CAD 파일이 Vault에 체크 인되면 Vault 클라이언트가 시각화 파일을 게시합니다. 게시 옵션 기능을 사용하면 각 CAD 응용프로그램에 대해 시각화 파일이 게시되는 방법을 지정할 수 있습니다.
다음 각 CAD 응용프로그램에 대한 옵션을 지정할 수 있습니다.
이 표에서는 2D Inventor에서 사용할 수 있는 게시 옵션에 대해 설명합니다. 일부 옵션은 특정 Inventor 버전에 적용될 수 있습니다.
옵션 |
설명 |
모든 시트 |
사용하도록 설정되어 있으면 IDW 파일에 있는 모든 시트를 작성합니다. 사용하도록 설정되어 있지 않으면 현재 시트만 작성합니다. |
뷰어에 표시 |
시각화 파일 작성 후 뷰어에 표시합니다. |
DWF 유형 |
작성된 파일이 DWF 또는 DWFx인지 지정합니다. |
마크업 편집 사용 |
DWF에서 마크업을 편집할 수 있는 기능을 사용하도록 설정합니다. |
마크업 사용 |
DWF에 마크업을 추가할 수 있는 기능을 사용하도록 설정합니다. |
측정 사용 |
DWF Viewer에서 데이터를 측정하는 기능을 사용하도록 설정합니다. |
인쇄 사용 |
DWF Viewer에서 인쇄하는 기능을 사용하도록 설정합니다. |
3D 모형 포함 |
DWF에 3D 버전의 모형을 포함합니다. |
비어 있는 특성 포함 |
DWF 파일에 값이 없는 특성을 포함합니다. |
시트 색상 재지정 |
사용하도록 설정되어 있으면 시트 색상 빨간색, 녹색 및 파란색에 정의된 값을 사용하여 DWF 배경 색상을 정의합니다. |
게시 모드 |
DWF 파일을 게시하는 데 사용할 모드를 지정합니다. |
시트 색상 파란색 |
배경에 포함되는 파란색의 양을 정의합니다. 정수 범위는 0에서 255 사이입니다. |
시트 색상 초록색 |
배경에 포함되는 초록색의 양을 정의합니다. 정수 범위는 0에서 255 사이입니다. |
시트 색상 빨간색 |
배경에 포함되는 빨간색의 양을 정의합니다. 정수 범위는 0에서 255 사이입니다. |
제외된 시트 표시 |
시트 세트를 DWF 파일에서 인쇄 안 함으로 포함합니다. |
이 표에서는 3D Inventor에서 사용할 수 있는 게시 옵션에 대해 설명합니다. 일부 옵션은 특정 Inventor 버전에 적용될 수 있습니다.
옵션 |
설명 |
BOM 부품만 |
결합된 형식의 모든 부품에 대한 BOM 데이터를 포함합니다. |
BOM 구조 |
모든 부품의 조립품 및 부분조립품의 BOM 데이터를 구조화된 형식으로 만듭니다. |
구성요소 특성 |
조립품에 개별 구성요소에 대한 특성 정보를 포함합니다. |
뷰어에 표시 |
DWF 파일 작성 후 뷰어에 표시합니다. |
DWF 유형 |
마크업 편집 사용 |
마크업 사용 |
측정 사용 |
인쇄 사용 |
깎인면 품질 |
DWF의 해상도를 정의합니다. |
모든 멤버 포함 |
DWF 파일에 iPart 또는 iAssembly의 모든 멤버를 포함합니다. |
애니메이션 포함 |
DWF 파일에 프리젠테이션 내의 애니메이션을 포함합니다. |
비어 있는 특성 포함 |
설계 뷰 포함 |
DWF 파일에 모든 설계 뷰를 포함합니다. |
위치 표현 포함 |
DWF 파일에 모든 위치 표현을 포함합니다. |
대형 조립품 모드 |
대형 조립품 작업 시 성능 및 안정성이 향상됩니다. 주: 소형 조립품에 이 모드를 사용하면 성능이 약간 저하될 수 있습니다. 사용할 모드 결정 시 조립품의 크기, 대형 조립품의 수 및 조립품의 데이터 유형을 고려합니다. |
질량 특성 |
DWF 파일의 모형에 대한 물리적 특성을 계산하여 저장합니다. |
게시 모드 |
스크린샷 게시 |
3D 도면의 스크린샷을 만들어 DWF 파일에 플랫 이미지로 게시합니다. 이 이미지는 회전하거나 마크업을 작성할 수 없습니다. 이 특성은 스크린샷 DPI 특성과 함께 사용됩니다. |
스크린샷 DPI |
스크린샷 게시 특성을 사용하도록 설정하면 스크린샷의 DPI를 정수 형식으로 결정합니다. |
판금 플랫 패턴 |
DWF 파일에 플랫 패턴 모형을 포함합니다. |
판금 스타일 정보 |
DWF 파일에 판금 스타일 정보를 포함합니다. |
용접물 준비 |
DWF 파일에 3D 용접물 준비 정보를 포함합니다. |
용접물 기호 |
DWF 파일에 3D 용접물 기호를 포함합니다. |
이 표에서는 모든 AutoCAD 응용프로그램에서 공유하는 게시 옵션에 대해 설명합니다.
