다. 항목을 기존 중복 항목으로 대치하지 않으려면 마침을 클릭합니다.
  6. 중복 항목 리스트에는 작성된 항목 및 작성된 각 항목의 항목 마스터에 있는 중복 항목 수가 나열됩니다. 표시 드롭다운 리스트에서 다음의 표시 여부를 선택합니다.
    • 모든 항목
    • 새 항목
    • 업데이트된 항목
  7. 가능한 중복 항목을 확인하는 데 사용할 특성 값을 보려는 경우 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자화를 선택한 다음 동등 항목 값 열을 추가합니다. 동등 항목 값 열의 값 리스트는 각 새 항목에 대한 가능한 중복 항목을 찾는 데 사용되는 값입니다.
  8. 항목을 기존 항목으로 대치하려면 해당 항목의 대치할 내용 셀을 클릭하여 대치 항목 선택을 선택합니다.
  9. 대치 항목 선택 대화상자에서 대치 항목으로 사용할 항목을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
  10. 옵션의 설정을 사용하여 대치 프로세스를 빠르게 처리할 수 있습니다.
    • 가능한 중복 항목이 있는 항목만 나열하려면 중복 없는 항목 숨기기를 선택합니다.
    • 첫 번째 중복 자동 선택을 선택하여, 항목 마스터에서 찾은 동등 항목 값과 일치하는 최근 업데이트 항목으로 새 항목을 자동으로 대치합니다.
  11. 마침을 클릭합니다.
  12. 결과 보기 화면에 작성되거나 업데이트된 항목 리스트가 나타납니다. 변경 지시 열은 변경 지시에 따라 이미 제어된 항목을 나타냅니다. 표시 드롭다운 리스트에서 항목 리스트에 무엇을 표시할지 선택합니다.
    • 업데이트된 항목 - 업데이트된 항목만 표시하는 단순 리스트. 작성된 항목은 제외됩니다.
  13. 이 때 새 항목 또는 업데이트된 항목을 변경 지시에 지정하려면 다음 단계를 수행합니다.
    • 변경 지시에 아직 지정되지 않은 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 변경 지시에 추가를 선택합니다.
    • 찾기 대화상자에서 항목을 추가하려는 변경 지시를 검색합니다.
    • 결과 리스트에서 변경 지시를 선택하고 확인을 클릭합니다.
      항목은 현재 지정되었음을 나타내는 ECO 아이콘을 변경 지시 열에 표시합니다.
  14. 다음과 같은 옵션 중 하나를 수행하여 보고서를 Excel 파일(.xls)로 생성하고 로컬 또는 Vault에 저장할 수 있습니다.
    • 보고서를 로컬에 저장하려면 저장을 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일을 로컬로 저장할 폴더 구조를 탐색합니다. 보고서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
    • 보고서를 Vault에 저장하려면 Vault로 보내기를 클릭하여 Vault 폴더 리스트를 표시합니다. 보고서를 저장할 Vault를 선택하고, 보고서의 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
  15. 닫기를 클릭합니다.
항목 마스터가 새 항목으로 업데이트됩니다. Autodesk Inventor 조립품 파일에 항목을 지정하면 연관된 도면(.idw) 및 프리젠테이션(.ipn) 파일이 항목에 연결됩니다. Inventor 부품 파일에 항목을 지정하면 연관된 도면(.idw) 파일이 항목에 연결됩니다.
대치 항목 선택
파일에 항목을 지정하거나 항목을 업데이트하면 항목 지정 마법사가 항목 마스터에 이미 있는 중복 항목을 찾습니다. 작성할 새 항목이 제안된 중복으로 나열되지 않더라도 작성할 새 항목을 기존 항목으로 대치하도록 선택할 수 있습니다.
  1. 항목 지정 마법사의 중복 찾기 화면에서 대치할 항목의 대치할 내용 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 주: 찾기를 클릭하면 찾기 대화상자를 사용하여 중복 항목을 찾을 수 있습니다.
대치 항목 선택 대화상자에서 기존 항목을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
중복 항목을 확인하는 데 사용할 특성 변경
Vault Professional 2012 및 2013에서 관리자 역할의 사용자는 파일에 이미 동등 항목이 작성되어 있는지를 확인하는 데 사용할 특성을 변경할 수 있습니다.
  1. 도구 메뉴에서 관리 및 Vault 설정을 선택합니다.
  2. 동작 탭을 선택합니다.
  3. 특성... 버튼을 클릭합니다.
  4. 동등 항목 값 특성을 강조 표시하고 편집을 클릭합니다.
  5. 해당 값을 동등 항목 비교로 사용할 특성에 매핑을 추가합니다.
자세한 내용은 특성 매핑 개념을 참고하십시오.
동등 항목 값에 매핑된 특성은 항목에 새로 지정할 파일에 대한 기존 항목이 있는지를 확인하는 데 사용할 값을 제공합니다.
