Por padrão, os arquivos de visualização são criados e associados aos arquivos de dados automaticamente quando é feito o check-in dos arquivos no Vault. São criados .dwf associados somente para arquivos que foram alterados ou que não têm ainda arquivos .dwf publicados. O gerado automaticamente arquivos armazenados no Vault também podem ser armazenados no computador local. Você pode especificar uma localização da pasta padrão para publicar os arquivos de visualização. A publicação automática pode ser desativado para salvar o ambiente e manter o tamanho do Vault.
gerado automaticamente os arquivos de visualização são ocultos na lista de arquivos. Utilize Mostrar arquivos na caixa de diálogo Opções para exibir a Oculto anexos. O ícone de corte de papel não é exibido para arquivos .dwf publicados automaticamente.
Definir as opções de visualização de anexos
Nota: Você deve ter atribuída a função de administrador para executar esta ação.
- Clique em .
- Na caixa de diálogo Configuração do Vault, clique na guia Arquivos.
- Clique em Definir. Em Opções de visualização de arquivos anexados, ativar Opções de visualização de anexo é ativada por padrão. São criados .dwf associados somente para arquivos que foram alterados ou que não têm ainda arquivos .dwf publicados. A publicação automática pode ser desativado para salvar o ambiente e manter o tamanho do Vault. O ícone de corte de papel não é exibido para arquivos .dwf publicados automaticamente.
- Selecione uma das seguintes opções:
- Para desativar o local de publicação do arquivo de visualização, selecione Desativar visualização de localização de pasta de publicação. gerado automaticamente os arquivos de visualização ainda são criados no Vault.
- Selecione Lista plana para armazenar todos os arquivos de visualização em uma única pasta no computador local.
- Selecione a estrutura das pastas do Vault para armazenar cópias locais dos arquivos em uma estrutura de pastas que imita o utilizado no Vault.
- Se uma lista plana ou duplicar a estrutura das pastas do Vault é selecionado, clique no botão Procurar e selecione uma pasta de rede compartilhada para que todos os usuários tenham acesso para armazenar os arquivos de visualização e, a seguir, clique em OK.
- Selecione desativar o aviso que ocorre quando o arquivo DWF não é gerado pelo sistema para desativar este aviso.
Nota: Por padrão, gerado automaticamente os arquivos de visualização são ocultos na lista de arquivos. Selecione Ferramentas ► opções para ativar Mostrar arquivos.
Anexar arquivos a outros arquivos no Vault
é possível adicionar vínculos entre dois ou mais arquivos no Vault. Anexar um arquivo em outro no Autodesk Vault cria uma associação entre os dois arquivos no Vault. O uso de vínculos, você pode fazer o check-out de todos os arquivos que estão vinculados e trabalhar com eles como uma unidade, independentemente dos aplicativos que criou os arquivos. Por exemplo, você pode desejar anexar um conjunto de imagens em um documento do Microsoft Word se as imagens são vinculadas ao arquivo. Em um ambiente de desenho, é possível atribuir uma relação de um documento que representa as instruções de montagem para os CAD arquivos de montagem.
Os arquivos associados com um corte de papel do painel principal. O ícone de corte de papel não é exibido para arquivos .dwf publicados automaticamente.
Nota: Anexar e desanexar arquivos a partir de outro arquivo no Vault cria uma nova versão do arquivo.
Anexar um ou mais arquivos do Vault para outro arquivo no Vault
Nota: Anexar e desanexar arquivos no Vault cria uma nova versão do arquivo associado. Os arquivos associados com um corte de papel do painel principal. O ícone de corte de papel não é exibido para arquivos .dwf publicados automaticamente.
- Selecione um arquivo a partir do Vault ao qual deseja anexar arquivos.
- entre as ações de menu, selecione os arquivos associados. Será aberta a caixa de diálogo Personalização. Se o arquivo atual tem anexos, elas são listadas na anexos.
- Você somente pode criar ou modificar os arquivos anexados para a revisão mais recente. No entanto, para ver os arquivos anexados para revisões antigas, selecione a revisão apropriada na lista suspensa.
- Clique em Anexar. Um navegador de arquivos é exibida. é possível utilizar a caixa de diálogo Localizar a partir do navegador para ajudar a localizar os arquivos no Vault.
- No navegador de arquivo, selecione o arquivo ou os arquivos para anexar e, a seguir, clique em Abrir. Os arquivos selecionados são exibidos na lista de arquivos anexados na anexos.
- Clique em OK para anexar arquivos selecionados e fechar os anexos. Uma nova versão do arquivo é criada no Vault com os arquivos associados.
Remover anexos
- Selecione o arquivo no Vault a partir do qual você deseja remover um anexo.
- Selecione os arquivos associados a ser removida, e a seguir clique em Desanexar.
- Clique em OK para separar os arquivos selecionados e fechar os anexos. Uma nova versão do arquivo é criada no Vault com os arquivos selecionados removidos do mesmo.
