Utwórz nowe obiekty projektu, kopiując istniejące dane w repozytorium. Zależnie od używanej aplikacji projektowej, kopiowanie projektu wymaga skopiowania rysunku i powiązanych plików lub skopiowania całej struktury projektu razem z powiązanymi dwuwymiarowymi rysunkami trójwymiarowych obiektów.
Polecenie Kopiuj projekt tworzy kopię projektu w tym samym miejscu co pliki źródłowe. W oknie dialogowym Kopiuj projekt można wybrać części istniejącego projektu do skopiowania, ponownego użycia, wykluczenia lub do wymiany. Dostępne akcje są ograniczone zależnie od używanej aplikacji i typu wybranego pliku.
Ogólne zasady kopiowania projektu
- Zmiana operacji dla pliku nadrzędnego nie zmienia plików podrzędnych. Zmiana pliku podrzędnego nie zmienia pliku nadrzędnego. Aby zmienić operację pliku podrzędnego plikiem nadrzędnym, naciśnij klawisz Ctrl, a następnie zmień operację nadrzędnego.
- Jeżeli powiązania pliku są ustawione tak, aby uwzględniały wszystkie skojarzone dokumenty, prezentacje i rysunki podrzędnych ustawione są na Kopia, jeżeli podrzędny jest ustawiony na Kopia.
- Historia pliku nie jest kopiowana. Oryginalna nazwa pliku i numer wersji są dodawane do pola komentarz nowego pliku.
- Zachowywane są załączniki pliku
- Automatycznie publikowane pliki DWF nie są bezpośrednio obsługiwane.
Nowy plik ma nazwę taką samą jak stary, z dołączonym słowem „Kopia” na początku. Można edytować nazwę kopiowanego pliku. Jeżeli nowa nazwa pliku odpowiada istniejącej nazwie pliku w tym samym folderze co oryginalny plik, istniejący plik zostanie zastąpiony plikiem o zmienionej nazwie.
Dalsze rozdziały zawierają dodatkowe informacje na temat używania aplikacji Autodesk Vault z różnymi aplikacjami projektowymi.
Autodesk Inventor
Dodatkowe zasady kopiowania projektu
- Wszystkie pliki Inventor są domyślnie ustawiane na Użyj ponownie, z wyjątkiem pliku pierwotnie wybranego do skopiowania.
- Pliki udostępniane, pliki biblioteki Content Center i pliki poza strukturą projektu można zmienić na opcję Kopiuj lub Zastąp. Jeśli plik zewnętrzny lub plik biblioteki Content Center jest ustawiony na opcję Kopiuj, jest kopiowany do tego samego folderu co nowy projekt.
- Jeśli wybrano plik .dwg programu Inventor, traktowany będzie on jak plik .idw. Zależne pliki programu Inventor, które mogą być kopiowane, użyte ponownie lub zastąpione to
- W przypadku gdy dla plików programu Inventor zawierających reguły iLogic zostaną wybrane ustawienia Kopiuj, po kliknięciu przycisku OK pliki te mogą zostać wykryte i wyświetlone w oknie dialogowym Usuwanie reguł iLogic.Użytkownik może usunąć reguły iLogic, zaznaczając pole wyboru.
Kopiuj
Przy ustawianiu plików części i zespołów Autodesk Inventor do kopiowania w oknie dialogowym Kopiuj projekt, powiązane pliki zespołów nadrzędnych, pliki prezentacji i pliki rysunków są także automatycznie ustawiane na Kopiuj.
Poza plikami typu .dwg można kopiować pliki następujących typów:
- .iam (pliki zespołów)
- ipt. (pliki części)
- .idw (pliki rysunków)
- .ipn (pliki prezentacji)
Użyj ponownie
Przy ustawianiu plików części i zespołów Autodesk Inventor do Użyj ponownie w oknie dialogowym Kopiuj projekt, powiązane pliki prezentacji nadrzędnych i pliki rysunków są także automatycznie ustawiane na Użyj ponownie.
