주: 라우팅 리스트는 관리자 권한이 있는 사용자만 작성할 수 있습니다.
변경 지시를 작성하면 라우팅을 지정해야 합니다. 라우팅은 미리 정의된 역할을 가지는 참가자 리스트입니다. 서로 다른 각 역할에는 특정 권한 및 책임이 있습니다. 변경 관리자, 담당 엔지니어 및 승인자 역할은 변경 지시의 진행을 제어하는 것입니다. 검토자 역할로는 마크업을 추가하거나 주석을 보고 추가하며 주석에 응답할 수 있습니다.
변경 지시를 작성한 사용자는 변경 지시 라우팅에서 자동으로 검토자가 됩니다. 필요한 경우 전체 참가자가 라우팅에 검토자를 추가할 수 있습니다.
기본 라우팅 편집 규칙
다음 규칙은 변경 지시를 작성한 후 라우팅을 편집할 때 적용됩니다.
- 변경 지시 상태에 따라 라우팅의 모든 사용자는 알림 사용자를 제외한 다른 검토자를 추가할 수 있습니다.
- 관리자, 변경 관리자 및 담당 엔지니어는 승인자 및 변경 관리자를 추가 및 제거할 수 있습니다.
- 관리자, 변경 관리자 및 담당 엔지니어만 검토자를 제거할 수 있습니다.
라우팅 참가자만 변경 지시 작업을 수행할 수 있습니다.
변경 지시 라우팅 역할
변경 지시를 작성하면 라우팅을 지정해야 합니다. 라우팅은 미리 정의된 역할을 가지는 참가자 리스트입니다. 여섯 가지 서로 다른 각 역할에는 특정 권한 및 책임이 있습니다.
주: 관리자 또는 변경 지시 편집기 권한이 있는 사용자에게만 라우팅 역할을 지정할 수 있습니다.
사용자 및 역할 관리를 참조하십시오.
라우팅 역할
정의
승인자
변경 지시를 검토, 승인 및 거부할 수 있습니다.
변경 관리자
승인자, 변경 관리자 및 담당 엔지니어를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이 참가자는 변경 지시의 제목을 편집하고, 파일 또는 항목을 추가 또는 제거하고, 사용자 정의 특성을 수정할 수 있습니다. 변경 지시가 승인된 후 항목 또는 파일을 생산 단계로 릴리즈하려면 변경 관리자가 유효일을 설정해야 합니다. 또한 변경 관리자는 변경 지시를 취소하거나 닫힌 변경 지시를 다시 열 수 있습니다.
변경 요청자
이 참가자가 변경 지시를 시작헀으며 자동으로 검토자가 됩니다.
알림 사용자
변경 지시가 닫힐 때 알림을 수신합니다.
담당 엔지니어
변경 지시를 편집하고, 필요한 리비전을 만들고, 검토를 위해 변경 지시를 제출할 수 있습니다.
검토자
주석을 보고, 추가하고, 주석에 응답할 수만 있습니다.
변경 지시 대화상자를 사용하여 다음과 같이 항목에 대한 작업을 수행합니다.
주: 위에서 말한 대로 라우팅 참가자가 수행할 수 있는 작업은 라우팅 참가자의 역할에 따라 다릅니다.
- 변경 지시 작성 및 편집
- Vault에 있는 파일을 변경 지시에 첨부 및 마크업 작성
- 변경 지시 데이터 보기
- 주석 추가
- 변경 지시 상태 변경
관리자 및 담당 엔지니어 작업
변경 지시를 작성할 때 변경 지시를 승인하는 데 한 명 이상의 참가자가 필요한 라우팅 정의를 선택합니다.
주: 변경 지시가 승인된 후 항목을 생산 단계로 릴리즈하려면 변경 관리자가 유효일을 설정해야 합니다.
변경 지시를 작성하기 전에 알아 두어야 할 사항: 관리자는 변경 지시를 검토하고 변경 지시에 대한 책임이 있으며 변경 지시를 승인해야 하는 모든 사용자를 포함하는 라우팅을 작성해야 합니다.
