Funkcja Schematy numerowania umożliwia określenie, w jaki sposób pliki i elementy są nazywane, gdy są dodawane do repozytorium. Można wybrać jeden z dwóch istniejących schematów, Przypisany oraz Sekwencyjny, lub można utworzyć niestandardowe schematy numerowania za pomocą jednego lub kilku parametrów.
Przypisany
Liczby są generowane na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika właściwości przypisanych do pliku lub elementu w oknie dialogowym Przypisz właściwości.
Sekwencyjny
Numery są generowane sekwencyjnie. Jest to domyślny schemat numerowania i nie można go modyfikować ani usuwać.
Niestandardowy
Liczby są generowane na podstawie niestandardowego projektu. Opcja ta zapewnia elastyczność w tworzeniu schematu numerowania, w którym numer niesie ze sobą informacje o pliku.
Podstawowe informacje o polu numerowania
Każda oddzielna część numeru pliku nazywana jest polem. Istnieje 5 podstawowych pól:
Przykład
Opis
Generowany automatycznie
1001, 1002, 1003
Tworzy sekwencyjny numer pliku automatycznie podczas tworzenia każdego pliku. Użytkownik nie musi podawać żadnych parametrów.
Separator
Pojedynczy znak, np. pauza, który oddziela poszczególne pola.
Tekst ustalony
2004
Ma to zastosowanie w przypadku wartości, która pozostanie niezmienna i będzie zawarta w każdym numerze pliku.
Tekst dowolny
prototyp
Pozwala utworzyć pole o dowolnym formacie, w którym użytkownicy mogą wprowadzić dodatkowe informacje.
Lista wstępnie zdefiniowanych wartości
niebieski, żółty, zielony
Umożliwia użytkownikom wybór opcji z listy za każdym razem, kiedy tworzony jest plik.
Etykieta grupy roboczej
WG1
Identyfikator grupy roboczej, w której numer jest generowany.
Definiowanie pól pliku
Typ pola wybrany w oknie dialogowym Dodaj pole określa dostępne ustawienia pola. Domyślną opcją jest opcja Automatycznie wygenerowana sekwencja.
Ustawienia sekwencji wygenerowanej automatycznie
- Pole tekstowe Nazwa pozwala wprowadzić nazwę pola generowanego automatycznie.
- Długość określa liczbowo rozmiar pola zakresu i musi być wartością dodatnią.
- Zakres określa początkową i końcową wartość automatycznie generowanego numeru. Dolna wartość graniczna musi być mniejsza od górnej wartości granicznej.
- Wielkość kroku to wartość, o którą generowany automatycznie numer będzie zwiększany.
Separator
- Wartość musi być znakiem. Separator jest używany do oddzielania pól.
Tekst ustalony
- Pole tekstowe Nazwa pozwala wprowadzić nazwę pola z tekstem ustalonym.
- Wartość wprowadzona w polu Tekst ustalony będzie zawsze wyświetlana w numerze pliku i użytkownicy nie będą mogli jej modyfikować.
Tekst dowolny
- Pole tekstowe Nazwa pozwala wprowadzić nazwę pola z tekstem dowolnym.
- Maksymalna długość określa maksymalną liczbę znaków dozwoloną dla tego pola.
- Wymagana maksymalna długość powoduje, że użytkownik musi wprowadzić dokładnie tyle znaków, ile określono w polu Maksymalna długość. Długość nie może przekraczać 50 znaków.
- Pole tekstowe nazwa pozwala wprowadzić nazwę dla pola z listą wstępnie zdefiniowanych wartości.
- W polu Kod należy wprowadzić listę wartości. Można również wprowadzić opis dla każdej z wartości.
- Przyciski W górę i W dół pozwalają zmienić kolejność wartości.
- Wciśnięcie przycisku Usuń spowoduje usunięcie wartości.
- Wybranie tej opcji automatycznie powoduje przypisanie etykiety grupy roboczej jako stałej wartości w schemacie numerowania.
Nierozpoznane znaki
Podgląd i edycja schematów numerowania
Okna dialogowe Nowy schemat numerowania oraz Edycja schematu numerowania dają możliwość przeglądania i modyfikowania schematu numerowania.
- Nazwa jest wyświetlana w polu Nazwa. Nie można modyfikować nazwy schematu numerowania.
- W polu Podgląd wyświetlane są wszystkie zdefiniowane pola. Pola, dla których wymagane jest podanie parametrów przez użytkownika, oznaczone są znakiem zapytania (?). Pola generowane automatycznie oznaczone są znakiem krzyżyka (#).
- W polu Liczba cyfr wyświetlana jest maksymalna możliwa długość numeru pliku.
- Pole wyboru Dołącz etykietę grupy roboczej umożliwia dodawanie etykiet grupy roboczej do nazwy pliku lub elementu. Etykieta ta przydaje się w celu rozróżnienia plików między grupami roboczymi.
