É possível executar a maioria das tarefas do Vault na paleta de Referências Externas quando você está conectado ao Vault. É possível gerenciar as relações entre um arquivo hospedeiro e seus xrefs no Vault. As operações xref padrão continuam disponíveis. O complemento Vault do AutoCAD adiciona funcionalidade à paleta de Referências Externas.
Ao instalar o complemento do Vault, a paleta Referências Externas é uma Janela Estacionável Padrão Aprimorada (ESW)que suporta ambos os arquivos xrefs e de imagem na mesma janela. A paleta Referências Externas suporta a maioria das operações do Vault e os ícones de status. Os comandos estão disponíveis somente quando você está conectado ao Vault.
Os comandos do Vault estão disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse em um arquivo na paleta Referências Externas. O estado e o tipo de arquivo selecionado determina quais comandos estão disponíveis.
É possível usar a paleta Referências Externas para:
É preciso efetuar o check-out do arquivo da pasta de trabalho na sua unidade local para editá-lo. Quando você terminar de trabalhar em um arquivo, é preciso efetuar o check-in do arquivo no Vault para que outros membros da equipe de projeto possam visualizar as suas atualizações.
Dica: Se você deseja que os outros vejam as atualizações que você fez em um arquivo e você deseja continuar alterando o arquivo, selecione a opção Manter arquivos em check-out na caixa de diálogo Fazer Check-in. Isso faz o check-in das atualizações que você fez no arquivo e mantém os arquivos em check-out por você.
Ícones de status do Vault indicam o status da cópia local dos arquivos em comparação com a cópia destes mesmos arquivos no Vault. Os ícones de status do vault indicam quando cópia local está sincronizado com o Vault e quando não está. As dicas de ferramentas fornecem as descrições dos ícones. Posicione o cursor sobre um comando para ver uma descrição detalhada. As dicas de ferramentas também ajudam a guia para as próximas etapas lógicas, especialmente quando a cópia local não está mais em sincronia.
O comando Atualizar Arquivos compara a versão do arquivo local com a versão do Vault. Se a versão local for mais antiga que a versão no Vault, a versão mais recente é copiada do Vault para a pasta de trabalho local e o desenho atual será recarregado.
O comando anexar do Vault anexa uma nova instância de um arquivo a partir do Vault. A instância pode ser anexada como um arquivo de biblioteca ou um arquivo compartilhado.
Todas as operações xref padrão permanecem disponíveis na paleta Referências Externas. Embora o comportamento desses comandos sejam as mesmas quando você não está conectado ao Vault, as seguintes operações adicionais são necessárias:
A maioria de organizações contam com uma coleção de arquivos de peça ou de montagem, própria ou adquirida, que é geralmente usada para desenhar elementos como prendedores, componentes elétricos e componentes pneumáticos. Os arquivos de biblioteca são normalmente de natureza estática, frequentemente reutilizados em diferentes projetos, e são padrão em uma organização.
Você pode anexar um arquivo de biblioteca diretamente do Vault para o desenho atual. Um arquivo se torna um arquivo de biblioteca ao fazer check-in do arquivo em uma pasta de biblioteca do Vault.
Os arquivos de biblioteca não são identificadas por um ícone em particular. Ao invés disso, o termo é inserido [Arquivo de Biblioteca] na dica de ferramenta após o nome do arquivo.
Nota: Se o arquivo hospedeiro é um item de biblioteca, o ícone irá aparecer como o tipo de arquivo.
Acesso às pastas do Vault depende das permissões que te foram concedidas. Não é possível verificar arquivos ou pastas que você não tem permissões para ver.
O comportamento da paleta Referências Externas é o mesmo quando você está conectado ao Vault quando você não está conectado ao Vault. Consulte "Xrefs" no índice de Tópicos de Ajuda do AutoCAD para obter informações sobre os conceitos e procedimentos padrào do Xref.
O fluxo de trabalho para usar a paleta Referências Externas em um sistema que possui o AutoCAD Vault ARX instalado é diferente do que o fluxo de trabalho para a paleta Referências Externas em um sistema que não tem o AutoCAD Vault ARX instalado.
Acesse a Paleta de Referências Externas.
Utilize a paleta Referências Externas para executar a maioria das tarefas do Vault. Você deve estar conectado ao Vault para executar tarefas do vault na paleta Referências externas.
Acesso: |
Clique na guia Inserir > painel Referência > Inicializador de caixa de diálogo. |
Clique em Detalhes para visualizar o Tamanho, Tipo, Data, e Caminho Salvo do arquivo em referência.