주: 변경 지시를 작성한 후 필요에 따라 변경 관리자가 라우팅 리스트를 편집할 수 있습니다. 이미 라우팅에 있는 참가자는 검토자를 추가할 수 있습니다. 관리자는 승인자, 변경 관리자 및 담당 엔지니어를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
변경 관리자가 되려면 다음 권한 중 하나가 필요합니다.
변경 관리자는 열린 변경 지시와 연관된 데이터를 수정할 수 있습니다.
열기 및 검토 상태인 경우
- 열기 상태
변경 관리자는 제목을 편집하거나, 사용자 정의 특성 값을 편집하거나, 열려 있는 변경 지시의 첨부 파일을 변경할 수 있습니다.
지정된 번호 매기기 체계를 변경할 수 없을 때를 제외하고, 변경 관리자는 변경 지시를 처음 작성하는 경우의 상태에서 수행할 수 있는 동일한 편집 작업을 열기 상태에서 수행할 수 있습니다.
선택한 항목의 상황에 맞는 메뉴에서 상태 변경 명령을 사용하여 항목의 수명 주기 상태를 변경합니다.
- 작업 상태
변경 지시가 작업 상태가 되면 다음과 같은 방법으로 주목해야 하는 변경 지시가 있음을 담당 엔지니어에게 알립니다.
- 각 참가자의 작업 리스트에 변경 지시 번호가 추가됩니다.
- 라우팅 리스트에 있는 참가자 중 변경 지시 이벤트 발생 시 전자 메일 알림을 받도록 등록한 각 참가자에게 전자 메일 메시지가 전송됩니다.
모든 참가자가 상태를 볼 수 있습니다.
검토자는 변경 지시 주석을 보거나 추가하거나 응답할 수 있습니다.
담당 엔지니어는 변경 지시를 편집할 수 있을 뿐 아니라 필요한 리비전을 작성한 다음 검토용으로 변경 지시를 제출할 수도 있습니다.
- 검토 상태
- 승인됨 상태
승인자 상태의 참가자는 변경 지시를 승인할 수 있습니다.
변경 관리자는 항목을 선택한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 상태 변경을 선택하여 항목의 수명 주기 상태를 변경할 수 있습니다. 변경할 수 있는 상태만 표시됩니다.
변경 관리자는 변경 지시에 대한 유효일을 설정하여 항목을 생산할 수 있도록 릴리즈해야 합니다.
항목을 릴리즈하면 항목이 유효해집니다. 항목의 유효일은 유효일 설정 대화상자에서 항목별로 표시됩니다. 변경 지시의 유효일은 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다.
- 즉시 유효
- 나중에 유효
- 즉시 만료
- 나중에 만료
만료 설정 날짜가 되면 항목은 더 이상 유효하지 않게 됩니다. 변경 지시에 대한 만료일을 설정하는 경우 새 리비전을 작성하여 대체하지 않는 한 이전에 릴리즈된 항목이 유효합니다.
유효일을 설정하면 변경 지시에 있는 전체 항목이 릴리즈됩니다. 유효일을 설정하기 전에 항목 상태가 릴리즈됨인 경우 상태는 그대로 유지됩니다.
- 거부됨 상태
승인자 상태의 참가자는 변경 지시를 거부할 수 있습니다.
변경 관리자는 거부된 변경 지시에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
변경 지시 작성
- 탐색기에서 변경 지시 폴더를 선택한 다음 변경 지시 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 신규를 선택합니다.
또는
파일 또는 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 새 변경 지시를 선택하여 선택한 파일 또는 항목에 대한 변경 지시를 작성합니다.
- 변경 지시(ECO) 대화상자에서
을 선택하여 번호 매기기 체계를 지정합니다.
- 변경 지시 번호 매기기 체계 대화상자에서 드롭다운 화살표를 선택한 다음 해당 항목을 선택합니다.
주: 변경 지시를 작성하여 열기 상태가 되면 번호 매기기 체계를 변경할 수 없습니다.
- 변경 지시 제목 필드에 제목을 입력합니다.
- 상세한 설명 필드에 설명을 입력합니다.
- 마감일 필드에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 변경 지시를 완료할 날짜를 선택합니다.
