주: 이 기능은 Autodesk Vault Workgroup, Collaboration 및 Professional 버전에서 사용할 수 있습니다.
제품은 처음부터 생산 단계의 전체까지 수명 주기를 정의합니다. 제품 개발 및 기능 향상으로 인해 제품 파일이 변경되었습니다. 제품 개발에 따른 변경 및 수정 사항의 전체 사용 내역을 제공할 수 있도록 이러한 변경 사항은 추적 및 관리되어야 합니다. 리비전 관리 기능은 Vault에서 파일 및 항목에 공통된 정의 및 동작을 적용하여 제품 수명 주기 전체에서 일관성을 제공합니다.
리비전 체계는 제품 개발 중 버전 관리에 사용할 수 있습니다.
바로 사용 가능한 리비전 체계 정의
다음 리비전 체계 정의가 제공됩니다.
이름
설명
구분 기호
1차
2차
3차
범주
| 표준 알파벳 형식 |
기본 형식의 문자만 허용됩니다. |
마침표(.) |
알파벳 |
숫자 |
숫자 |
엔지니어링 표준 |
| 표준 숫자 형식 |
번호는 1부터 순차적으로 시작합니다. |
마침표(.) |
숫자 |
숫자 |
숫자 |
Office |
| <없음> |
거부 조건에 대한 Null 리비전 체계 |
없음 |
없음 |
없음 |
없음 |
없음 |
바로 사용 가능한 리비전 체계 형식
다음 리비전 체계 형식이 제공됩니다.
형식 이름
값
| 알파벳 |
A,B,C,D,E,F,...Z,AA,AB,AC,...,BA,BB,...,ZZ |
| 숫자 |
1,2,3,...,99 |
리비전 체계 및 범주 지정 관리
지정 명령을 사용하여 범주에 하나 이상의 리비전 체계를 지정하거나 제거할 수 있습니다. 또한 리비전 체계를 <기본>으로 지정하여 범주에 지정되지 않은 파일 및 항목에 대한 기본 체계를 작성할 수 있습니다.
중요: 리비전 체계를 지정 또는 제거하는 경우 필터 리스트에서 <모든 리비전 체계>를 선택하지 마십시오.
범주에 리비전 체계 지정
- 도구
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
- Vault 설정 대화상자에서 동작 탭
리비전을 선택합니다.
- 리비전 체계 정의 대화상자의 필터 리스트에서 리비전 체계를 지정하거나 리비전 체계를 제거하려는 범주를 선택합니다.
- 리비전 체계 정의 대화상자 도구 모음에서 지정을 클릭합니다.
범주에 리비전 체계 추가
- 범주 지정 대화상자의 왼쪽에 있는 모든 리비전 체계 리스트에서 하나 이상의 리비전 체계를 선택한 다음 추가를 클릭하여 오른쪽에 있는 지정된 리비전 체계 리스트에 체계를 추가합니다.
범주에서 리비전 체계 제거
- 범주 지정 대화상자의 오른쪽에 있는 지정된 리비전 체계 리스트에서 하나 이상의 리비전 체계를 선택한 다음 제거를 클릭하여 범주에서 체계를 제거합니다. 그러면 선택한 체계가 왼쪽에 있는 모든 리비전 체계 리스트에 표시됩니다.
- 오른쪽에 있는 지정된 리비전 체계 리스트에서 기본값으로 지정할 리비전을 선택한 다음 기본값을 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
주: 현재 분류되지 않는 파일에 리비전 체계를 지정하려면 <기본>을 선택합니다.
리비전 체계 정의 변경
파일 또는 항목의 리비전 체계를 변경할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 관리 권한이 있어야 합니다.
파일의 리비전 체계 정의 변경
- 관계 그리드 또는 미리보기 창에서 수정할 파일을 하나 이상 선택합니다.
- 작업
수정을 클릭합니다.
- 수정 대화상자의 다음 리비전 선택 리스트에서 1차, 2차 또는 3차를 선택합니다.
- 관계 그리드를 사용하여 수정할 상위 및 하위 파일을 선택합니다. 관계 그리드의 체크 인된 모든 파일이 영향을 받습니다. 변경하지 않으려는 파일의 확인란을 선택 취소합니다.
- 사용 가능한 리비전 체계 정의 리스트를 보려면 (...)을 클릭합니다. 기본적으로 파일 범주와 연관된 리비전 체계만 나열됩니다. 범주와 연관되지 않는 리비전 체계를 보려면 범주와 연관되지 않은 정의 표시 확인란을 선택합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 리비전 체계 정의 변경 대화상자에서 선택한 파일에 지정하려는 새 리비전 체계를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 리비전 체계 정의 변경 대화상자에서 <없음>을 선택하여 리비전 관리에서 선택한 파일을 제거합니다. 확인을 클릭합니다.