Poza plikami typu .dwg można ponownie użyć plików o następujących typach:
Wyłącz
Pliki programu Autodesk Inventor można wyłączyć w widoku Gdzie używany, w oknie dialogowym Kopiuj model. Jeżeli plik programu Autodesk Inventor jest wymieniony w widoku Użycia, nie może zostać wyłączony. Jeśli plik AutoCAD DWG jest zaznaczony do wyłączenia, wszystkie jego pliki podrzędne są wyłączone.
Poza plikami typu .dwg, można wyłączyć pliki następujących typów:
Zastąp
- .ipt (pliki części)
Istniejący zespół może zastąpić plik części i istniejący plik części może zastąpić plik zespołu.
Uwaga: Ponieważ plik można zastąpić kopiując ustawienia i nazywając nowy plik tak samo, jak istniejący plik, dobrym nawykiem jest używanie ustawień zastępowania w oknie dialogowym Kopiuj projekt.
Użyj ponownie plików biblioteki
Po skopiowaniu wszystkich plików za pomocą klawisza CTRL, pliki bibliotek są także kopiowane. Plik zasobu można kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Użyj ponownie plików biblioteki — dla wszystkich plików bibliotek w tym zespole zostanie wybrane ustawienie Użyj ponownie.
AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical
Podczas kopiowania projektu wszystkie pliki są domyślnie ustawiane na opcję Kopiuj. Nowy projekt jest tworzony w nowym folderze repozytorium.
AutoCAD Civil 3D
Operację kopiowania projektu można zastosować tylko z plikami rysunków (DWG). Pliki powiązane, na przykład importowane powierzchnie, mogą być skopiowane lub użyte ponownie z oryginalnego źródła.
Użytkownicy programu Vault Professional lub rozwiązania ERP
W rozwiązaniu ERP lub programie Autodesk Vault Professional nazwy plików często odpowiadają numerowi części lub elementu przypisanego komponentowi. Zestaw plików do skopiowania jest domyślnie oznaczany przez dodanie (2), na przykład Tarcza (2).ipt. Dla plików kopiowanych do nowego projektu można zdefiniować schemat nazewnictwa. Dodatkowo, do nazw tych plików mogą być automatycznie dodawane przedrostki i przyrostki. Nazwy nowych plików mogą być przyrostowe, jeśli oryginalne nazwy plików kończą się liczbą całkowitą. Jest to przydatne w przypadku, gdy pliki CAD mają nazwy zawierające numery elementów lub części. Pliki prezentacji i pliki rysunkowe Autodesk Inventor mogą mieć automatycznie przypisywane nazwy, aby zgodne były nazwy ich głównej części lub potomnego zespołu.
Kopiowanie projektu
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tej sekcji, aby skopiować istniejący projekt. Niektóre czynności mogą się różnić w zależności od używanej aplikacji projektowej.
Kopiowanie projektu
- Wybierz plik w panelu głównym lub w panelu podglądu. Automatycznie publikowane pliki DWF nie są bezpośrednio obsługiwane.
Jeśli używasz jednej z poniższych aplikacji kliknij, aby uzyskać dodatkowe informacje:
AutoCAD Electrical
Wybierz plik definicji projektu .wdp.
Autodesk Inventor
Jeśli wybrany został plik .dwg programu Inventor, skojarzone pliki .ipt i .iam mogą zostać użyte ponownie, skopiowane lub zastąpione. Wybranie pliku .dwg programu Inventor powoduje wyświetlenie listy wszystkich komponentów podrzędnych skojarzonych z plikiem .dwg jako zależnych w kreatorze Kopiuj model. Wszystkie pliki .dwg dołączone do plików podrzędnych wyświetlane są w folderze Dokumentacja.
Jeżeli w oknie dialogowym Kopiuj model wyświetlany jest niewłaściwy plik projektu Autodesk Inventor, można określić inny plik .ipj. Wybierając inny .ipj, zostanie zmienione miejsce, gdzie przechowywane są nowe pliki i skąd wybierane są pliki istniejące.
- Kliknij prawym klawiszem plik .ipj projektu Autodesk Inventor w oknie dialogowym Kopiuj projekt i wybierz Ustaw plik projektu.
Uwaga: Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na karcie Historia, aby skopiować dane historyczne.
