폴더를 데이터 원본으로 선택하면 Autoloader에서 데이터를 스캔하여 모든 파일 관계가 적절히 해석되는지 확인한 다음 Vault에 파일을 업로드합니다. 파일을 스캔하면 해석되지 않은 참조가 있거나 누락된 파일이 있을 경우 이를 알리는 보고서가 종속성 탭의 화면 맨 아래 표시됩니다. 해석에 실패한 파일의 경우 연관된 CAD 응용프로그램에서 해당 파일의 상위를 열고 문제를 해결하거나 해당 파일 및 상위 파일을 업로드에서 제외합니다. Autoloader를 닫지 않고 해당 파일을 수정한 다음 수정된 모든 파일을 다시 스캔할 수 있습니다. 누락된 참조 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 CAD 응용프로그램 도움말을 참고하십시오.
리스트를 필터링하여 다음 항목을 표시할 수 있습니다.
파일 형식에 따라 파일 리스트를 필터링하려면 드롭다운 리스트에서 파일 형식을 선택합니다.
스캔 프로세스 중 파일을 건너뛰려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다. 스캔을 수행할 때 선택 표시하지 않은 파일은 건너뜁니다. 건너뛴 파일은 나중에라도 스캔해야 Autoloader로 진행할 수 있습니다.
파일을 리스트에서 제거하려면 해당 파일을 선택한 다음 제거를 클릭합니다. 제거된 파일이 리스트에 남아 있는 다른 파일과 관련되어 있는 경우, 스캔 프로세스가 진행되는 동안 해당 파일을 리스트에 다시 추가할 수 있음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 예를 클릭하여 선택한 파일을 제거하거나 아니오를 클릭하여 파일을 리스트에 유지합니다.
파일을 보려면 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 열기를 선택합니다. 이 파일은 해당 응용 프로그램에서 시작됩니다. 올바른 응용프로그램을 찾을 수 없는 경우 웹 또는 설치된 프로그램에서 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
중복 찾기 프로세스를 이전에 실행한 경우 중복 찾기 버튼 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하여 스캔을 선택합니다.
내보내기를 클릭하여 Excel 파일(.xls), 쉼표로 구분된 값 파일(.csv) 또는 확장성 표기 언어 파일(.xml)로 결과를 저장합니다. 기본적으로 파일은 표시된 데이터 분석 보고서 폴더 위치에 저장됩니다. 파일 위치를 변경하려면 기본 설정을 클릭한 다음 분석 보고서 폴더 스캔 필드에서 새 위치를 선택합니다. 필요한 경우 파일 문제를 해결할 때 이 리스트를 안내서로 사용합니다.
