Vault 내에서 기존 데이터를 복사하여 새 설계 객체를 작성합니다. 사용하는 설계 응용프로그램에 따라 설계 복사에는 도면 및 관련 파일의 복사 또는 3D 모형의 관련 2D 도면을 비롯한 전체 설계 구조의 복사가 포함됩니다.
설계 복사 기능은 원본 파일과 동일한 영향 범위 내에서 설계의 복사본을 작성합니다. 설계 복사 대화상자에서 기존 설계의 어느 부분을 복사, 재사용, 제외 또는 대치할지 선택할 수 있습니다. 수행할 수 있는 작업은 선택한 파일 형식과 응용프로그램에 따라 제한됩니다.
설계 복사의 일반 규칙
- 상위 파일의 작업을 변경해도 하위 파일은 변경되지 않습니다. 하위 파일을 변경하면 상위 파일은 변경되지 않습니다. 상위 파일이 있는 하위 파일의 작업을 변경하려면 Ctrl 키를 누르고 상위 파일의 작업을 변경합니다.
- 파일 관계가 관련된 전체 문서를 포함하도록 설정된 경우 하위 항목이 복사로 설정되어 있으면 하위 항목의 프리젠테이션과 도면이 복사로 설정됩니다.
- 파일 사용내역이 복사되지 않습니다. 원본 파일 이름과 버전 번호가 새 파일의 의견 필드에 추가됩니다.
- 첨부 파일이 유지됩니다.
- 자동으로 게시된 .dwf 파일은 여기서 직접 선택할 수 없습니다.
새 파일의 이름은 원본 파일 이름과 같으며 뒤에 "복사본"이라는 단어가 추가됩니다. 복사된 파일의 이름은 편집할 수 있습니다. 새 파일 이름과 같은 이름을 가진 파일이 원본 파일과 같은 폴더에 있으면 기존 파일이 새 파일로 대치됩니다.
다음 섹션에서는 여러 가지 설계 응용프로그램과 함께 Autodesk Vault를 사용하는 데 필요한 추가 도움말을 제공합니다.
Autodesk Inventor
설계 복사의 추가 규칙
- 처음에 복사되도록 선택한 파일을 제외한 모든 Inventor 파일은 기본적으로 재사용으로 설정됩니다.
- 공유 파일, 컨텐츠 센터 파일 및 프로젝트 구조 외부의 파일은 복사 또는 대치로 변경할 수 있습니다. 외부 파일 또는 컨텐츠 센터 파일을 복사로 설정하면 새 설계와 동일한 폴더에 복사됩니다.
- Inventor .dwg 파일을 선택하면 이 파일은 Inventor .idw 파일처럼 취급됩니다. 종속 Inventor 파일은 복사하거나 재사용하거나 또는 대치할 수 있습니다.
- iLogic 규칙이 적용된 Inventor 파일이 복사로 설정되어 있으면 확인 버튼을 클릭한 후 해당 파일을 탐지하여 "iLogic 파일 제거" 대화상자에 표시할 수 있습니다. 확인란을 선택하면 사용자가 iLogic 규칙을 제거할 수 있습니다.
복사
설계 복사 대화상자에서 Autodesk Inventor 조립품 및 부품 파일을 복사로 설정하면 관련된 상위 조립품 파일, 프리젠테이션 파일 및 도면 파일도 자동으로 복사로 설정됩니다.
.dwg 파일뿐 아니라 다음 파일 형식도 복사할 수 있습니다.
- .iam(조립품 파일)
- .ipt(부품 파일)
- .idw(도면 파일)
- .ipn(프리젠테이션 파일)
재사용
설계 복사 대화상자에서 Autodesk Inventor 조립품 및 부품 파일을 재사용으로 설정하면 관련된 상위 프리젠테이션 파일 및 도면 파일도 자동으로 재사용으로 설정됩니다.
.dwg 파일뿐 아니라 다음 파일 형식도 재사용할 수 있습니다.
- .iam(조립품 파일)
- .ipt(부품 파일)
- .idw(도면 파일)
- .ipn(프리젠테이션 파일)
제외
Autodesk Inventor 파일은 설계 복사 대화상자의 사용처 뷰에서만 제외할 수 있습니다. Autodesk Inventor 파일이 사용 뷰에 나열되어 있으면 제외할 수 없습니다. AutoCAD DWG 파일을 제외하도록 선택하면 모든 하위 항목이 제외됩니다.
.dwg 파일뿐 아니라 다음 파일 형식도 제외할 수 있습니다.
- .idw(도면 파일)
- .ipn(프리젠테이션 파일)
대치
부품 파일을 기존 조립품 파일로 대치하거나 조립품 파일을 기존 부품 파일로 대치할 수 있습니다.
주: 새 파일의 이름을 기존 파일과 같게 지정한 상태로 복사 설정을 사용하여 파일을 대치할 수도 있지만 가장 좋은 방법은 설계 복사 대화상자의 대치 설정을 사용하는 것입니다.