- Przyciski Edytuj, Usuń i Dodaj służą do wykonywania odpowiednich operacji.
- Zaznaczenie pola wyboru Wymuś wielkie litery powoduje wymuszenie wielkich liter.
Ogólne zasady schematów numerowania
- W każdej sekwencji schematu numerowania dopuszczalne jest tylko jedno pole generowane automatycznie.
- Schemat numerowania zdefiniowany przez użytkownika można modyfikować tylko wtedy, kiedy nie jest on używany. Oznacza to, że schemat numerowania zdefiniowany przez użytkownika nie został użyty, lub wszystkie pliki, które z niego korzystały, zostały usunięte.
- Sekwencyjny schemat numerowania nie może zostać zmodyfikowany ani usunięty.
Dostęp do definicji schematów numerowania
- Kliknij pozycje Narzędzia
Administracja
Ustawienia programu Vault.
- W oknie dialogowym Ustawienia repozytorium kliknij kartę Zachowania.
- Kliknij przycisk Definiuj w obszarze Numerowanie.
Okno dialogowe Schematy numerowania zawiera listę dostępnych schematów numerowania. Domyślny schemat numerowania jest oznaczony znacznikiem wyboru. Można również tworzyć nowe schematy, modyfikować istniejące i ustawić schemat domyślny.
- Z listy rozwijanej Filtr wybierz, czy chcesz przeglądać schematy numerowania plików lub elementów, czy też oba.
Tworzenie nowego schematu numerowania
- Kliknij Nowy.
- W oknie dialogowym Nowy schemat numerowania wprowadź nazwę schematu.
- Kliknij przycisk Nowy, aby dodać pola dla schematu numerowania.
- Wprowadź nazwę schematu numerowania w polu tekstowym Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
- W oknie dialogowym Dodaj pole wybierz jeden z następujących typów pól:
- Kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym Nowy schemat numerowania zostanie wyświetlony podgląd ustawień zdefiniowanych w oknie dialogowym Dodaj/zmień.
- Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk Edytuj. Aby usunąć schemat numerowania, kliknij przycisk Usuń. Aby dodać inny schemat numerowania, kliknij przycisk Dodaj.
- Aby wyświetlić tekst wielkimi literami, zaznacz pole wyboru Wymuś wielkie litery.
Edytowanie istniejącego schematu numerowania
Można edytować tylko schematy numerowania, które nie są używane przez plik, z wyjątkiem sytuacji, gdy zakresy używanych schematów mogą być zwiększone.
- Wybierz z listy schemat numerowania.
- Kliknij polecenie Edycja.
- W oknie dialogowym Edycja pola zmień wartości wybranego schematu numerowania.
Wybieranie domyślnego schematu numerowania:
- Kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.
Usuwanie schematu numerowania
Można usunąć tylko schematy, które nie są używane.
- Kliknij przycisk Usuń.
Uwaga: Nie można usunąć domyślnego schematu. Wybierz inny schemat jako domyślny przed jego usunięciem.
Zarządzanie schematami numerowania zleceń zmiany
Można stosować schematy numerowania, które pomagają w zarządzaniu zleceniami zmian.
Dostęp
- Z menu Narzędzie wybierz opcję Administracja
Ustawienia Vault.
- W oknie dialogowym Ustawienia repozytorium otwórz kartę Zlecenia zmian.
- W sekcji Numerowanie zleceń zmian kliknij przycisk Definiuj.
- W oknie dialogowym Numerowanie zleceń zmian kliknij przycisk Nowe.
- W oknie dialogowym Edytuj/Utwórz schemat numerowania zleceń zmian w polu Kod określ nazwę schematu numerowania.
- W polu opisu można wprowadzić opis schematu.
- Określ liczbę początkową nowego schematu.
- Schemat numerowania zleceń zmian może zawierać od 3 do 6 cyfr. Wybierz liczbę cyfr, które zostaną użyte w schemacie.
Modyfikowanie schematu numerowania
- W oknie dialogowym Numerowanie zleceń zmian na liście wybierz schemat numerowania, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
- W polu Kod wprowadź inny opis.
- W oknie dialogowym Edytuj/Utwórz schemat numerowania zleceń zmian zmień nazwę, opis, liczbę początkową i liczbę cyfr schematu.
Uwaga: W przypadku wstępnie zdefiniowanego schematu numerowania ECO można zmienić tylko liczbę początkową.
Aby ustawić domyślny schemat numerowania, wybierz schemat, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.
Aby usunąć schemat numerowania, wybierz schemat i kliknij przycisk Usuń.
Uwaga: Nie można usunąć domyślnego systemowego schematu numerowania ECO.
Wybieranie schematu numerowania
- W oknie dialogowym Wybierz schemat numerowania kliknij strzałkę rozwinięcia i wybierz odpowiednią opcję.
- Kliknij przycisk OK, aby zakończyć wybieranie.
