고유 파일 이름 적용
기본적으로 Vault 데이터베이스에서는 고유 파일 이름 적용 옵션이 사용되지 않습니다. 다만 동일한 폴더에 이름이 같은 파일이 두 개 이상 있을 수 없다는 제한만 적용됩니다. 고유 파일 이름 적용 옵션이 사용되면 Vault의 각 파일이 고유한 식별 이름을 가져야 합니다. 이 규칙은 파일을 Vault에 추가하거나, Vault에서 파일 이름을 변경하거나, 파일을 Vault로 복원할 때 적용됩니다. 고유 파일 이름 적용 옵션을 사용하려는 경우 이 옵션을 언제든지 설정할 수 있지만 파일을 Vault에 추가하기 전에 설정하는 것이 좋습니다. 중복 찾기를 사용하면 이 옵션을 설정하기 전에 Vault에서 중복된 파일 이름을 찾아서 파일 이름 충돌을 해결할 수 있습니다. 중복된 파일 이름을 나열한 보고서는 중복 찾기 대화상자에서 내보낼 수 있습니다.
고유 파일 이름 적용
  1. 도구 메뉴를 클릭한 다음 관리를 선택합니다.
  2. 관리 대화상자에서 파일 탭을 클릭합니다.
  3. 중복 찾기를 클릭하여 Vault에서 중복 파일 이름을 찾습니다. 중복 파일 이름을 찾은 경우 중복 파일을 나열한 보고서가 표시됩니다. 전체 리스트를 보려면 자세히를 클릭합니다. 중복 파일 및 해당 위치를 포함하는 문자 파일을 내보내려면 보고서를 클릭합니다.
  4. 파일 이름을 바꿔 중복 파일 이름을 해결합니다.
  5. 고유 파일 이름 적용 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택할 때 중복 파일 이름이 있으면, Vault에 이미 중복 파일 이름이 있어 이 설정을 선택할 수 없다는 오류 대화상자가 나타납니다. 이 경우 중복 파일 이름을 해결합니다.
  6. 닫기를 클릭합니다.
가장 좋은 방법은 이름이 중복된 파일이 체크 아웃된 경우 고유 파일 이름을 적용하지 않는 것입니다. 중복된 이름의 파일이 체크 아웃된 상태에서 고유한 파일 이름을 적용하는 경우 파일을 다시 체크 인할 수 있도록 해당 설정이 일시적으로 해제됩니다. 또는 Vault 사용자가 체크 아웃을 취소하고 파일 이름을 바꾼 다음 Vault에 다시 체크 인할 수 있습니다.