라이브러리 파일 재사용
Ctrl 키를 클릭한 상태에서 모든 파일을 복사하면 라이브러리 파일도 복사로 설정됩니다. 해당 조립품 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 라이브러리 파일 재사용 명령을 적용하면 이 조립품 아래 있는 모든 라이브러리 파일이 재사용으로 설정됩니다.
AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical
설계를 복사하는 경우 기본적으로 모든 파일이 복사로 설정됩니다. 새 Vault 폴더에 새 설계가 작성됩니다.
AutoCAD Civil 3D
설계 복사 작업은 도면(DWG) 파일에만 사용할 수 있습니다. 가져온 곡면과 같은 관련 파일을 원본에서 복사하거나 재사용할 수 있습니다.
Vault Professional 또는 ERP 솔루션 사용자
Autodesk Vault Professional 또는 ERP 솔루션에서 일반적으로 파일 이름은 구성요소에 지정된 부품 또는 항목 번호를 반영합니다. 기본적으로 복사하도록 설정한 파일에는 (2)가 추가되어 표시됩니다(예: Dial (2).ipt). 새 설계에 복사할 파일에 대한 명명 체계를 정의할 수 있습니다. 경우에 따라 자동으로 머리말과 꼬리말이 파일에 추가되도록 할 수 있습니다. 또한 원본 파일의 이름이 정수로 끝나면 새 파일의 이름을 자동으로 증분시킬 수도 있습니다. 이 기능은 항목 또는 부품 번호를 사용하여 CAD 파일의 이름을 지정할 때 유용합니다. Autodesk Inventor 프리젠테이션 파일과 도면 파일의 이름이 직계 하위 부품 또는 조립품의 이름과 자동으로 일치되도록 지정할 수 있습니다.
설계 복사
기존 설계를 복사하려면 이 절의 지침을 따르십시오. 일부 단계는 사용 중인 설계 응용프로그램에 따라 달라질 수 있습니다.
설계 복사
- 주 창 또는 미리보기 창에서 파일을 선택합니다. 자동으로 게시된 .dwf 파일은 여기서 직접 선택할 수 없습니다.
다음 응용프로그램 중 하나를 사용하는 경우 클릭하여 추가 참고 사항을 볼 수 있습니다.
AutoCAD Electrical
프로젝트 정의 파일인 .wdp를 선택합니다.
Autodesk Inventor
Inventor .dwg 파일을 선택하면 연관된 Inventor .ipt 및 .iam 파일을 재사용하거나, 복사하거나 대치할 수 있습니다. Inventor .dwg 파일을 선택하면 .dwg와 연관된 모든 하위 파일이 설계 복사 마법사에 종속 항목으로 나열됩니다. 하위 파일에 첨부된 .dwg 파일은 모두 문서 폴더에 나열됩니다.
설계 복사 대화상자에 잘못된 Autodesk Inventor 프로젝트 파일이 나열된 경우 다른 .ipj 파일을 지정할 수 있습니다. 다른 .ipj를 선택할 때는 새 파일을 저장할 위치와 기존 파일을 선택할 위치를 변경합니다.
- 설계 복사 대화상자에서 Autodesk Inventor 프로젝트 파일 .ipj를 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로젝트 파일 설정을 선택합니다.
주: 사용내역 탭에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이전 데이터를 복사합니다.
- 대치할 파일 선택 대화상자에서 다른 .ipj 파일을 찾습니다. 현재 프로젝트와 Vault 루트 사이를 찾아볼 수 있습니다.
- 새 .ipj 파일을 선택한 다음 대치를 클릭합니다.
- 도구막대에서 설계 복사를 클릭합니다. 설계 복사 대화상자에는 복사할 설계의 시작 데이터 세트가 나열됩니다.
- 설계 복사할 원본 필드에 Vault에서 복사할 설계의 원본 위치가 표시됩니다. 다른 원본 설계를 선택하려면 찾아보기 버튼 ...을 클릭하여 Vault에서 다른 설계를 찾습니다.
- 설계 복사할 위치 필드에서 설계를 복사할 Vault의 대상 위치를 지정합니다. 찾아보기(...) 버튼을 클릭하여 Vault에서 폴더를 찾습니다.
- 복사될 버전 또는 리비전이 복사할 리비전 필드에 표시됩니다.
- 기본적으로 복사할 설계를 구성하는 파일은 폴더 위치별로 그룹화된 트리 뷰에 나열됩니다.
- 일반 리스트를 보려면 리스트 뷰를 클릭합니다.
- 조립품 트리 구조에서 대상 파일의 하위 리스트를 표시하려면 사용 뷰를 클릭합니다.
- 대상 파일의 상위 항목 및 대상 파일의 하위 항목에 대한 리스트를 표시하려면 설계 뷰를 클릭합니다. 나열되는 파일은 설정 대화상자에서 선택한 옵션에 따라 달라집니다.
- 복사 프로세스에 하위 파일만 포함하거나 하위 파일 및 관련된 모든 문서 파일을 포함하도록 파일 관계를 지정합니다. 이 기능은 Autodesk Inventor 파일에만 사용할 수 있습니다.
- 리스트에서 각 파일 앞에 있는 아이콘은 파일을 복사, 재사용, 대치 또는 제외할지 여부를 나타냅니다.
