Okno dialogowe Przypisz dane raportu zawiera kilka funkcji, które umożliwiają generowanie raportów, przypisanie wyników raportu i zarządzanie elementami wykresu. Okno Przypisz dane raportu staje się nieprzezroczyste, gdy przesuwa się nad nim wskaźnik myszy i staje się znów przezroczyste, gdy wskaźnik myszy zostanie od niego odsunięty. Można włączyć lub wyłączyć legendę wykresu, aby zmniejszyć rozmiar okna dialogowego i zapewnić więcej miejsca na kanwie.
Aby zostało wyświetlone okno dialogowe Przypisanie danych raportu, funkcja Przypisywanie danych musi być włączona. Włącz przypisanie danych klikając opcję Przypisz dane na wstążce Autodesk Vault. Gdy okno dialogowe Dane raportu zostanie otwarte po raz pierwszy, będzie dostępne jedynie menu rozwijane Szablon raportu oraz przycisk Generuj raport. Pozostałe kontrolki będą niedostępne do momentu wygenerowania raportu.
Ponieważ okno dialogowe Przypisz dane raportu jest oparte na dokumencie, każdy dokument może mieć własne okno dialogowe.
Ta funkcja jest dostępna w niektórych wydaniach programu Autodesk Vault. W tabeli poniżej można sprawdzić, czy dana wersja obsługuje tę funkcję.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Poniższa tabela opisuje każdy z elementów dostępnych w oknie dialogowym Dane raportu o przypisaniu.
Element |
Opis |
Menu rozwijane Szablon raportu |
Lista rozwijana szablonów raportów zawiera ostatnio używane szablony oraz opcje otwierania istniejącego szablonu zarówno z lokalnego folderu, jak i z repozytorium. Uwaga: otwarcie szablonu z repozytorium wypisuje plik z repozytorium. Plik zostanie wpisany po jego zapisaniu. |
Przycisk Generuj raport ![]() |
Tworzy raport w oparciu o wybrany szablon. Po wprowadzeniu zmian kliknij ten przycisk ponownie, aby odświeżyć wyniki. |
Przycisk Opcje wyświetlania ![]() |
Umożliwia włączanie i wyłączanie etykiet wykresu i legendy. |
Przycisk Wyświetl pełny raport ![]() |
Wyświetla pełny raport w przeglądarce raportu. |
Menu rozwijane Metoda przypisania ![]() |
Umożliwia określenie, która z trzech metod przypisania przy przypisywaniu danych wykresu lub izolowaniu plików. Trzy dostępne opcje to: węzły skrzydeł, wszystkie zespoły, pierwszy poziom pochodny. |
Przycisk Przypisz dane ![]() |
Przypisuje kolory elementów wykresy do odpowiednich komponentów modelu w oparciu o wybraną metodę przypisania. Ten przycisk jest przełącznikiem i jeśli kliknie się go ponownie, to przypisania kolorów zostaną wyłączone. |
Przycisk Izoluj ![]() |
Wygasza pliki, które nie są reprezentowane przez elementy wykresu i zostawia wybrane dane wykresu przypisane na ekranie przy pełnej widoczności. Dane są izolowane w oparciu o bieżącą metodę. Ten przycisk jest przełącznikiem i jeśli kliknie się go ponownie, to izolacja zostanie wyłączona i zostanie przywrócona widoczność wszystkich plików. |
Wyczyść przypisanie kolorów lub przycisk Izolacja ![]() |
Aktualizuje bieżące przypisanie i wyświetlenie izolacji, jeśli zostały wprowadzone zmiany w wybranych elementach wykresu. Uwaga: jeśli do repozytorium zostaną dodane nowe dane, raport należy wygenerować ponownie. Ten przycisk nie uruchomi ponownie raportu. |
Selektor wykresu ![]() |
Umożliwia określenie, który wykres ma być użyty do przypisania danych, jeśli dla szablonu występuje więcej niż jeden wykres. Jeśli podczas wybierania nowego wykresu dane będą właśnie przypisywane, to zostaną one wyczyszczone. Kliknij przycisk Przypisz dane, aby przypisać dane z nowego wykresu. |
Menu kontekstowe Element wykresu |
Umożliwia wybór elementów wykresu i zarządzanie nimi dla niestandardowego przypisania danych. Domyślnie wszystkie elementy wykresu są przypisane do modelu. |
Legenda wykresu |
Wyświetla elementy wykresu i skojarzone przypisania na kolorowym wykresie. |
Po wygenerowaniu raportu można przypisać wyniki do modelu otwartego w programie Inventor.
Model jest kolorowany zgodnie z raportem wyświetlonym na kontrolce przypisania danych.