- W oknie dialogowym Wybierz plik do zastąpienia, znajdź inny plik .ipj. Można szukać w dowolnym położeniu między bieżącym projektem a głównym katalogiem repozytorium.
- Wybierz nowy plik .ipj, a następnie kliknij przycisk Zastąp.
- Na pasku narzędzi, kliknij opcję Kopiuj projekt. Okno Kopiuj projekt zawiera początkowy zestaw danych projektu do skopiowania.
- W polu Kopiuj projekt z wyświetlane jest położenie źródła projektu w repozytorium, który ma zostać skopiowany. Jeśli chcesz wybrać inny projekt źródłowy, kliknij przycisk przeglądania, ..., aby zlokalizować inny projekt w repozytorium.
- W polu Kopiuj model do, określ położenie docelowe w repozytorium, gdzie projekt zostanie skopiowany. Kliknij przycisk przeglądania, aby zlokalizować folder w repozytorium.
- Wersja lub zmiana, która zostanie skopiowana, jest wyświetlana w polu Wersja do skopiowania.
- Pliki składające się na kopiowany projekt są wymienione w widoku drzewa i domyślnie pogrupowane według położenia folderu.
- Aby wyświetlić płaską listę, kliknij widok listy.
- Aby wyświetlić listę podrzędnych pliku docelowego w strukturze drzewa zespołu, kliknij Widok.
- Aby wyświetlić listę nadrzędnych i podrzędnych pliku docelowego, kliknij przycisk Widok modelu. Wymienione pliki zależą od opcji wybranych w oknie dialogowym Ustawienia.
- Określ powiązania między plikami, aby uwzględnić je w procesie kopiowania, albo tyko nadrzędne, albo podrzędne i wszystkie powiązane pliki dokumentacji. Ta operacja jest możliwa tylko dla plików Autodesk Inventor.
- Ikona przy każdym pliku na liście wskazuje, czy plik zostanie skopiowany, użyty ponownie, zastąpiony lub wyłączony.
Kopiuj plik
Ponownie użyj pliku
Wyłącz plik
Zastąp plik
Kliknij ikonę, aby przełączać między Kopią, a Użyj ponownie. Kliknij prawym przyciskiem nazwę pliku, aby zmienić operację, używając menu kontekstowego. Zmiana operacji dla pliku nadrzędnego nie zmienia plików podrzędnych. Zmiana pliku podrzędnego nie zmienia pliku nadrzędnego. Aby zmienić operację pliku podrzędnego plikiem nadrzędnym, naciśnij klawisz Ctrl, a następnie zmień operację nadrzędnego.
- Dla plików AutoCAD oraz AutoCAD Civil 3D dostępne są tylko opcje Kopiuj i Użyj ponownie.
- Dla projektów AutoCAD Electrical, dostępne jest tylko Kopiuj i Wyłącz. Początkowo wszystkie pliki są domyślnie ustawione na Kopiuj.
- Dla plików Autodesk Inventor dostępne są opcje Kopiuj, Użyj ponownie, Wyłącz i Zastąp.
Wskazówka: Ustawienie kursora na ikonie operacji pozwala wyświetlić inne operacje dostępne dla pliku.
- Jeżeli plik jest ustawiony na Kopiuj, kliknij przycisk przeglądania w kolumnie Folder repozytorium dla tego pliku i określ nowe położenie w repozytorium dla nowego projektu. Jeżeli plik współdzielony jest zmieniony z Użyj ponownie na Kopiuj, pojawi się monit o wybranie umieszczenia pliku współdzielonego do używania wszędzie, plik współdzielony jest używany w projekcie.
AutoCAD Electrical
Jeżeli kopiowany jest projekt AutoCAD Electrical, folder repozytorium jest automatycznie ustawiany tak, aby odpowiadał nazwie wcześniej określonego nowego położenia repozytorium. Jeżeli wybrany do skopiowania projekt zawiera pliki rozrzucone po repozytorium, nowy projekt zostanie automatycznie uporządkowany, aby pliki rysunków i niezbędne podfoldery były w tym samym katalogu co nowy plik projektu.
