Jeśli po przeczytaniu tematu Czym jest środowisko wielu witryn? użytkownik postanowi skonfigurować środowisko wielu witryn, przed rozpoczęciem należy sprawdzić wstępną listę kontrolną instalacji.
Wstępna lista kontrolna instalacji w wielu witrynach
- Czy na wszystkich zdalnych witrynach zainstalowane jest oprogramowanie? Czy oprogramowanie zostało skopiowane na serwer? Czy w serwerze jest napęd DVD?
- Czy użytkownik posiada uprawnienia administratora dla wszystkich witryn? Czy użytkownik ma możliwość zdalnego logowania z głównej witryny do wszystkich zdalnych witryn?
- Czy we wszystkich witrynach zdalnych znajduje się najnowsza kopia magazynu plików utworzona za pomocą pakietu kopii zapasowej (dotyczy dotychczasowych użytkowników serwera ADMS)?
- Czy na wszystkich serwerach zainstalowano wszystkie bieżące aktualizacje systemu Windows?
- Czy skanery antywirusowe są wyłączone?
- Czy zapory połączeń sieciowych są wyłączone?
- Czy porty TCP 1433 i UDP 1434 są blokowane przez zaporę?
Po zainstalowaniu zdalnego wystąpienia bazy danych SQL i ustawieniu głównego serwera Vault zainstaluj dodatkowe witryny Vault. Na wszystkich pozostałych witrynach w środowisku wielu witryn musi być zainstalowany serwer Vault Collaboration lub Professional i musi on być skonfigurowany w taki sposób, aby był dla niego dostępny serwer SQL używany przez pierwszą witrynę. Konfiguracja połączenia ze zdalnym serwerem SQL odbywa się podczas instalacji serwera zarządzania danymi.
Instalowanie serwera Vault w dodatkowej witrynie
- W przypadku witryny zdalnej włóż nośnik instalacyjny Autodesk Vault Collaboration lub Professional.
- Na ekranie instalacji wybierz opcję Serwer zarządzania danymi Autodesk Collaboration lub Professional.
Uwaga: Na serwerze można również zainstalować aplikacje klienckie do zarządzania danymi, ale nie jest to wymagane.
- Zaakceptuj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Na stronie konfiguracji instalacji wybierz opcję Autodesk Vault Server 2012 i rozwiń stronę konfiguracji.
- Wybierz opcję Użyj zdalnego SQL. Podaj nazwę serwera zawierającego wystąpienie bazy danych SQL, z którym ma zostać nawiązane połączenie, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać serwer w sieci.
Uwaga: Nie poprzedzaj nazwy serwera znakami \\. W określonym położeniu musi znajdować się wystąpienie bazy danych SQL o nazwie 'AUTODESKVAULT'.
- W przypadku korzystania ze zdalnego serwera SQL udostępniony folder sieciowy jest wymagany jako obszar przejściowy pomiędzy serwerem SQL a serwerem zarządzania danymi Autodesk. Udostępniony folder sieciowy może znajdować się w dowolnym miejscu w sieci i musi być dostępny zarówno dla serwera zarządzania danymi, jak i dla serwera SQL. Wymagane miejsce na dysku w przypadku udostępnionego folderu sieciowego jest równe całkowitej wielkości wszystkich plików bazy danych. Wybierz położenie o wystarczającej wielkości i wydajności. Podaj ścieżkę UNC do udostępnionego folderu sieciowego lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć udostępniony folder w sieci.
Uwaga: Zarówno dla konta użytkownika, na którym uruchomiony jest serwer Autodesk Vault, jak i dla konta użytkownika, na którym uruchomiony jest serwer SQL, wymagany jest pełny dostęp do udostępnionego folderu sieciowego.
- Zwiń stronę konfiguracji, aby wrócić do strony konfiguracji instalacji, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
- Wyświetlenie strony Instalacja zakończona wskazuje, że zainstalowano serwer Autodesk Vault. Kliknij przycisk Koniec.
Uwaga: Po ukończeniu instalacji serwera powtórz powyższą procedurę dla każdej dodatkowej witryny.
