Przy pracy z AutoCAD Electrical i Autodesk Vault, projekty lub poszczególne rysunki wypisywane są z repozytorium do edycji. Po zalogowaniu w repozytorium można wykonywać wszystkie operacje repozytorium używając Menedżera projektu. Można także zarządzać zależnościami między plikiem projektu, a jego plikami zależnymi w repozytorium, chociaż nadal dostępne są standardowe operacje administracyjne.
Po zalogowaniu do repozytorium AutoCAD Vault ARX dodaje do Menedżera projektów funkcje repozytorium. Polecenia repozytorium są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem projektu lub rysunku w Menedżerze projektu AutoCAD Electrical. Menedżera projektu można używać do:
Po pierwszym uruchomieniu AutoCAD Electrical, użytkownik nie jest zalogowany w repozytorium. Należy zalogować się w programie Autodesk Vault, aby pracować z projektami repozytorium. Możesz także zalogować się w repozytorium, używając wstążki programu Autodesk Vault.
Najbardziej podstawowym zadaniem repozytorium jest wyeliminowanie bezpośredniej pracy na pliku w repozytorium. Projekt do edycji należy wypisać do folderu roboczego na lokalnym dysku. Po zakończeniu pracy z projektem, należy z powrotem wpisać go do repozytorium.
Po wypisaniu z repozytorium pliku projektu i odpowiednich plików rysunkowych pobierane są tylko pliki aktualnie niewypisane. Jeśli kopia robocza pliku jest starsza niż wersja w repozytorium, wyświetlany jest monit o zastąpienie kopii roboczej. Jeśli kopia robocza jest aktualnie wypisana, nie zostaje ona zastąpiona.
Wskazówka: Jeśli inni użytkownicy mają mieć możliwość wyświetlania wprowadzonych w projekcie zmian, a edycja projektu nie jest jeszcze zakończona, należy zaznaczyć opcję Zachowaj wypisane w oknie dialogowym Wpisz. Zostaną wpisane zmiany w projekcie, a projekt będzie nadal wypisany.
Ikony stanu wskazują stan plików lokalnych w porównaniu z tymi samymi plikami w repozytorium. Ikony stanu wskazują kiedy kopia lokalna jest taka sama jak główna, czy nie. Etykiety ikon stanów opisują stan pliku wraz z sugestią następnego logicznego kroku. Stan lokalnego pliku jest aktualizowany po zapisaniu pliku na dysk.
Poniższe reguły mają zastosowanie do poleceń wpisywania pliku definicji projektu (*.wdp). Plik .wdp jest skojarzony z najnowszymi plikami rysunku w repozytorium wymienionymi w pliku definicji projektu.
Wpisz cały projekt |
Dodaje do repozytorium plik definicji projektu, razem ze wszystkimi wypisanymi plikami. Plik projektu jest kojarzony ze wszystkimi wpisywanymi rysunkami oraz z najnowszymi wersjami rysunków już istniejącymi w repozytorium. Pliki użyte do obsługi projektu (takie jak *.wdl i *.wdt) pojawią się w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium, jeśli mają taką samą nazwę jak plik projektu. |
Pierwsze wpisanie |
Plik definicji projektu może mieć dowolną liczbę rysunków, które muszą być dodane do repozytorium po raz pierwszy razem z plikiem projektu. Po dodaniu projektu i rysunków do repozytorium pliki rysunków zostają skojarzone z tą wersją pliku projektu. Przy początkowym (pierwszym) wpisaniu pliku definicji projektu, wersja otrzymuje numer 1. |
Wypisany .wdp |
Plik .wdp jest skojarzony z plikami rysunków wymienionymi w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium razem z najnowszymi plikami rysunków w repozytorium, które nie są wymienione w tym oknie dialogowym, ale znajdują się w pliku definicji projektu. Wersja pliku .wdp jest tworzona po jego wpisaniu. |
Niewypisany .wdp |
Pliki użyte do obsługi projektu (takie jak *.wdl i *.wdt) nie pojawią się w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium, ponieważ plik definicji projektu nie został wpisany. Jeśli plik projektu nie jest wypisany, po wydaniu polecenia Wpisz cały projekt nie jest tworzona kolejna wersja pliku definicji projektu. Pliki rysunków są dodawane do repozytorium, ale nie są kojarzone z plikiem definicji projektu. Aby utworzyć kolejną wersję i skojarzenie z najnowszymi wersjami plików rysunków w repozytorium, należy wtedy wypisać plik definicji projektu i wpisać go z powrotem. |
Wpisz projekt |
Dodaje tylko plik definicji projektu do repozytorium. Plik projektu jest kojarzony ze wszystkimi najnowszymi wersjami rysunków w repozytorium. |
Wpisz projekt |
Jeżeli plik projektu jest wypisany, a pliki nowych rysunków nie są wpisane, to pliki rysunków zostaną wpisane razem z plikiem projektu, aby wprowadzić powiązanie między tymi plikami. |
