Wersje umożliwiają nadanie etykiety istotnemu punktowi w historii lub zestawowi zmian wprowadzonych w dokumencie i powiązanych plikach. Sama etykieta jest zmianą a zbiór plików, na które zmiana miała wpływ uznawany jest za poziom zmiany. Poziom zmiany można później odtworzyć, tak że dokument i wersja plików powiązanych z tą zmianą będą zachowane.
Ważne jest, aby przed zmianą wersji jakichkolwiek plików rozumieć działanie funkcji.
Zmiany, cykle rozwojowe i stany oraz kategorie są dostępne w niektórych wersjach programu Autodesk Vault . W poniższej tabeli można sprawdzić, czy dana wersja obsługuje te funkcje.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Przejrzyj poniższe sekcje, aby dowiedzieć się więcej o zmianach i o tym, jak działają w środowisku repozytorium.
Wersja jest iteracją dokumentu i jego metadanych, które zostały zapisane w repozytorium.
Zmiana jest zbiorem wersji ze wspólną etykietą. Etykieta ta zwykle reprezentuje istotny punkt w historii projektu związany z pracami o określonym celu. Zmiana jest zwykle oznaczana pojedynczym znakiem, np. A lub B. Do tworzenia zmiany służy polecenie Zmień wersję. Zmiany można również automatycznie generować przez zmianę stanu cyklu rozwojowego.
Kiedy zmiana jest pobierana z repozytorium, tylko jedna wersja jest używana, aby odzwierciedlać zmianę. Jeżeli cykle życia nie są używane, wersja jest zawsze ostatnią w zmianie.
Używając dokumentów, które są powiązane ze sobą, np. zespół i komponenty referencyjne, tworzona jest relacja pomiędzy poszczególnymi wersjami tych dokumentów. Gdy do repozytorium wprowadza się zespół, zmiana każdego z jego komponentów jest zapisywana, tak że kiedy wywoływana jest zmiana, każdy powiązany dokument jest wywoływany przy użyciu zapisanej zmiany.
Edycja pliku referencyjnego bez tworzenia nowej zmiany
Jeżeli jeden dokument nawiązuje do innych dokumentów i te pliki są edytowane bez wpływania na zmianę, dokumenty odnoszące się wykorzystają edycje. Przykłady:
Edycja pliku referencyjnego po utworzeniu nowej zmiany
Jeżeli dokument nawiązuje do innych plików i tworzona jest nowa wersja dla jednego z tych plików, dokument odnoszący się zachowuje powiązanie ze zmianą pierwotną. Przykłady:
Kiedy wersja w zmianie oznaczona jest jako zwolniona, ma priorytet nad nowszymi wersjami i będzie reprezentować zmianę. Priorytetyzacja znana jest jako zwolnione obciążenie i jest opcją, którą można wyłączyć w kilku oknach dialogowych.
Zwolnienie obciążone jest opcją obecną w kilku oknach dialogowych, oznaczającą, że zwolnione dane powinny mieć pierwszeństwo nad danymi, które nie zostały zwolnione. Tę opcję można wyłączyć.
Wersja nadrzędna lub najnowsza jest zawsze najnowszą wersją pliku, nawet jeżeli włączona jest opcja Preferuj zwolnione.
Zmiana nadrzędna lub najnowsza jest zawsze najnowszą wersją najnowszej zmiany pliku, nawet jeżeli włączona jest opcja Preferuj zwolnione.
W przypadku używania zmian w połączeniu z cyklami rozwojowymi, zmiany mogą być tworzone automatycznie po wystąpieniu określonego zdarzenia. Na przykład administrator może skonfigurować je tak, aby podczas przenoszenia pliku ze stanu Praca w toku w stan Przegląd system automatycznie tworzył nową zmianę dla tego pliku.
Szybka modyfikacja jest to zmiana w pliku bez tworzenia nowej zmiany. Szybkie zmiany są wywoływane przez modyfikację pliku po ustawieniu dokumentu w stan Szybkie zmiany.