옵션 |
설명 |
도면층 정보 포함 |
도면층이 보이도록 DWF 파일에 도면층 정보를 포함합니다. |
배치 초기화 |
파일에서 배치를 초기화하고 이러한 배치가 현재 배치 표준을 준수하는지 확인합니다. 이 특성은 이전 CAD 파일과의 기존 충실도를 적용하는 경우 또는 Autoloader를 사용하여 Vault에 파일이 추가된 경우 특히 중요합니다. |
로그 파일 경로 |
DWF 파일을 저장하려는 경로를 지정합니다. |
플롯 스탬프 켬 |
플롯 스탬프를 사용하도록 설정하여 각 도면의 지정한 구석에 플롯 스탬프를 배치하고 파일에 기록합니다. |
사용자 도면의 페이지 설정 사용 |
게시 옵션 대화상자의 다른 설정은 모두 무시하고 게시 응용프로그램의 설정을 사용합니다. |
시각화 유형 |
파일을 체크 인할 때 작성되는 파일이 DWF 또는 DWFx인지 여부를 지정합니다. |
이 표에서는 AutoCAD 수직 제품에 사용할 수 있는 게시 옵션에 대해 설명합니다. 일부 옵션은 특정 AutoCAD 응용프로그램(예: AutoCAD Electrical)에 적용될 수 있습니다.
옵션 |
설명 |
플롯의 중심 |
페이지 중앙에 도면을 배치합니다. |
도면 방향 |
도면의 방향을 세로 또는 가로로 설정합니다. |
용지에 맞춤 |
도면이 인쇄될 용지에 도면을 맞춥니다. |
용지 공간 객체 숨기기 |
용지 공간 뷰포트에서 객체를 숨깁니다. |
배치 포함 |
시각화 파일에 모든 배치를 포함합니다. |
모형 공간 포함 |
시각화 파일에 모형 공간을 포함합니다. |
용지 크기(영국식) |
용지 크기를 인치로 지정합니다. 플롯 구성 파일(PC3)에 정의된 용지 크기의 내부 이름(표시 이름 아님)을 입력합니다. 예를 들어, 11 x 17인치 용지의 경우 ANSI_B_(11.00_x_17.00_Inches)라고 입력할 수 있습니다. |
용지 크기(미터법) |
용지 크기를 밀리미터로 지정합니다. 플롯 구성 파일(PC3)에 정의된 용지 크기의 내부 이름(표시 이름 아님)을 입력합니다. 예를 들어, A4 용지의 경우 ISO_A4_(210.00_X_297.00_MM)라고 입력할 수 있습니다. |
객체 선 가중치 플롯 |
이미지에 객체 선 가중치를 포함합니다. |
용지 공간을 맨 마지막으로 플롯 |
용지 공간 형상이 아닌 모형 공간 형상을 먼저 플롯합니다. 이 옵션을 사용하도록 설정하면 파일에서 모형 탭의 위치가 배치 및 모형으로 변경됩니다. |
플롯 스타일 테이블 |
플로터 또는 플로터 구성 파일(PC3)을 지정합니다. |
대칭으로 플롯 |
도면을 180도 회전하여 플롯합니다. |
플롯 스타일로 플롯 |
DWF 파일을 작성할 때 스타일 정보를 플롯합니다. |
품질 |
DWF 파일의 화면표시 품질을 설정합니다. |
선 가중치 축척 |
인쇄할 선 가중치의 비율 크기를 조정합니다. |
음영 플롯 |
음영 처리된 플로팅 옵션을 지정합니다. |
플롯 대상 |
플롯 영역을 지정합니다. |
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