- 변경 지시에 파일 또는 항목을 첨부하려면 레코드 탭을 클릭한 다음 연관된 레코드 섹션에서 추가를 클릭합니다. 찾기 대화상자가 표시됩니다.
- 변경 지시를 작성하려면 파일 또는 항목을 첨부해야 합니다. 찾기 대화상자를 사용하여 변경 지시에 추가할 파일 또는 항목을 하나 이상 찾습니다. 검색 결과 리스트에서 추가할 파일 또는 항목을 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 해당 파일 또는 항목이 변경 지시에 추가됩니다.
주: 항목이 추가되면 항목이 지정된 모든 파일이 자동으로 추가됩니다.
- 변경 지시에서 파일이나 항목을 제거하려면 제거할 파일이나 항목을 강조 표시하고 연관된 항목 섹션에서 제거를 클릭합니다.
- 변경 지시를 작성하면 전체 특성이 자동으로 추가됩니다. 특성 값을 편집할 수 있습니다. 일반 탭에서 값 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 값을 입력합니다. 이름 필드는 편집할 수 없습니다.
- 사용할 라우팅을 지정하려면 라우팅 탭을 클릭한 다음 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
- 항목을 추가하면 항목이 지정된 전체 파일이 변경 지시에 자동으로 추가됩니다. 파일을 더 추가하려면 파일 탭을 클릭한 다음 첨부를 클릭합니다.
주: Vault에 있는 파일만 첨부할 수 있습니다.
파일을 제거하려면 파일을 강조 표시한 다음 제거를 클릭합니다.
파일을 마크업하려면 해당 파일을 선택하고 Autodesk Composer 마크업 도구를 사용합니다. 마크업을 저장하고 주석을 추가하려면 저장을 클릭합니다. Autodesk Composer 도구를 사용하는 방법에 대한 도움말을 보려면 Composer 도구막대에서 도움말을 클릭합니다. 선택한 파일은 .dwf이거나 .dwf 파일 유형이 연결되어 있어야 합니다(Vault에 추가할 때 DWF 파일을 게시하는 방법에 대한 자세한 내용 참고).
- 부착된 파일에 지정된 항목을 보려면 리스트에서 파일을 선택한 다음 연관된 항목 탭을 선택합니다.
- 변경 지시를 작성하고 대화상자를 종료하려면 저장 및 닫기를 클릭합니다.
변경 지시를 작성하는 사용자는 자동으로 변경 요청자 역할을 지정 받습니다.
열기 상태에서 작업 수행
열기 상태에서는 변경 관리자만 변경 지시 작업을 수행할 수 있습니다.
변경 지시 편집
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다.
- 변경 지시 대화상자에서 적절한 변경을 수행합니다.
주: 위와 같이 변경 관리자는 변경 지시 대화상자에서 변경 지시를 작성할 때와 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 단, 다음 경우는 예외입니다.
- 저장 및 닫기를 클릭합니다.
라우팅 편집
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 라우팅 편집을 선택하거나 라우팅 탭을 선택한 다음 편집을 클릭합니다.
- 라우팅 편집 대화상자의 변경 지시 참가자 리스트에서 사용자를 강조 표시하고 추가를 클릭합니다.
주: 관리자 또는 변경 지시 편집기 권한이 있는 사용자만 나열됩니다.
사용자를 제거하려면 라우팅 참가자 리스트에서 사용자를 강조 표시하고 제거를 클릭합니다. 주: 검토자는 제거할 수 없습니다. 승인자, 담당 엔지니어 및 변경 관리자는 관리자만 편집할 수 있습니다.
- 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
변경 지시를 작업 상태로 제출
작업 상태에서 담당 엔지니어는 요청대로 설계를 변경합니다.
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 응답
제출을 선택합니다.
- 필요한 경우 주석 추가 대화상자에서 주석 탭을 선택하고 텍스트 상자에서 설명 및 주석을 편집합니다.
- 필요한 경우 전자 메일 탭을 선택하고 전자 메일 알림을 수정합니다.
- 전자 메일 알림의 변경 지시에 주석을 포함하려면 전자 메일에 주석 추가를 클릭합니다.
