파일 대치
주: 파일을 대치하려면 모든 관련 파일을 체크 아웃할 권한이 있어야 합니다.
대치 명령은 다른 하위 파일을 지시하도록 상위 파일에서 참조를 변경합니다. 대치 중인 파일은 어떠한 경우에도 Vault에서 제거되거나 버전이 작성되거나 수정되지 않습니다. 직계 상위 파일만 새 파일을 참조하도록 변경됩니다. 그러면 상위 파일의 새 버전이 작성됩니다. 상위 파일의 이전 버전은 이전 파일을 참조합니다. 상위 파일의 새 버전은 새 파일을 참조합니다.
파일을 대치하려면 먼저 대치할 파일의 직계 상위 파일을 체크 인해야 합니다. 파일을 대치하려면 상위 파일을 복구하여 새 참조를 사용할 수 있도록 상위 파일에 필요한 애드인을 설치해야 합니다.
주: 대치 명령을 사용하여 Autodesk Inventor .dwg 파일에 포함된 AutoCAD 외부 참조를 대치할 수 있습니다. 상위가 없는 Autodesk Inventor .dwg 및 .idw 파일은 대치할 수 없습니다.
파일 대치
  1. 파일 하나 이상을 선택하여 편집 메뉴에서 대치를 선택합니다.
    주: 파일 대치 시 해당 파일의 최신 리비전 중 선행 버전을 선택하여 최신 데이터 및 파일 참조가 포함되도록 하는 것이 좋습니다.
  2. 마법사의 주 창에서 선택한 파일이 나열됩니다. 파일 추가를 클릭하여 Vault의 다른 파일을 포함합니다.
    대치할 파일에서 제외하려면 리스트에서 파일을 선택한 다음 제거를 클릭합니다.
    • Vault 제한 사항 때문에 선택한 파일을 대치할 수 없는 경우 제한된 파일 리스트가 나타납니다. 해당 파일의 제한 이유를 보려면 리스트에서 파일을 선택합니다.
    • 일부 파일을 대치할 수 있는 경우 계속할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 제한되지 않은 파일을 계속 대치하려면 예를 클릭합니다.
  3. 다음을 클릭합니다.
  4. 상위 파일 식별 화면에서 변경 사항이 적용된 직계 상위 항목이 나열됩니다.
    • 기본적으로 전체 상위 파일이 선택됩니다. 새 참조로 복구할 파일에서 제외하려면 상위 파일 옆에 있는 확인란의 선택을 지웁니다. 상위 파일을 확장하여 대치한 파일 중 상위 항목이 복구되는 파일을 확인합니다.
    • 현재 상위 파일이 체크 아웃되었거나 상위 파일의 필수 애드인이 설치되지 않은 경우 별표 및 빨간색 문자로 상위 파일을 식별합니다. 뒤로를 클릭하여 리스트에서 대치할 파일을 제거하거나 상위 파일의 응용프로그램에 필요한 Autodesk Vault 애드인이 설치되었는지 확인합니다. 하나의 상위 파일을 복구할 수 없는 경우 전체 상위 파일이 복구되지 않습니다. 상위 파일을 복구하려면 먼저 이 문제를 해결해야 합니다.
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 대치 파일 지정 화면에 대치된 이전 파일이 나열됩니다. 각 이전 파일의 새 파일 열에서 찾아보기 버튼(...)을 클릭하여 대치 파일을 선택합니다.
    주: 대치 파일의 상태는 중요하지 않습니다. 대치 파일은 이미 체크 아웃된 파일일 수 있습니다. Inventor 조립품에서 파일을 대치하는 경우 대치 파일은 상위 파일의 프로젝트 작업 공간 내에 있어야 합니다. Vault에 있는 단일 프로젝트 파일의 권장 설정을 사용하여 이 제한 사항을 피합니다.
  7. 마침을 클릭합니다.
  8. 조립품의 구성요소를 대치하면 Autodesk Inventor 조립품 파일의 구속조건이 끊어질 수 있다는 메시지가 나타납니다.
    • 대치를 계속하려면 예를 클릭합니다.
    • 대치 마법사로 돌아가려면 아니오를 클릭합니다.
  9. 대치 마법사의 최종 화면에 대치 작업의 결과가 나타납니다. 보고서에는 대치된 파일과 새 참조를 포함하도록 복구된 상위 파일이 나열됩니다.
  10. 다음과 같은 옵션 중 하나를 수행하여 보고서를 텍스트 파일로 생성하고 로컬 또는 Vault에 저장할 수 있습니다.
    • 보고서를 로컬에 저장하려면 저장을 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일을 로컬로 저장할 폴더 구조를 탐색합니다. 보고서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
    • 보고서를 Vault에 저장하려면 Vault로 보내기를 클릭하여 Vault 폴더 리스트를 표시합니다. 보고서를 저장할 Vault를 선택하고, 보고서의 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
    대치된 모든 파일에 "대치"라는 주석이 추가됩니다.
  11. 닫기를 클릭합니다.