- 경우에 따라 수정 대화상자에서 주석 입력 상자에 주석을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
항목의 리비전 체계 정의 변경
- 항목 마스터 또는 미리보기 창에서 수정할 항목을 하나 이상 선택합니다.
- 작업
리비전 변경을 클릭합니다.
- 다음 리비전 선택 대화상자의 리비전 선택 리스트에서 1차, 2차 또는 3차를 선택합니다.
사용자 지정을 선택하거나 값을 입력하여 다음 리비전 수준을 사용자화할 수도 있습니다.
- 사용 가능한 리비전 체계 정의 리스트를 보려면 체계를 클릭합니다. 항목 범주와 연관된 리비전 체계만 나열됩니다.
- 리비전 체계 정의 변경 대화상자에서 선택한 항목에 지정하려는 새 리비전 체계를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 다음 리비전 선택 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
리비전 체계 복사
기존 리비전 체계를 복사하여 새 리비전 체계를 작성할 수 있습니다. 표준 체계는 수정할 수 없지만 복사한 다음 수정하여 새 리비전 체계를 작성할 수 있습니다.
리비전 체계 복사
- 도구
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
리비전을 선택합니다.
- 리비전 체계 테이블에서 리비전 체계를 선택한 다음 복사를 클릭합니다.
- 리비전 체계 정의 대화상자에서 기본 이름인 <원래 체계 이름>의 복사본이 정의 이름 상자에 나타납니다. 원본 체계에서 새 체계로 체계 값이 복사됩니다.
- 필요에 따라 다음을 수정합니다.
- 정의 이름 상자에서 체계 이름을 편집합니다.
- 설명 상자에서 체계에 대한 설명을 편집합니다.
- 범주 리스트에서 범주를 선택하거나 지워 범주 지정을 편집합니다.
- 체계 값 테이블에서 해당 값 필드를 선택한 다음 표시되는 값 리스트에서 선택하여 1차, 2차, 3차 또는 구분 기호 유형에 대한 체계 값을 편집합니다.
- 확인을 클릭합니다.
새 리비전 체계 작성
새 리비전 체계 작성
- 도구
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
리비전을 선택합니다.
- 범주 리스트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 새 체계에 지정할 범주를 선택합니다. 또는 현재 분류되지 않는 파일에 기본 리비전 체계를 지정하려면 <기본>을 선택합니다.
- 지금 범주를 지정하지 않고 새 체계를 작성하려면 <모든 범주>를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다. 리비전 체계 정의 대화상자의 정의 이름 상자에 기본 이름인 New Revision이 나타납니다.
- 이름 정의 상자에 다른 체계 이름을 입력합니다.
- 설명 상자에 체계에 대한 설명을 입력합니다.
- 이전 대화상자에서 체계에 범주를 지정한 경우 범주 리스트에 해당 범주가 나타납니다. 새 리비전 체계를 지정할 범주를 하나 이상 선택합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 확인을 클릭하여 미리보기 탭에 표시된 기본 체계 형식을 적용하고 대화상자를 닫습니다.
- 새로 만들기를 클릭하여 새 리비전 체계 형식을 정의합니다.
- 복사를 클릭하여 다른 리비전 체계의 리비전 체계 형식을 복사합니다.
새 리비전 체계 형식 정의
- 체계 형식 탭
새로 만들기를 클릭합니다.
- 체계 형식 리스트 대화상자의 체계 형식 이름 상자에 이름을 입력합니다.
- 추가를 클릭하여 체계 값에 해당하는 행을 추가한 다음 이 행에 값을 입력합니다.
- 경우에 따라 값을 선택한 다음 위로 이동 또는 아래로 이동 화살표를 클릭하여 값의 우선순위를 다시 지정합니다.
- 경우에 따라 기본값으로 지정하도록 선택하지 않는 값을 선택한 다음 기본값으로 설정을 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
다른 리비전 체계 형식 복사
- 체계 형식 탭을 클릭하고 복사할 체계 형식을 선택한 후 복사를 클릭합니다.
- 체계 형식 리스트 대화상자에서 기본 이름인 Copy of <원래 체계 이름>이 체계 형식 이름 상자에 나타납니다. 입력한 이름으로 바꿔 이름을 변경합니다.
- 기본값으로 지정하도록 선택하지 않는 값을 선택한 다음 기본값으로 설정을 클릭합니다.
- 추가를 클릭하여 새 행을 추가한 다음 값을 입력하거나 값 리스트에 값을 입력합니다.