- 확인을 클릭하여 주석을 저장하고 전체 라우팅 참가자에게 알림을 전송합니다.
변경 지시 제출 및 승인 적용
승인 제출 및 적용을 선택합니다.
- 적절한 경우 전자 메일 탭을 선택하고 알림을 수정합니다.
취소
취소를 선택합니다.
- 필요한 경우 취소 - 주석 추가 대화상자에서 주석 탭을 선택하고 텍스트 상자에서 설명 및 주석을 편집합니다.
- 적절한 경우 전자 메일 탭을 선택하고 알림을 편집합니다.
작업 상태에서 작업 수행
작업 상태인 경우 담당 엔지니어만 변경 지시를 변경할 수 있습니다.
변경 지시에서 주석 보기, 추가 및 주석에 응답
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 보기 및 응답을 선택합니다.
- 변경 지시 대화상자에서 일반, 파일 및 라우팅 탭을 선택하여 기본 정보 및 첨부된 파일을 봅니다.
- 다른 참가자의 주석을 보거나 주석을 직접 추가하려면 주석 탭을 선택합니다.
주석을 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 주석 추가를 클릭합니다.
- 주석 탭을 선택하고 주석을 입력합니다.
주석에 응답:
- 주석을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 주석에 대한 응답을 선택합니다.
- 주석 탭에서 주석 추가를 클릭합니다.
- 첨부 파일을 추가하려면 첨부 파일을 클릭하여 변경 지시에 첨부된 파일 또는 Vault에 있는 파일을 찾습니다.
2D .dwf 파일을 마크업하려면 그래픽 표시에 나타나는 Autodesk Composer 마크업 도구를 사용합니다. Autodesk Composer 도구를 사용하는 방법에 대한 도움말을 보려면 Composer 도구막대에서 도움말 버튼을 클릭합니다.
- 상태: 변경 지시의 현재 상태를 확인하고 변경 지시 참가자가 수행한 작업을 검토하려는 경우 사용합니다.
- 주석을 저장하려면 저장 및 닫기를 클릭합니다.
주석 추가
주석 추가를 선택합니다.
라우팅 편집
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 라우팅 편집을 선택합니다.
- 라우팅 편집 대화상자에서 왼쪽에 있는 사용자를 강조 표시하고 추가를 클릭합니다.
사용자를 제거하려면 오른쪽에 있는 사용자를 강조 표시하고 제거를 클릭합니다.
철회
철회를 선택합니다.
- 필요한 경우 철회 - 주석 추가 대화상자에서 주석 탭을 선택하고 텍스트 상자에서 설명 및 주석을 편집합니다.
변경 지시가 열기 상태로 돌아갑니다.
검토를 받기 위해 변경 지시를 제출하면 변경 지시가 검토 상태가 됩니다.
검토 상태에서 작업 수행
변경 관리자는 검토 상태에서 변경 지시가 열기 상태일 때와 동일한 편집 작업을 수행할 수 있습니다. 승인자만 변경 지시를 거부할 수 있습니다.
- 변경 지시를 거부하고 다시 엽니다.
- 변경 지시를 거부하고 취소합니다.
검토자만 주석을 추가하고 주석에 응답할 수 있습니다.
변경 지시가 승인됨 상태가 되려면 승인자 역할의 참가자가 변경 지시를 승인해야 합니다.
승인을 받기 위해 변경 지시를 제출하면 다음 조건에 해당하는 경우 변경 지시는 승인됨 상태가 됩니다.
- 라우팅 정의에서 만장 일치 승인을 지정하지 않은 상태에서 한 승인자가 변경 지시를 승인합니다.
- 라우팅 정의에서 만장 일치 승인을 지정한 상태에서 라우팅의 모든 승인자가 승인합니다.
승인을 받기 위해 변경 지시를 제출하면 변경 지시가 승인됨 상태가 됩니다.
승인됨 상태에서 작업 수행
유효일 설정을 선택합니다.
- 필요한 경우 유효일 설정 - 주석 추가 대화상자에서 주석 탭을 선택하고 텍스트 상자에서 설명 및 주석을 편집합니다.
