Para alterar uma entidade em um ambiente de grupo de trabalho conectado, o grupo de trabalho deve ter a propriedade da entidade. Ao tomar a propriedade de um objeto, o usuário seleciona o período de tempo durante o qual nenhum outro grupo de trabalho pode tomar a propriedade. Esse período de tempo é denominado um empréstimo. No final de um empréstimo, o proprietário atual mantém a propriedade até que outro usuário solicite a propriedade desse objeto. Se o empréstimo expirou, o grupo de trabalho que fez a solicitação terá a propriedade do objeto.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Há dois tipos de propriedade em um ambiente de grupo de trabalho conectado, a propriedade de entidades específicas (p. ex. , os arquivos, pastas, itens, ordens de alteração e objetos personalizados) e a propriedade de objetos administrativos.
Ao executar uma operação de edição em uma entidade não pertencente ao seu grupo de trabalho, mas para a qual o empréstimo expirou para o grupo de trabalho que tem sua propriedade, a propriedade é transferida automaticamente e a operação de edição é bem-sucedida. Se os bancos de dados não estão sincronizados, no entanto, a propriedade ainda é transferida, mas a operação de edição é cancelada.
Consulte Gerenciar propriedade para obter mais informações sobre como alterar a propriedade para arquivos, pastas, itens, ordens de alteração e objetos personalizados.
Os administradores podem controlar a duração do tempo de empréstimo de objetos administrativos em uma configuração de grupo de trabalho. Um objeto administrativo é qualquer componente do sistema do Vault que concede um controle ao usuário sobre como um Vault é configurado para o acesso e a forma na qual os usuários interagem com ele.
Existem dois níveis para administrar objetos: administração de nível do Vault e administração de nível global.
Administração de nível do Vault
A administração de nível Vault permite ao administrador determinar a duração do empréstimo destes objetos:
Administração de nível global
A administração de nível global permite ao administrador determinar a duração do empréstimo destes objetos:
Para obter o controle de qualquer objeto do Vault ou global, o administrador deve selecionar o ícone de bloqueio que no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo Configurações do Vault ou Configurações globais. O grupo de trabalho do administrador precisa ter controle administrativo do objeto para o controle de acesso do empréstimo de um objeto.
| Status do bloqueio | Significado |
Fechada |
O Grupo de trabalho do administrador não tem a propriedade do objeto administrativo. |
Aberta |
O Grupo de trabalho do administrador tem a propriedade do objeto administrativo. |
Sem bloqueio |
A duplicação não está ativada no servidor. |
Para poder determinar a duração do empréstimo em cada um dos objetos administrativos, você primeiro deve reclamar a propriedade administrativa para o grupo de trabalho.
Adminstração
Configurações do Vault. É uma boa prática verificar o status da propriedade administrativa entre os grupos de trabalho antes de tentar modificar um empréstimo. É possível executar uma atualização para assegurar-se de que todos os dados exibidos são os mais atuais.
Se o grupo de trabalho tem o controle do objeto administrativo, você pode especificar a duração do empréstimo para o objeto.
O valor padrão da duração do empréstimo é zero ou o valor definido como padrão pelo administrador.
Quando um grupo de trabalho finaliza com a administração de objetos, a propriedade pode ser liberada (mesmo se o empréstimo não tiver expirado) para que outro grupo de trabalho possa adquirir o controle administrativo se for necessário.
Para alterar usuários, grupos, funções, permissões, definições da ordem de alteração ou o servidor de trabalho, o usuário precisa ter propriedade administrativa.
É possível obter a propriedade do grupo de trabalho somente se o empréstimo expirou no proprietário. Se seu grupo de trabalho é o proprietário atual, é possível atribuir a propriedade a outro grupo de trabalho independente de o empréstimo ter expirado ou não.
Administração. É possível configurar a configuração padrão para a duração de uma propriedade para novas entidades em um Vault.
Administração. Zero é o valor padrão de retirada de propriedade para todas as entidades (arquivos, pastas, itens, ordens de alteração e objetos personalizados). Isso significa que, assim que uma entidade é criada e adicionada ao Vault, o criador tem a propriedade com um empréstimo que já expirou. Este também é o valor padrão na caixa de diálogo Gerenciar propriedade para todas as entidades e objetos administrativos.
