Po wpisaniu plików do repozytorium domyślnie wyodrębniane i indeksowane są tylko włączone właściwości plików. Wszystkimi wyodrębnionymi właściwościami nadzorowanymi przez repozytorium można zarządzać za pomocą okna dialogowego Definicje właściwości. Elementy wyświetlane w oknie dialogowym Definicje właściwości to:
Nazwa właściwości |
Nazwa właściwości, pod jaką pojawia się ona w interfejsie. Wyświetlana nazwa może być edytowana przez administratora repozytorium. |
Typ danych |
Typ danych reprezentowanych przez właściwość. Typy danych to: tekst, liczba, data i logiczna. |
Użycie |
Wskazuje liczbę plików aktualnie używających właściwości. Ta informacja może być użyta do określenia, które właściwości są używane więcej od innych, aby pomóc zdecydować, które właściwości można usunąć z repozytorium. |
Stan |
Wskazuje na to, czy indeksowanie właściwości jest włączone oraz, czy jest ona widoczna dla użytkownika.
| Skojarzenia | Zawiera klasę elementu, która może korzystać z właściwości. Klasy to: pliki, foldery, elementy, obiekty niestandardowe oraz zlecenia zmian. |
| Kategorie plików | Jeśli właściwość jest skojarzona z kategorią pliku, zostanie wyświetlona nazwa kategorii. Wartości kategorii nadpiszą wartości właściwości, jeśli zostanie włączony Atrybut nadpisania właściwości. |
| Kategorie elementów | Jeśli właściwość jest skojarzona z kategorią elementu, zostanie wyświetlona nazwa kategorii. Wartości kategorii nadpiszą wartości właściwości, jeśli zostanie włączony Atrybut nadpisania właściwości. |
Kategorie folderów |
Jeśli właściwość jest skojarzona z kategorią folderu, zostanie wyświetlona nazwa kategorii. Wartości kategorii będą nadpisywać wartości właściwości, jeśli zostanie włączony atrybut nadpisania właściwości. |
Kategorie obiektów niestandardowych |
| Wyszukiwanie podstawowe | Umożliwia określenie, czy właściwość ciągu jest wyszukiwana podczas używania wyszukiwania podstawowego. Możliwe wartości:
Ważne: po utworzeniu nowej właściwości zdefiniowanej przez użytkownika nie trzeba kojarzyć jej z innymi kategoriami. Nawet jeśli właściwość jest skojarzona z elementem (np. plikiem, folderem, obiektem niestandardowym, zleceniem zmiany lub elementem), a nie jest skojarzona z żadną kategorią, to nie pojawi się ona w siatce właściwości tego typu elementu.
Podczas migracji istniejącej bazy danych repozytorium, wszystkie istniejące właściwości, które są Włączone, zostaną migrowane. Jednakże, domyślne ustawienie dla każdej nowej właściwości jest Wyłączone. Aby poprawić wydajność indeksowania, nie zostaną utworzone wszystkie właściwości, które nie posiadają przypisań, chyba, że zostanie to określone przez administratora.
Zmiana nazwy
Można zmienić wyświetlaną nazwę właściwości, co pozwoli uczynić ją bardziej zrozumiałą. Zarówno nazwy zdefiniowane przez system, jak i te zdefiniowane przez użytkownika można zmieniać wybierając ikonę Edytuj w oknie dialogowym Definicje właściwości.
Zmiana stanu
Stan właściwości pozwala określić, czy dana właściwość zostanie uwzględniona w indeksie repozytorium.
Wybierając stan Włączone, można określić, które właściwości zostaną zawarte w repozytorium. Oznaczanie właściwości jako Włączone umożliwia administratorom usuwanie nieużywanych właściwości z repozytorium. Gdy właściwość nie jest używana, przestaje być skojarzona z jakimikolwiek plikami i zostaje usunięta z indeksu. Umożliwia to ogólnie bardziej wydajne wyszukiwanie, ponieważ jest mniej właściwości. Nie można opierać wyszukiwania na właściwości, która jest nieużywana. Nie można wyświetlać nieużywanej właściwości jako kolumny w siatce. Nie można przypisać właściwości do nieużywanych właściwości pliku. Nieużywane właściwości można ponownie skojarzyć z plikami, zmieniając stan właściwości na Włączone, a następnie za pomocą konsoli serwera ponowne zaindeksować właściwości. Więcej informacji o ponownym indeksowaniu znajduje się w pomocy dla konsoli Autodesk Server Console.
