Ograniczenie:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dostosować wygląd i działanie klienta WWW.
- Zaloguj się, korzystając z nazwy i hasła administratora.
- Kliknij przycisk Konfiguruj.
- Wybierz atrybut do zmiany i kliknij przycisk Zmień.
- Na stronie zmian lub w oknie dialogowym, które zostaną wyświetlone, zmień wybrany atrybut i kliknij przycisk OK.
Konfigurowanie ekranu klienta WWW
Na stronie konfiguracji można określić wyświetlane elementy. Aby powrócić do ustawień domyślnych, na tej samej stronie kliknij przycisk Domyślny dla atrybutu, który chcesz zmienić.
- Nagłówek
- Kolor tła
- Kolor tekstu
Konfiguracja nagłówka strony
- Na stronie konfigurowania poniżej opcji Atrybuty ekranu z prawej strony nagłówka kliknij przycisk Zmień.
Uwaga: aby skorzystać z domyślnego rysunku dostarczonego wraz z systemem, kliknij przycisk Domyślny.
Aby wczytać obraz, który chcesz załadować jako logo, w przeglądarce na stronie Nagłówek do wyświetlenia wprowadź ścieżkę i nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik obrazu.
- Aby powrócić do strony konfigurowania, kliknij przycisk OK.
Określanie koloru tła ekranu
- Na stronie konfigurowania poniżej opcji Atrybuty ekranu z prawej strony opcji Kolor tła kliknij przycisk Zmień.
- Wybierz kolor, który chcesz ustawić jako kolor tła, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do strony konfigurowania.
Określanie koloru tekstu
- Kliknij przycisk Zmień dostępny na stronie konfigurowania poniżej opcji Atrybuty ekranu z prawej strony opcji Kolor tekstu.
- Wybierz kolor, który chcesz ustawić jako kolor tekstu, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do strony konfigurowania.
Uwaga: Zmienione ustawienia zaczną obowiązywać po kliknięciu przycisku OK.
Konfiguracja ustawień wyświetlania elementu i pliku
Można modyfikować sposób wyświetlania elementów i plików na stronie.
Uwaga: Funkcja elementów jest dostępna tylko w wydaniu Autodesk Vault Professional.
- Na stronie Konfiguruj w sekcji Ustawienia wyświetlania elementów i plików kliknij przycisk Zmień.
- Aby przydzielić użytkownikom dostęp do elementów, w sekcji Elementy wybierz przycisk Wyświetl elementy.
- W sekcji Wyświetl elementy określ, które elementy mają być wyświetlone:
- Wyświetl tylko zwolnione elementy
- Wyświetl tylko udostępnione zmiany w zwolnionych elementach
Uwaga: Jeśli nie wybierzesz żadnej opcji, opcje te zostaną wyświetlone w polu elementów, tak aby inni użytkownicy mogli przefiltrować wyświetlane elementy.
- W sekcji Plik wybierz opcję Pokaż pliki, aby wyświetlić wszystkie pliki.
- W sekcji Pokaż pliki wybierz opcję Wyświetl tylko zwolnione zmiany, aby pokazać tylko zwolnione wersje plików.
Uwaga: Na kartach Użycia i Gdzie używany pokazywane są całe zespoły, dlatego wszystkie pliki, które nie zostały zwolnione, są wyświetlane jako niepołączone.
- Aby powrócić do strony Konfiguruj, kliknij przycisk OK.
Konfiguracja listy plików
Można zmienić atrybuty listy plików, aby dostosować je do własnego środowiska pracy.
- Na stronie konfigurowania poniżej opcji Wyświetl atrybuty elementów kliknij przycisk Zmień.
- Można wybrać, które atrybuty pliku będą wyświetlane. Z listy Dostępne atrybuty, wybierz atrybut, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść go na prawą stronę okna. Z listy kolejności wyświetlania Wyświetl atrybuty w porządku, wybierz atrybut, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby przenieść go do listy Dostępne atrybuty.
Uwaga: aby wybrać wiele atrybutów, naciśnij klawisz CTRL lub SHIFT.
Można zmieniać kolejność wyświetlania atrybutów. Aby dopasować kolejność wyświetlania, na liście kolejności wyświetlania Wyświetl atrybuty w porządku wybierz jeden atrybut i kliknij przyciski Przenieś w górę lub Przenieś w dół. Powtórz ten etap, jeśli chcesz zmienić kolejność atrybutów.
Konfiguracja listy elementów
Można zmienić atrybuty listy elementów, aby dostosować je do własnego środowiska pracy.
- Można wybrać, które atrybuty elementu będą wyświetlane. Z listy Dostępne atrybuty, wybierz atrybut, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść go na prawą stronę okna. Z listy kolejności wyświetlania Wyświetl atrybuty w porządku wybierz atrybut, którego nie chcesz wyświetlać, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby przenieść go do listy Dostępne atrybuty.
Uwaga: Aby wybrać wiele atrybutów, naciśnij klawisz CTRL lub SHIFT.