유효일을 설정하면 변경 지시에 있는 전체 파일 및 항목이 릴리즈됩니다. 이 작업을 수행하기 전에 이미 파일 또는 항목 상태가 릴리즈됨인 경우 아무 작업도 수행되지 않습니다.
거부됨 상태에서 작업 수행
승인자 권한의 참가자가 변경 지시를 거부하는 경우 변경 지시는 거부됨 상태가 됩니다. 변경 관리자 역할의 사용자만 거부됨 상태에서 변경 지시에 응답할 수 있습니다.
다시 열기
다시 열기를 선택합니다.
- 필요한 경우 다시 열기 - 주석 추가 대화상자에서 주석 탭을 선택하고 텍스트 상자에서 설명 및 주석을 편집합니다.
취소
취소를 선택합니다.
변경 지시가 취소 상태가 됩니다.
변경 지시가 닫힘 상태가 되면 라우팅 리스트의 알림 사용자에 해당하는 모든 사용자에게 알림을 보냅니다.
검토자 작업
변경 지시를 검토하려면 검토자 역할이 지정된 라우팅 참가자여야 합니다.
주: 변경 지시를 작성할 때 자동으로 검토자 역할이 지정됩니다.
변경 지시에 검토자로 추가된 경우 다음과 같은 방식으로 알림을 받습니다.
- 변경 지시 번호가 자동으로 검토자의 작업 리스트에 추가됩니다.
- 검토자에게 전자 메일 메시지가 보내집니다.
- Vault Professional 응용프로그램이 활성화되어 있지 않은 경우 알림 창이 나타납니다.
검토자는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 변경 지시 보기
- 주석 추가 및 주석에 응답
- 첨부 파일 및 마크업 추가
- 라우팅에 검토자 추가
검토자 작업 수행
주석 보기, 추가 및 주석에 응답
- 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 보기 및 응답을 선택합니다.
- 해당 탭을 클릭하여 다음을 수행합니다.
- 일반: 변경 지시에 관한 기본 정보를 봅니다.
- 레코드: 변경 지시와 연관된 파일 및 항목을 봅니다.
- 주석: 라우팅 참가자가 작성한 주석을 보고 새 주석을 추가하거나 기존 주석에 응답합니다. 전자 메일 알림을 사용자화할 수도 있습니다.
주석을 추가하려면 주석 추가를 클릭하고 텍스트 필드에 제목 및 마크업을 입력합니다.
첨부 파일을 추가하려면 첨부 파일을 클릭합니다.
주석에 응답하려면 주석을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 주석에 대한 응답을 선택합니다. 주석 원본을 포함하려면 주석 원본 포함을 선택합니다.
전자 메일 알림을 사용자화하려면 전자 메일 탭을 선택하고 메시지를 수정합니다.
- 파일: 첨부한 파일을 봅니다.
- 라우팅: 라우팅 참가자를 봅니다.
- 상태: 변경 지시 상태를 봅니다.
- 대화상자를 닫으려면 파일 > 종료를 클릭합니다.
보지 않고 주석 추가
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 응답 > 주석 추가를 선택합니다.
- 주석 추가 대화상자에서 마크업을 입력합니다.
- 첨부 파일을 추가하려면 첨부 파일을 클릭합니다.
- 전자 메일 알림을 사용자화하려면 전자 메일 탭을 클릭한 다음 원하는 대로 변경합니다.
- 확인을 클릭하여 작업을 작성합니다.
라우팅에 검토자 추가
- 라우팅 편집 대화상자에서 왼쪽 열에 있는 사용자를 선택하고 추가를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
주: 새로 추가한 검토자를 비롯하여 라우팅 참가자는 제거할 수 없습니다.
승인자 작업
변경 지시를 승인하려면 라우팅 참가자가 승인자 권한을 가져야 합니다. 변경 관리자만 변경 지시를 승인하는 방법을 수정할 수 있습니다.
변경 지시 승인자는 다음과 같은 방식으로 알림을 받습니다.
승인자 역할의 참가자만 변경 지시를 승인할 수 있습니다. 주석을 추가하거나 주석에 대해 응답하려면 명시적으로 검토자 역할을 부여받아야 합니다.
