Se você ler O que é um ambiente multissite? e selecione Definir um múltiplo do ambiente, vá até a lista de verificação da instalação prévia antes de iniciar.
Lista de verificação de pré-instalação multissite
- Todos os locais remotos possuem o software? O software está copiado no servidor? Há uma unidade de DVD no servidor?
- Você tem acesso de administrador a todos os locais? O usuário dispõe de login no site principal para cada de local remoto?
- Todos os locais remotos têm a cópia mais recente do armazenamento de arquivos com um pacote de backup (para clientes ADMS existentes)?
- As atualizações do Windows atual em todos os servidores?
- As detecções de vírus estão desativadas?
- Os firewalls estão desativados?
- As portas TCP 1433 e UDP 1434 estão bloqueadas pelo firewall?
Após instalar a instância remota de SQL e configurar o servidor do Vault principal, instale outros locais do Vault. Os locais adicionais no ambiente de múltiplos locais devem ter o Vault Collaboration e Professional Server instalado e configurado para acessar a instância SQL utilizado pelo primeiro local. A conexão com a instância SQL remota é configurada durante a instalação do servidor de gerenciamento de dados.
Instale o servidor do Vault em outro local
- No local remoto, inserir a mídia de instalação do Autodesk Vault Collaboration e Professional.
- Na tela de instalação, selecione o servidor de gerenciamento de dados do Autodesk Collaboration ou Professional.
Nota: É possível instalar os clientes do Gerenciamento de dados do servidor, mas isso não é um requisito.
- Aceite o contrato de licença e então clique em Avançar.
- Na página Configurar e instalar, selecione Autodesk Vault Server 2012 e abra sua configuração de página.
- Selecione Usar SQL remoto. Insira o nome do servidor que contém a instância SQL ao qual conectar ou clique em Procurar para localizar o servidor da rede.
Nota: Não inclua \\ na frente do nome de servidor. Uma instância SQL denominada "AUTODESKVAULT" deve existir na localização especificada.
- Ao utilizar uma instância de SQL remota, uma pasta compartilhada de rede é necessária como uma área de transição entre a instância SQL e o servidor de gerenciamento de dados da Autodesk. A pasta de rede compartilhada pode estar localizada em qualquer lugar da rede e deve ser acessada pelo servidor de gerenciamento de dados e pelo SQL. O requisito do espaço para a pasta compartilhada é o total de todos os arquivos de banco de dados. Escolha um local com espaço e o desempenho suficientes. Insira o caminho UNC para a pasta de rede compartilhada ou clique em Procurar para localizar a pasta compartilhada na rede.
Nota: A conta de usuário na qual o servidor do Autodesk Vault está em execução e a conta de usuário na qual a instância SQL opera precisa de acesso de controle completo para a pasta de rede compartilhada.
- Dobre a página de configuração para ativar a página Configurar e instalar e, em seguida, clique em Instalar.
- A página Instalação concluída indica que o servidor do Vault da Autodesk foi instalado. Clique em Concluir.
Nota: Após a instalação do servidor, repita este processo para cada site adicional.