Uwaga: Nazwę pliku projektu AutoCAD Electrical można zmienić. Dla pliku WDP kliknij w polu Nowa nazwa pliku i podaj nową nazwę. Po podaniu nowej nazwy zostaną odpowiednio zmienione nazwy wszystkich powiązanych plików konfiguracyjnych. Nie można niezależnie od pliku projektu zmienić nazwy plików konfiguracyjnych.
Autodesk Inventor
Jeżeli plik jest ustawiony na Zastąp, kliknij przycisk przeglądania w kolumnie Folder repozytorium dla tego pliku i określ nowy plik zastępczy z repozytorium. Można zamienić pliki części .ipt oraz pliki zespołów .iam programu Autodesk Inventor. Plik zespołu może zostać zastąpiony plikiem części. Pliki programu AutoCAD typu .dwg mogą zostać zastąpione tylko innymi plikami .dwg. Wyświetlony zostanie monit, że zastępowanie może spowodować utratę danych. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.
- Określ tworzony schemat nazewnictwa dla nowych plików.
- Opcjonalnie określ, czy dodać przedrostek lub przyrostek do nowych plików.
- Włącz pole wyboru inkrementacji, aby kolejno uaktualniać wszystkie nazwy plików, które kończą się liczbą całkowitą.
- Kliknij opcję Dopasuj nazwę, aby dopasować nazwy plików prezentacji i rysunków, i ich bezpośrednich podrzędnych plików części lub zespołów.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić schemat nazwy w pliku listy.
- Aby wrócić do oryginalnego schematu nazewnictwa, kliknij przycisk Odwróć.
- Kliknij przycisk OK.
Znajdowanie i zamienianie tekstu
- Wybierz plik w widoku Kopiuj projekt.
- Kliknij prawym klawiszem w dowolnym miejscu komórki siatki dla pliku, aby wyświetlić menu kontekstowe.
Znajdź
Uwaga: Funkcja Znajdź wyszukuje tylko nazwy plików zaznaczonych w kolumnie Nazwa pliku lub Nowa nazwa pliku oraz wyszukuje tylko nazwy folderów w kolumnie Folder programu Vault. Znajdź szuka operacji w kolumnie Stan pliku.
- Z menu kontekstowego, wybierz Znajdź.
- W oknie dialogowym Znajdź wprowadź ciąg tekstowy do wyszukania w bieżącej kolumnie. Przy przeszukiwaniu kolumny Stan pliku, wybierz z listy operację pliku.
- W przypadku wyszukiwania ciągu tekstowego uwzględnij opcjonalnie wielkie i małe litery, aby znaleźć ciąg, który dokładnie odpowiada kapitalizacji szukanego ciągu.
- Wybierz W górę lub W dół, aby przeszukać nad lub pod bieżącym położeniem komórki.
- Kliknij przycisk Znajdź następny. Następny plik odpowiadający kryteriom wyszukiwania zostaje wyróżniony w oknie dialogowym Kopiuj projekt. Można kontynuować klikając przycisk Znajdź następny, aby przetworzyć całą listę.
Po podaniu szukanego ciągu w oknie dialogowym Znajdź, Znajdź następny można wybierać z menu kontekstowego, aby kontynuować wyszukiwanie tego samego ciągu bez ponownego otwierania okna dialogowego Znajdź.
Zamień
Uwaga: Polecenie Zastąp jest dostępne tylko dla kolumn Nowa nazwa pliku i Folder programu Vault.
- Z menu kontekstowego, wybierz Zastąp.
- W oknie dialogowym Zastąp wprowadź ciąg tekstowy do wyszukania w bieżącej kolumnie.
- Wprowadź ciąg tekstowy zastępujący szukany ciąg, gdy zostanie znaleziony.
- Opcjonalnie uwzględnij wielkie i małe litery, aby znaleźć ciąg, który dokładnie odpowiada kapitalizacji szukanego ciągu.
- Kliknij Zastąp, aby nowym tekstem zastąpić znaleziony ciąg lub kliknij Zastąp wszystko, aby zastąpić wszystkie wystąpienia szukanego ciągu.
