설계를 하다 보면 캡처하고 싶은 마일스톤이 있습니다. 이러한 마일스톤은 고객 제안, 설계 검토 또는 개념 변경과 같은 시점을 나타냅니다. 이러한 마일스톤을 쉽게 식별할 수 있도록 레이블을 붙일 수 있습니다. 레이블을 사용하면 기준선을 설정하고 진행 중인 작업 파일에 대한 진행률을 추적할 수 있습니다. 설계가 진행되는 동안 이러한 마일스톤을 사용하여 이전 버전을 보관 및 검색할 수도 있습니다.
레이블을 작성하면 프로젝트에 있는 모든 파일의 가장 최근에 체크 인된 버전에 이 레이블이 지정됩니다. 프로젝트 내의 파일이 현재 폴더 밖에 있는 하위 참조를 가진 경우 이러한 파일에도 레이블이 지정됩니다. 프로젝트에 지정할 수 있는 레이블의 수에는 제한이 없습니다. 같은 이름을 가진 레이블을 두 개 이상 작성할 수는 없습니다.
레이블에는 폴더 정보가 포함되지 않으며 프로젝트 파일에만 레이블을 붙일 수 있습니다. 레이블을 붙인 프로젝트를 쉽게 식별할 수 있도록 레이블 이름에 프로젝트 이름과 레이블의 범위를 요약하는 설명 문구를 추가합니다.
레이블 대화상자에서는 새 레이블을 작성하고 기존 레이블을 볼 수 있습니다. 또한 레이블을 삭제하거나, 레이블 이름을 바꾸거나, Pack and Go를 사용하여 Vault에서 레이블을 붙인 파일을 추출하거나, 레이블을 붙인 파일을 복원할 수도 있습니다. 레이블은 레이블을 볼 수 있는 권한을 가진 모든 사용자가 볼 수 있습니다.
모든 Vault 사용자가 레이블을 볼 수 있지만 에디터 또는 관리자 역할이 지정된 사용자 계정만 레이블을 작성하고 관리할 수 있습니다. 레이블 대화상자는 레이블을 관리하는 데 사용됩니다. 레이블 대화상자에서 레이블을 작성, 삭제, 보관, 복원하거나 레이블의 이름을 바꿀 수 있습니다. 레이블 대화상자에는 작성자, 레이블에 지정된 파일 수, 레이블과 연결된 의견 등 레이블에 대한 세부 정보도 표시됩니다.
레이블을 프로젝트에 지정하면 프로젝트 파일과 해당 레이블 간에 종속성이 만들어집니다. 레이블과 연결된 파일을 Vault에서 삭제하려면 먼저 레이블을 삭제해야 합니다. 레이블을 삭제하면 레이블만 제거되고 연결된 파일은 Vault에 유지됩니다.
이름이 같은 레이블이 두 개 이상 있을 수 없습니다. 레이블 이름에는 ₩ / : * ? " < > |
다음 단계에 따라 파일에 레이블을 붙입니다.
다음 단계에 따라 파일에 적용할 새 레이블을 작성합니다.
다음 단계를 수행하여 기존 레이블을 편집할 수 있습니다.
다음 단계를 수행하여 더 이상 필요하지 않은 레이블을 삭제합니다.
레이블만 삭제되고 연결된 파일은 Vault에 유지됩니다.
프로젝트에 레이블을 붙이면 해당 마일스톤 또는 기준선을 나타내는 모든 프로젝트 파일을 보관 또는 추출할 수 있습니다. 레이블을 붙인 프로젝트를 추출하면 특정 시점의 프로젝트가 캡처됩니다. 그러면 레이블이 지정된 마지막 마일스톤으로 돌아가야 할 경우 캡처된 프로젝트는 롤백 대상이 될 수 있습니다.
특정 지점에서 프로젝트를 캡처하려면 레이블을 추출합니다. 그러면 레이블이 지정된 마지막 마일스톤으로 돌아가야 할 경우 캡처된 프로젝트는 롤백 대상이 될 수 있습니다.
레이블은 전체 프로젝트에 적용되기 때문에 개별 파일을 복원하기 보다는 한 번에 프로젝트를 복원하는 것이 더 편리합니다. 레이블을 복원하면 레이블과 연결된 파일의 패키지 버전이 파일의 최신 버전으로 Vault에 반환됩니다. 레이블을 복원하면 이전 마일스톤을 반환해야 하는 경우에 프로젝트를 롤백할 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트가 코스에서 너무 많이 벗어났거나 파일을 마지막 유효 상태로 되돌려야 하는 경우 "초기 설계"라는 레이블이 붙은 파일의 버전으로 프로젝트를 롤백할 수 있습니다.
레이블과 연결된 모든 파일은 레이블을 복원하기 전에 체크 인해야 합니다. 뿐만 아니라 레이블을 복원하는 사용자에게 체크 아웃된 파일도 체크 인해야 합니다.
레이블이 복원되면 레이블과 연결된 모든 파일이 Vault에 복원됩니다. 레이블을 사용하여 복원할 파일을 선택할 수는 없습니다. 레이블은 프로젝트 전체를 나타냅니다.
복원 프로세스를 취소하면 해당 시점까지 Vault로 반환된 파일은 Vault에 유지됩니다. 레이블과 연결된 나머지 파일은 복원되지 않습니다.
복원의 진행률이 표시됩니다. 레이블과 연결된 파일은 최신 버전으로 Vault에 복원됩니다.
