Możliwe jest zmienianie nazw plików w repozytorium. Podczas zmiany nazw plików kreator zmiany nazwy nie może zaktualizować powiązanych plików odnoszących się do tych plików, które będą miały zmienioną nazwę, dopóki nie zostaną przeniesione one poza repozytorium (np. Pobierz/Wypisz, Spakuj i przenieś itp.). Nowe nazwy plików mogą być określone w Kreatorze zmiany nazwy lub może zostać wybrany schemat nazewnictwa dla zmiany nazwy. Raport wyświetlający pliki, w którym zostały zmienione nazwy, można eksportować z kreatora zmiany nazwy. Nazwy plików w repozytorium należy zmieniać tylko przy użyciu kreatora zmiany nazwy. Pliki, których nazwa jest zmieniana, muszą zostać wpisane do repozytorium przed zmianą nazwy.
Za pomocą kreatora zmiany nazwy można zmienić nazwy większości plików, włącznie z plikami typu .dwg Autodesk AutoCAD oraz .dwg Autodesk Inventor. Nazwy niektórych plików mogą być również zmieniane przy pomocy kreatora Kopiuj projekt. Numer wersji pliku, którego nazwa jest zmieniana, jest zwiększany. Pole komentarza dla każdego pliku, którego dotyczy zmiana nazwy, zawiera komentarz "Zmień nazwę" dla odnotowania tego faktu w historii pliku.
Zmiana nazwy pliku
Do wykonania tej operacji musisz mieć przypisaną rolę Redaktora lub Administratora. Skontaktuj się z administratorem repozytorium, aby ustalić swoją rolę.
Lub
Kliknij prawym przyciskiem plik wyświetlony na liście plików, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Zostanie wyświetlony kreator zmiany nazwy.
Wygeneruj numer pliku
Kliknij opcję Pomiń, aby pozostawić dane w bieżącej postaci i powrócić do ekranu Wprowadź nazwy.
Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie Zamknij, aby użyć określonych ustawień, albo kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić wartości domyślne.
Pole komentarza dla każdego pliku, którego dotyczy zmiana nazwy, zawierać będzie komentarz "Zmień nazwę".
Aktualizacja odniesień do pliku
Po dodaniu pliku do repozytorium z poziomu aplikacji CAD automatycznie tworzone są informacje o odniesieniu, które będą używane do aktualizacji nazwy plików lub przeniesione w repozytorium. Jednakże, pliki przeniesione z poprzednich wydań mogą być niekompletne. Można wyświetlić elementy macierzyste lub pochodne na kartach Użycia i Gdzie używany, ale operacje zmiany nazwy i przenoszenia zostaną zablokowane, aby zabezpieczyć dane. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować odniesienia do pliku przed zmianą nazwy lub przeniesieniem migrowanych plików.
Wszystkie odniesienia do plików zostaną zaktualizowane.
Nazwy folderów repozytorium można zmieniać w aplikacji Autodesk Vault. Zmiana nazwy folderu jest traktowana jako zmiana ścieżki do plików wewnątrz folderu. W związku z tym wymagana jest aktualizacja plików zawierających odniesienia do plików w folderze podczas pobierania poza repozytorium (np. przy użyciu polecenia Pobierz/Wypisz, Spakuj i przenieś itp.).
Przed zmianą nazwy folderu, należy upewnić się, że wszystkie pliki w folderze są wpisane do repozytorium. Jeżeli plik w folderze jest wypisany, nie można zmienić jego nazwy.
Po zmianie nazwy folderu repozytorium, który jest częścią projektu Autodesk Inventor, należy edytować plik .ipj projektu Autodesk Inventor, aby przypisać projekt do nowej nazwy folderu.
Jeżeli folder repozytorium jest częścią projektu Autodesk Inventor, należy otworzyć Autodesk Inventor i zmienić odpowiedni plik projektu .ipj, aby uwzględniał nazwę nowego folderu.