파일 복사
파일 재사용
파일 제외
파일 대치
복사 또는 재사용 사이를 전환하려면 아이콘을 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 작업을 변경하려면 파일 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상위 파일의 작업을 변경해도 하위 파일은 변경되지 않습니다. 하위 파일을 변경하면 상위 파일은 변경되지 않습니다. 상위 파일이 있는 하위 파일의 작업을 변경하려면 Ctrl 키를 누르고 상위 파일의 작업을 변경합니다.
- 파일이 복사로 설정된 경우 해당 파일의 Vault 폴더 열에서 찾아보기 버튼을 클릭하고 새 설계를 복사할 Vault 내의 새 위치를 지정합니다. 공유 파일을 재사용에서 복사로 변경하면 설계에서 공유 파일이 사용된 모든 위치에 사용할 공유 파일 복제를 선택하라는 메시지가 나타납니다.
AutoCAD Electrical의 경우
AutoCAD Electrical 프로젝트를 복사하는 경우 Vault 폴더는 이전에 지정한 새 Vault 위치 이름과 일치하도록 자동으로 설정됩니다. 복사할 프로젝트의 파일이 Vault에 분산된 경우 새 프로젝트 구조가 자동으로 구성되므로 도면 파일 및 필수 하위 폴더가 새 프로젝트 파일과 같은 디렉토리에 배치됩니다.
주: AutoCAD Electrical 프로젝트 파일 이름은 변경할 수 있습니다. .wdp 파일의 새 파일 이름 필드를 클릭하여 새 이름을 입력합니다. 새 이름을 입력하면 관련된 전체 구성 파일 이름이 이 이름과 일치하도록 바뀝니다. 프로젝트 파일과 상관없이 구성 파일 이름은 바꿀 수 없습니다.
Autodesk Inventor의 경우
파일이 대치로 설정된 경우 해당 파일의 새 파일 이름 열에서 찾아보기 버튼을 클릭하고 Vault 내에서 대치 파일을 지정합니다. Autodesk Inventor 부품 파일인 .ipt 및 조립품 파일인 .iam을 대치할 수 있습니다. 조립품 파일을 부품 파일로 대치할 수 있습니다. AutoCAD .dwg 파일은 다른 .dwg 파일로만 대치할 수 있습니다. 파일을 대치하면 데이터 손실이 발생할 수 있음을 확인하는 메시지가 나타납니다. 계속하려면 예를 클릭합니다.
- 작성될 새 파일에 대한 명명 규칙을 지정합니다.
- 새 파일에 머리말이나 꼬리말을 추가할지 여부를 선택합니다.
- 정수로 끝나는 파일 이름을 순차적으로 업데이트하려면 증분 확인란을 선택합니다.
- 프리젠테이션과 도면 파일의 이름을 직접적인 부품이나 조립품 하위의 파일 이름과 일치시키려면 이름 일치를 클릭합니다.
- 파일 리스트의 명명 체제를 미리 보려면 적용을 클릭합니다.
- 원래 명명 규칙으로 되돌리려면 되돌리기를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
문자 찾기 및 대치
- 설계 복사 뷰에서 파일을 선택합니다.
- 파일의 그리드 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시합니다.
찾기
주: 찾기는 파일 이름 또는 새 파일 이름 열을 선택한 경우에는 파일 이름만 검색하고 Vault 폴더 열에서는 폴더 이름만 검색합니다. 파일 상태 열에서는 작업을 검색합니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 찾기를 선택합니다.
- 찾기 대화상자에서 현재 열에서 검색할 문자열을 입력합니다. 파일 상태 열에서 검색하는 경우 리스트에서 파일 작업을 선택합니다.
- 문자열을 검색하는 경우 선택적으로 대소문자 구분 확인란을 선택하여 검색 문자열과 대소문자가 정확히 일치하는 문자열을 찾을 수 있습니다.
- 위로 또는 아래로를 선택하여 현재 셀 위치의 위 또는 아래를 검색합니다.
- 다음 찾기를 클릭합니다. 검색 기준과 일치하는 다음 파일이 설계 복사 대화상자에서 강조됩니다. 다음 찾기를 계속 눌러 리스트 끝까지 찾습니다.
검색 문자열을 찾기 대화상자에 입력하면 상황에 맞는 메뉴에서 다음 찾기를 선택하여 찾기 대화상자를 다시 열지 않고 같은 문자열을 계속 검색할 수 있습니다.
대치
주: 대치는 새 파일 이름 및 Vault 폴더 열에만 사용할 수 있습니다.
- 상황에 맞는 메뉴에서 대치를 선택합니다.
- 대치 대화상자에서 현재 열에서 검색할 문자열을 입력합니다.
- 찾은 검색 문자열을 대치할 문자열을 입력합니다.
- 선택적으로 대소문자 구분 확인란을 선택하여 검색 문자열과 대소문자가 정확히 일치하는 문자열을 찾을 수 있습니다.
- 대치를 클릭하여 찾은 문자열을 대치하거나 모두 대치를 클릭하여 전체 검색 문자열을 새 문자로 대치합니다.
