Cliente da Web - Alterar os atributos de visualização
Restrição:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
Os usuários com uma conta administrativa podem personalizar a aparência e o comportamento do cliente da Web.
  1. Efetue login usando o nome de usuário e a senha de administrador.
  2. Clique em Configurar.
  3. Selecione o atributo a ser alterado e, a seguir, clique em Alterar.
  4. Na página de alteração ou caixa de diálogo que aparece para o atributo selecionado, altere o atributo e, a seguir, clique em OK.
Configurar a tela do cliente da Web
Você pode especificar o que é exibido na tela a partir da página de Configurações. Para retornar uma configuração para o valor padrão, utilize esta mesma página e selecione o Padrão para o atributo que deseja alterar.
Configurar o cabeçalho de página
  1. Na página de configuração em Atributos da tela, à direita do Cabeçalho, clique em Alterar.
  2. Nota: para utilizar o padrão de imagem fornecido pelo sistema, clique em Padrão.
    No cabeçalho de página Display, navegue para a imagem que deseja carregar como o logotipo, insira o caminho e o nome do arquivo ou clique em Procurar para selecionar um arquivo de imagem.
  3. Clique em OK para voltar à página de configuração.
Especificar a cor do plano de fundo da tela
  1. Na página de configuração embaixo de Atributos da tela, à direita da Cor do plano de fundo, clique em Alterar.
  2. Selecione a cor que deseja no selecionador de cor e, a seguir, clique em OK para retornar à página de configuração.
Especificar cor de texto
  1. Na página de configuração embaixo de Atributos da tela, à direita da Cor de texto, clique em Alterar.
Nota: As revisões das configurações terão efeito ao clicar em OK.
Definir Configurações de exibição de itens e arquivos
É possível modificar a aparência de itens e arquivos exibidos na página.
Nota: O recurso Itens está disponível somente na edição Autodesk Vault Professional
  1. Na Página de configuração, em Configurações de exibição de itens e arquivos, clique em Alterar.
  2. Embaixo de itens, selecione Mostrar itens para conceder aos usuários acesso aos itens.
  3. Embaixo de Mostrar itens, especifique quais itens exibir:
    • Mostrar somente itens liberados
    • Mostrar somente revisões efetivas para itens liberados
    Nota: Se você não selecionar uma opção, a opção irá aparecer como um filtro na área de itens para que outros usuários possam filtrar os itens a serem exibidos.
  4. Embaixo de Arquivos, selecione Mostrar arquivos para mostrar todos os arquivos.
  5. Embaixo de Mostrar arquivos, selecione Exibir somente as revisões liberadas para exibir somente a versão de arquivos liberados.
    Nota: Como as guias Usos e Usado onde mostram todas as montagens, quaisquer arquivos são exibidos como não-liberados e como textos não vinculados.
  6. Clique em OK para voltar à caixa de Página de configuração.
Configurar a Lista de arquivos
Modificar arquivo listando atributos para se adequar ao seu ambiente de trabalho.
  1. Na página de configuração embaixo de Listar atributos para arquivos, clique em Alterar.
  2. É possível selecionar quais atributos de arquivo deseja exibir. Na lista de Atributos disponíveis, selecione o atributo que deseja exibir e, a seguir, clique em Adicionar para movê-los para a lista à direita. Em Mostrar estes atributos na lista de ordem, selecione o atributo que deseja remover e, a seguir, clique em Remover para movê-lo à Lista de atributos disponíveis.
  3. Nota: pressione CTRL ou SHIFT para selecionar vários atributos.
    É possível alterar a ordem de exibição dos atributos. Na lista Mostrar esses atributos nesta ordem, selecione um atributo e, a seguir, clique em Mover para cima ou Mover para baixo para ajustar sua ordem de exibição. Repita essa etapa conforme necessário para reordenar os atributos.
  4. Clique em OK para voltar à página de configuração.
Configurar a Lista de itens
Alterar os atributos da lista de itens para se adequar ao seu ambiente de trabalho.
  1. Na página de configuração, embaixo de Listar atributos para itens, clique em Alterar.
  2. É possível selecionar quais atributos do item exibir. Na lista de Atributos disponíveis, selecione o atributo que deseja exibir e, a seguir, clique em Adicionar para movê-los para a lista à direita. Em Mostrar estes atributos na lista de ordem, selecione o atributo que não deseja exibir e, a seguir, clique em Remover para movê-lo à Lista de atributos disponíveis.
    É possível alterar a ordem de exibição dos atributos. Na lista Mostrar esses atributos nesta ordem, selecione um atributo e, a seguir, clique em Mover para cima ou Mover para baixo para ajustar sua ordem de exibição. Repita esta etapa para reordenar outros atributos se necessário.