Sprawdzanie liczby użytych
Liczba użytych właściwości oznacza zakres rozpowszechnienia właściwości w repozytorium. Liczba w kolumnie Użycie jest liczbą plików, z którymi właściwość jest skojarzona. Jeśli właściwość jest wyłączona, jej ilość użycia jest ustawiona na 0.
Aby wyświetlić licznik użycia właściwości, kliknij przycisk Pobierz liczniki użycia dostępny w oknie dialogowym Definicje właściwości.
Określanie właściwości, które można wyszukać
Ustawienie Wyszukiwanie podstawowe określa, czy właściwość pliku można wyszukać za pomocą wyszukiwania podstawowego. Ustawienie Wyszukiwanie podstawowe stosowane jest tylko do wyszukiwania podstawowego, a nie do wyszukiwania za pomocą edytora zapytania lub okna dialogowego Znajdź. Tylko dla właściwości plików typu ciąg można wybrać ustawienie Wyszukiwana.
Właściwości plików typu ciąg, dla których zostało wybrane ustawienie Wyszukiwana, dostępne są w wyszukiwaniu podstawowym. Właściwości plików typu ciąg, dla których zostało wybrane ustawienie Niewyszukiwana, nie są dostępne w wyszukiwaniu podstawowym. Wybranie ustawienia Niewyszukiwana dla nieużywanych właściwości plików umożliwia zwiększenie wydajności wyszukiwania. Właściwości, dla których zostało wybrane ustawienie Niedozwolona, nie są właściwościami typu ciągu i nie są dostępne w wyszukiwaniu podstawowym. Po wybraniu dla właściwości ustawienia Niedozwolona nie można zmienić tego ustawienia.
Gdy jako stan właściwości wybrane jest ustawienie Wyłączone, dla wyszukiwania podstawowego automatycznie wybierane jest ustawienie Niewyszukiwana. Jeśli później zostanie wybrane ustawienie Włączone, dla wyszukiwania podstawowego niezmienione pozostaje ustawienie Niewyszukiwana. Aby udostępnić właściwość w wyszukiwaniu prostym, administrator musi ręcznie ustawić właściwość Wyszukiwany.
Administracja
Ustawienia programu Vault. Utwórz nową właściwość zdefiniowaną przez użytkownika, co pomoże w dostosowaniu przypisania właściwości i zapisaniu parametrów w źródle. Aby wykonać te zadania, trzeba posiadać uprawienia administratora.
Administracja
Ustawienia repozytorium. Po utworzeniu nowej właściwości zdefiniowanej przez użytkownika, nie trzeba kojarzyć jej z innymi kategoriami. Jeśli jednak nie skojarzono nowej właściwości zdefiniowanej przez użytkownika z żadną kategorią, nie pojawi się ona w siatce właściwości dla tego pliku, elementu lub zlecenia zmiany.
Ważne: właściwość pojawi się z elementem (plikiem, folderem, obiektem niestandardowym, elementem, zleceniem zmiany) tylko wtedy, gdy należy ona do tej samej kategorii lub została skojarzona ręcznie. Aby ręcznie skojarzyć właściwość z kategorią, zobacz sekcję Dodaj lub usuń właściwość.
Na karcie Ustawienia, niektóre ustawienia właściwości są wypełniane wartościami określanymi przez wpisy Nazwa i Typ z poprzednich kroków.
Określ wartości listy
Na karcie Ustawienia, wybierz wiersza Wartość początkowa. W zależności od typu właściwości, komórka po prawej stronie będzie polem modyfikowalnym, listą rozwijaną z istniejącymi wartościami, lub listą rozwijaną z wartościami, które można dodać.
Właściwość zdefiniowaną przez użytkownika (UDP) można dodawać do lub usuwać z pliku, folderu lub elementu. Aby wykonać te zadania, trzeba posiadać uprawienia administratora. Poniższe czynności mają zastosowanie do wszystkich trzech typów elementów.
Dodawanie lub usuwanie właściwości
Dodaj lub usuń właściwość. Właściwość zdefiniowaną przez użytkownika (UDP) można usunąć tylko, jeśli jeszcze nie jest skojarzona z kategorią i nie jest używana przez obiekty programu Vault (np. plik, folder, element, zleceniem zmiany lub obiekt niestandardowy). Aby wykonać te zadania, trzeba posiadać uprawienia administratora.
Administracja
Ustawienia repozytorium. Jeśli z powodu ograniczeń nie można usunąć właściwości, pojawi się okno dialogowe Błąd usuwania definicji właściwości.