- 제거할 값을 선택하고 제거를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
리비전 체계 삭제
다음 기준을 충족하는 기존 리비전 체계를 삭제할 수 있습니다.
- 표준 체계가 아닌 리비전 체계
- 리비전의 선택 버전에서 사용되고 있지 않은 리비전 체계
- 사용 중인 상태가 아닌 리비전 체계
파일의 현재 버전이 리비전 체계를 사용 중인 경우 또는 리비전 체계가 범주에 지정된 경우에는 해당 체계는 사용 중인 상태입니다. 파일의 이전 버전에서 리비전 체계를 사용한 경우 해당 리비전 체계는 사용 중인 상태로 간주되지 않습니다.
리비전 체계 삭제
- 도구
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
리비전을 선택합니다.
- 리비전 체계 정의 대화상자에서 체계를 선택한 다음 삭제를 클릭합니다.
리비전 형식 삭제
리비전 체계를 삭제하면 해당 리비전 형식도 삭제해야 합니다.
- 리비전 체계 정의 대화상자에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 체계 형식 탭을 선택합니다.
- 삭제하려는 체계 형식을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 확인 대화상자에서 예를 클릭합니다.
- 리비전 체계 정의 - 새 리비전 대화상자를 종료하려면 취소를 클릭합니다.
리비전 체계 편집
가져온 체계를 비롯하여 기존 리비전 체계를 편집할 수 있습니다. 표준 체계는 수정할 수 없지만 복사한 다음 수정하여 새 리비전 체계를 작성할 수 있습니다.
편집할 수 있는 상세 정보는 리비전 체계 형식 및 주석입니다. 리비전 체계 형식은 1차, 2차 및 3차 변수와 이러한 변수를 구분하는 구분 기호로 구성됩니다. 사용 중인 경우 리비전 체계 형식을 편집할 수 없습니다. 사용 중인 리비전 체계 형식을 편집하려고 하면 해당 리비전 체계 형식이 사용 중이라는 메시지가 표시됩니다. 리비전 체계 상세 정보 편집 영역은 체계 상세 정보 그룹에 있습니다.
리비전 체계 편집
- 도구
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
리비전을 선택합니다.
- 리비전 체계 정의 대화상자의 체계 이름 열에서 리비전 체계를 선택하고 편집을 클릭합니다.
- 리비전 체계 정의 대화상자에서 새 텍스트로 기존 텍스트를 바꿔 정의 이름 또는 설명을 편집합니다.
- 범주 리스트에서 범주 이름 확인란을 선택 또는 선택 취소하여 각 범주에서 체계를 지정 또는 제거합니다.
리비전 체계 형식 편집
체계 상세 정보 그룹은 리비전 체계 정의 대화상자의 아래쪽에 있습니다. 체계 값 테이블에서 유형 열에는 리비전 체계 형식의 구분 기호, 1차, 2차 또는 3차 구성요소가 나열됩니다. 값 열에는 해당 유형의 특성이 나열됩니다.
체계 값 테이블에서 유형을 선택한 다음 해당 리스트에서 값을 선택합니다.
리비전 체계에 주석 추가
- 체계 상세 정보 그룹에서 주석 탭
추가를 선택합니다.
- 주석 대화상자에서 제공된 영역에 주석을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
- 확인을 클릭하면 모든 편집 내용이 적용되고 대화상자가 닫힙니다.
리비전 체계 가져오기
외부 텍스트 파일 또는 다른 Vault Professional 환경에서 리비전 체계 정의를 가져올 수 있습니다. 리비전 체계를 가져오면 가져온 체계와 같은 이름으로 리비전 형식이 작성됩니다.
중요: 텍스트 파일의 각 행에는 값이 하나만 포함되어 있습니다.
- 도구
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
리비전을 선택합니다.
- 리비전 체계 정의 대화상자의 도구막대에서 가져오기를 클릭합니다.
- 리비전 체계 가져오기 대화상자에서 (...)를 클릭하여 체계 정의에 대해 가져올 텍스트 파일을 찾아 선택합니다.
- 이름 상자가 가져온 파일 이름으로 채워집니다. 리비전 체계 이름을 편집하거나 가져온 이름을 수락합니다.
- 설명 상자에 설명을 입력합니다.
- 리비전 수준 간의 구분 기호로 사용된 문자를 변경하려면 구분 기호 리스트에서 문자를 선택합니다.
- 범주 리스트에서 리비전 체계에 지정할 범주를 하나 이상 선택합니다. 또는 현재 분류되지 않는 파일에 리비전 체계를 지정하려면 <기본>을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
