Można przeglądać dowolne pliki i każdą z wersji pliku z listy Autodesk Vault przed pobraniem plików z repozytorium.
- Podgląd plików AutoCAD .dwg wymaga zainstalowania programu Autodesk DWG Viewer. Program Autodesk DWG Viewer jest dołączony do nośnika instalacyjnego.
- Program Autodesk Inventor View musi być zainstalowany, aby był możliwy podgląd plików Autodesk Inventor (.iam, .ipt oraz .idw). Pliki Inventor i AutoCAD .dwg wyświetlane są przy użyciu DWG TrueView. Wszystkie inne rodzaje plików są wyświetlane w przeglądarce skojarzonej z typem MIME.
Uwaga: Pliki, które są przeglądane z poziomu repozytorium są pobierane do lokalnego katalogu TEMP i nie nadpisują plików, znajdujących się w folderze roboczym. Pliki w katalogu TEMP mogą być zarządzane za pomocą narzędzia Porządkowanie dysku z Microsoft Windows.
Wyświetlanie plików w programie Autodesk Vault
- Kliknij folder w drzewie folderów programu Autodesk Vault, aby zobaczyć zawarte w nim pliki.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij plik, a następnie wybierz polecenie Pokaż w oknie. Wybrany plik jest wyświetlony w przeglądarce skojarzonej z tym rodzajem pliku.
Akcją wykonywaną domyślnie w przypadku kliknięcia dwukrotnego jest otwarcie pliku. Domyślną akcję wykonywaną po kliknięciu dwukrotnym można zmienić na wyświetlenie pliku.
