Na karcie Pliki w oknie dialogowym Ustawienia repozytorium dostępne są opcje umożliwiające wymuszenie niepowtarzalnych nazw plików.
Niepowtarzalne nazwy plików nie są domyślnie wymuszane w bazie danych repozytorium. Jedynym ograniczeniem jest to, że dwa pliki o tej samej nazwie nie mogą istnieć w tym samym folderze. Dzięki wymuszaniu niepowtarzalnych nazw plików, każdy plik w repozytorium musi mieć unikalną, identyfikującą nazwę. Ta zasada jest wymuszana przy dodawaniu plików do repozytorium, zmianie nazw w repozytorium lub przywracaniu do repozytorium. Jeżeli wymuszanie niepowtarzalnych nazw będzie stosowane, zalecamy, aby tę opcję ustawić przed dodaniem jakiegokolwiek pliku do repozytorium, chociaż można ją włączyć w dowolnym momencie. Używając polecenia Znajdź duplikaty można zlokalizować w repozytorium powielone nazwy plików, co jest pomocne przy rozwiązywaniu wszystkich konfliktów nazw plików przed ustawieniem tej opcji.
Wymuszanie niepowtarzalnych nazw plików
Administracja
Ustawienia repozytorium. Najlepszym zwyczajem jest niewymuszanie niepowtarzalnych nazw plików, jeżeli wypisane są pliki z powielonymi nazwami. Jeżeli zostaną wymuszone niepowtarzalne nazwy plików przy wypisanym pliku z powieloną nazwą, ustawienie może być czasowo wyłączone, aby umożliwić wpisanie pliku z powrotem, albo użytkownik repozytorium może cofnąć wypisanie, a następnie zmienić nazwę pliku przed wpisaniem go z powrotem do repozytorium.
