O fluxo de trabalho para o uso do AutoCAD Vault ARX do AutoCAD e do AutoCAD Mechanical é direto. A lista a seguir é uma visão geral de um fluxo de trabalho das melhores práticas do AutoCAD Vault ARX utilizando o aplicativo ARX do AutoCAD. Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual Gerenciando seus dados.
É possível acessar os comandos do Vault no menu Arquivo e a partir da barra de ferramentas do Vault. A partir da linha de comando é possível Fazer check-in, Fazer check-out, Desfazer check-out, fazer Login e Logout.
Nota: Os comandos do Vault não são suportados em modo de documento único (SDI). A variável de sistema SDI deve ser definida como "0" para que os comandos do Vault s sejam suportados.
- Antes de instalar o AutoCAD Vault ARX, determine qual é a configuração de instalação mais adequada para sua empresa. A instalação em um sistema muito pequeno pode limitar a funcionalidade ou exigir uma reconfiguração no futuro.
- Instale e configure os componentes do Autodesk Vault Server usando o console do servidor. O administrador deve criar uma conta de usuário para cada pessoa que precise acessar o Vault. Uma conta de usuário é composta de um nome login e uma senha. Consulte a ajuda do Console do servidor para obter mais informações.
- Efetue o login o Vault.
- No AutoCAD ou AutoCAD Mechanical, abra um arquivo que deseja adicionar ao Vault. No AutoCAD Electrical, você também pode abrir o projeto que deseja adicionar ao Vault.
- Utilize o comando Fazer check-in no AutoCAD Vault ARX para adicionar arquivos ao Vault pela primeira vez. Ao adicionar um arquivo Host que faz referência a outros arquivos, todos os arquivos dependentes são adicionados automaticamente ao Vault. Adicione sempre os arquivos DWG e de imagem utilizando o AutoCAD Vault ARX para manter o relacionamento principal-secundário entre os arquivos. Utilize o Autodesk Vault para adicionar todos os demais tipos de arquivo.
Você pode também utilizar a opção Fazer check-in de todos no AutoCAD Electrical para fazer o check-in do arquivo de projeto e seus desenhos dependentes. O AutoCAD Electrical cria uma lista de dependências com base na lista de desenhos do projeto e fornece ao Vault para possibilitar check-in pelo grupo. Os arquivos de desenho, o arquivo de projeto e as depedências que não forem desenhos são copiados na pasta de trabalho do Vault.
Nota: No AutoCAD Electrical, as dependências que não são desenhos (*.wdl e *.wdt) são adicionadas automaticamente quando o arquivo de projeto (*.wdp) é carregado no Vault com a relação correta para o próprio arquivo de projeto.
- O servidor do Vault agora contém os arquivos mestre. Embora os arquivos não tenham sido removidos da pasta de trabalho local, eles agora estão no estado de check-in. Isto significa que os arquivos da pasta de trabalho são agora de somente leitura e é necessário efetuar o check-out dos mesmos para editá-los.
- Todos os usuários que tenham acesso ao Vault poderão agora acessar os arquivos. Utilize o comando Abrir a partir do Vault ou Fazer check-out para fazer check-out de um arquivo para seu disco local para editá-lo.
- Ao terminar de trabalhar em um arquivo, utilize o comando Fazer check-in ou Fazer check-in de todos, para devolver o arquivo de forma que os demais possam ver as alterações e editá-lo.