변경 지시 상태 아이콘
작업 진행 중: 변경 지시에 있는 하나 이상의 항목이 작업 진행 중 수명 주기 상태인 경우, 설계 변경이 진행 중이므로 변경 지시를 승인할 수 없음을 나타내는 아이콘이 변경 지시에 표시됩니다.
마지막 검토 준비: 변경 지시에 있는 모든 항목의 상태가 검토 중 또는 릴리즈됨인 경우, 변경 지시를 승인 또는 거부할 권한이 있는 라우팅 참가자에게 변경 지시를 승인 또는 거부할 준비가 되었음을 나타내는 아이콘이 변경 지시에 표시됩니다.
닫힘 또는 취소됨: 변경 지시가 닫혔거나 취소되었음을 표시합니다.
승인자 작업 수행
사용자는 승인자 권한이 있는 라우팅 참가자여야 합니다. 변경 관리자만 변경 지시를 승인하는 방법을 수정할 수 있습니다.
승인자 역할의 참가자만 변경 지시를 승인할 수 있습니다. 주석을 추가하거나 주석에 대해 응답해야 하는 경우 명시적으로 검토자 역할을 부여받아야 합니다.
주:
승인자는 변경 지시가 마지막 검토 준비 상태인 경우에만 변경 지시를 승인하거나 거부할 수 있습니다. 변경 지시의 모든 항목 또는 파일의 수명 주기 상태가 검토 중 또는 릴리즈됨인 경우 이 상태가 보고됩니다.
승인
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 응답 > 승인을 선택합니다.
- 적절한 경우 전자 메일 탭을 선택하고 전자 메일 알림을 편집합니다.
- 변경 지시를 승인하려면 확인을 클릭합니다.
주: 라우팅에 승인자가 둘 이상 추가된 경우 변경 지시를 처음 작성할 때 선택적으로 라우팅에서 모든 승인자가 만장 일치로 결정해야 승인되도록 지정할 수 있습니다. 이 경우 승인자에 해당하는 전체 참가자가 변경 지시를 승인하면 변경 지시 상태가 승인에서 승인됨으로 변경됩니다.
다음 경우에 검토에서 승인됨으로 상태가 변경됩니다. - 사용자가 라우팅에서 유일한 승인자인 경우
- 만장 일치 승인을 지정하지 않았을 때 라우팅에 있는 둘 이상의 승인자 중 사용자가 변경 지시를 처음으로 승인한 승인자인 경우
- 만장 일치 승인을 지정했을 때 라우팅에 있는 둘 이상의 승인자 중 사용자가 변경 지시를 마지막으로 승인한 승인자인 경우
거부
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 응답 > 거부를 선택합니다.
- 변경 지시를 거부하려면 확인을 클릭합니다.
변경 지시 상태가 검토에서 거부됨으로 변경됩니다.
라우팅 관리
라우팅 참가자 리스트 편집
- 주 창에서 변경 지시를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 라우팅 편집을 선택하거나 라우팅 탭을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
- 라우팅 편집 대화상자에서 왼쪽에 있는 참가자를 강조 표시하고 추가를 클릭합니다.
참가자를 제거하려면 오른쪽에 있는 참가자를 강조 표시하고 제거를 클릭합니다.
주: 검토자는 제거할 수 없습니다.
주: 라우팅 참가자 리스트에 있는 참가자의 역할을 편집하려면 참가자 이름을 강조 표시하고 역할 편집을 클릭합니다. 필요한 경우 역할 편집 대화상자에서 참가자의 역할을 수정합니다.
라우팅 역할 편집
역할 편집 대화상자에는 다음이 표시됩니다.
- 사용 가능한 필드에는 참가자가 지정 받을 수 있는 역할이 나열됩니다.
- 선택된 역할에는 참가자에게 지정된 역할이 나열됩니다.
- 역할 편집 대화상자에서 왼쪽에 있는 역할을 강조 표시하고 추가를 클릭합니다.
사용자를 제거하려면 오른쪽에 있는 역할을 강조 표시하고 제거를 클릭합니다.
주: 검토자는 제거할 수 없습니다.
