Renomear arquivos e pastas
Renomear arquivos.
É possível renomear os arquivos no Vault. Ao renomear os arquivos, o assistente Renomear não poderá atualizar os arquivos relacionados que fazem referência a arquivos que estiverem sendo renomeados até que os arquivos saiam do Vault (por exemplo Obter/Fazer check-out, Empacotar arquivos etc.). Novos nomes de arquivo podem ser especificados no assistente Renomear ou um esquema de denominação pode ser selecionado para alterar os nomes dos arquivos Um relatório com uma lista dos arquivos renomeados pode ser exportado do assistente Renomear. Somente é possível renomear arquivos no Vault usando o assistente Renomear. Os arquivos que estiverem sendo renomeados devem estar em check-in no Vault antes de serem renomeados.
A maioria dos arquivos no Vault pode ser renomeada utilizando o assistente Renomear, incluindo os arquivos .dwg do Autodesk AutoCAD e arquivos .dwg do Autodesk Inventor. Alguns tipos de arquivos podem ser renomeados usando o assistente Copiar projeto. A versão de um arquivo renomeado é incrementada. O campo Comentário para cada arquivo afetado pelo processo de renomeação contém o comentário "Renomear" para anotar este ponto no histórico do arquivo.
Nota: Os arquivos de membros do iPart que utilizam uma convenção de nomenclatura com base em chave e os arquivos personalizados dos membros do iPart não podem ser renomeados. Arquivos de visualização publicados automaticamente não são suportados. Arquivos de visualização publicados automaticamente não são suportados diretamente.
Nota: O projeto especificado nas Configurações de Projeto do Autodesk Inventor será utilizado para a solução do arquivo.
Renomear um arquivo
    É necessário ter atribuída a função de editor ou administrador para executar esta ação. Contate com o administrador do Vault para verificar sua função.
  1. Os arquivos que estiverem sendo renomeados devem estar em check-in no Vault antes de serem renomeados. Selecione um arquivo e, no menu Editar, selecione Renomear.
    Ou
    Clique com o botão direito do mouse em um arquivo na lista de arquivos e, em seguida, selecione Renomear. O Assistente Renomear é exibido.
  2. O assistente exibe os arquivos selecionados no painel principal. Clique em Adicionar arquivos para incluir outros arquivos do Vault.
  3. Clique em Avançar. O assistente Renomear exibe os arquivos relacionados que tiveram seus nomes alterados. É efetuado o check out de todos os arquivos listados e a referência ao arquivo renomeado é atualizada. É preciso ter permissão para fazer check-out dos arquivos antes de continuar.
    Nota: Arquivo que faz referência ao arquivo a ser renomeado não pode se exibido no assistente Renomear. Portanto, ele não será atualizado durante a alteração de nome, mas será atualizado ao sair do Vault. Neste caso, não é preciso ter permissão para estes arquivos.
  4. Clique em Avançar. Arquivos que serão renomeados são listados. Clique no campo Novo nome em cada arquivo para inserir um novo nome de arquivo.
    Nota: Se uma versão do arquivo principal fizer referência ao arquivo que estiver sendo renomeado, o arquivo não poderá ser renomeado.
    Se um esquema de numeração está ativo, a caixa de diálogo gerar número de arquivo abre.
    Gerar número de arquivo
    • Selecione o esquema que deseja utilizar no menu suspenso Esquema.
    • Se apropriado, altere o campo Número de acordo com os parâmetros do esquema.
    • Clique em OK ao concluir.
      Clique em Avançar para deixar os dados como estão e retornar à tela Inserir nomes.
  5. Um esquema de numeração também pode ser especificado para renomear os arquivos. Clique em Esquema de numeração. Na caixa de diálogo Esquema de numeração:
    • Especifique um prefixo e um sufixo a ser adicionado aos nomes dos arquivos e insira o texto. O prefixo padrão é "Novo".
    • Selecione Incremento para avançar numericamente um nome de arquivo que contém um número.
      Clique em Aplicar e, em seguida, em Fechar para utilizar as configurações especificadas ou clique em Reverter para restaurar os valores padrão.
  6. Você pode, opcionalmente, selecionar Atualizar número da peça para atribuir o novo nome do arquivo para a iProperty de número de peça para arquivos do Inventor.
  7. Clique em Concluir. Os arquivos selecionados são renomeados. O assistente exibe um resumo dos arquivos renomeados.
  8. É possível optar por gerar um relatório em um arquivo de texto e salvá-lo localmente ou no Vault usando uma das seguintes opções:
    O campo Comentário para cada arquivo afetado pelo processo de alteração de nome contém o comentário "Renomear".
    • Para salvar o relatório localmente, clique em Salvar. Na caixa de diálogo Salvar como, navegue para a estrutura de pastas na qual deseja armazenar o arquivo localmente. Insira um nome para o relatório e clique em Salvar.
    • Para salvar o relatório em um Vault, clique Enviar para o Vault para visualizar uma lista com as pastas do Vault. Selecione o Vault no qual deseja salvar o relatório, insira um nome para o relatório e clique em Salvar.
  9. Clique em Fechar para sair do assistente.
Atualizar referências de arquivo
    Ao adicionar um arquivo ao Vault a partir de um aplicativo CAD, as informações de referência usadas para atualizar arquivos renomeados ou movidos no Vault são criadas automaticamente. No entanto, os arquivos migrados de versões anteriores pode estar incompletos. É possível ver o pai ou filho na guia Usa ou Usado onde, mas uma ação de renomear ou mover será bloqueada para proteger os dados. Para solucionar este problema, é possível atualizar referências de arquivo antes de renomear ou mover arquivos migrados.
    Nota: O aplicativo de criação correspondente é necessário para executar este comando.
  1. No menu Ações, selecione Atualizar referência de arquivo.
  2. Selecione um arquivo, diversos arquivos ou uma pasta.
    Todas as referências do arquivo são atualizadas.
Renomear pastas
As pastas do Vault podem ser renomeadas no Autodesk Vault. A alteração do nome de pasta é considerada uma operação de alteração de caminho para os arquivos contidos na pasta. Portanto, os arquivos que fazem referência aos arquivos contidos na pasta são necessários para atualização quando fora do Vault (como Obter/Fazer check-out, Empacotar arquivos e assim por diante).
Para renomear uma pasta, assegure-se de que foi efetuado o check-in de todos os arquivos na pasta no Vault. Se um arquivo na pasta estiver em check-out, a pasta não poderá ser renomeada.
Após renomear uma pasta do Vault que faça parte de um projeto do Autodesk Inventor, edite o arquivo de projeto do Autodesk Inventor, .ipj, para mapear o projeto ao novo nome de pasta.
Renomear pastas
  1. Clique com o botão direito do mouse em uma pasta e selecione Renomear.
  2. Insira um novo nome para a pasta do vault.
Se a pasta do Vault fizer parte de um projeto do Autodesk Inventor, abra o Autodesk Inventor e edite o arquivo de projeto correspondente, .ipj, para refletir o nome da nova pasta.
