Propriedade da pasta
Nota: Esta operação somente está disponível nas edições do Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Collaboration e Autodesk Vault Professional.
Em um ambiente replicado, é necessário às vezes, ter a propriedade das pastas para impedir que outro grupo de trabalho execute alterações dentro das pastas.
Ao gerenciar a propriedade das pastas, é possível atribuir a propriedade a outro grupo, especificar a duração do empréstimo de seu próprio grupo de trabalho e determinar se os arquivos contidos na pasta são incluídos quando seja reinvidicada ou transferida a permissão da propriedade.
Acesse a caixa de diálogo Gerenciar a propriedade do arquivo clicando com o botão direito do mouse na pasta que o grupo de trabalho deseja possuir e selecione Gerenciar propriedade no menu de contexto.
Ao executar uma operação de edição em uma realidade que não é propriedade do grupo de trabalho atual, mas o empréstimo do proprietário expirou, a propriedade é transferida automaticamente e a operação de edição é bem-sucedida. No entanto, se os bancos de dados não estiverem sincronizados, a propriedade ainda é transferida, mas a operação de edição é cancelada.
Acesso a caixa de diálogo Gerenciar propriedade de pastas
Incluir Arquivos
Selecione e Cancele a Seleção das Pastas
    É fornecido um menu de contexto para obter acesso rápido à seleção e ao cancelamento das pastas para administrar a propriedade.
  1. Clique com o botão direito do mouse em uma pasta para exibir o menu de contexto.
  2. Execute uma das seguintes tarefas:
    • Selecione Selecionar para selecionar a pasta na lista.
    • Selecione Selecionar todas para selecionar todas as pastas da lista.
    • Selecione Cancelar a seleção para cancelar a seleção daquela pasta na lista.
    • Selecione Cancelar a seleção de todas para cancelar a seleção de todas as pastas da lista.
    • Selecione Expandir tudo para expandir a pasta e exibir todas suas subpastas.
    • Selecione Retrair tudo para fechar as subpastas e arquivos e voltar ao nível da pasta selecionada.
Atribuir a propriedade à outro grupo de trabalho
  1. Na caixa de diálogo Gerenciar a propriedade do arquivo, selecione o grupo de trabalho ao qual deseja atribuir a propriedade no menu suspenso Atribuir ao grupo de trabalho.
    Nota: O menu suspenso Atribuir ao grupo de trabalho somente exibirá os grupos de trabalho com o Vault duplicado.
  2. Clique em OK para confirmar a alteração.
    É aberto uma caixa de diálogo de status que exibe quantas pastas foram corretamente transferidas para o grupo de trabalho especificado. Se as atribuições do grupo de trabalho não tiveram êxito, o número é exibido. Cada pasta é exibida com um status para mais esclarecimento. Se a caixa de seleção Incluir está selecionada, todos os arquivos que se transferiram ao grupo de trabalho especificado são também exibidos.
Altere a Duração do Empréstimo
    Se seu grupo de trabalho tem o controle do objeto administrativo, você pode especificar a duração do empréstimo para os arquivos selecionados.
  1. Na caixa de diálogo Gerenciar Propriedade, insira o comprimento do período de empréstimo (qual grupo de trabalho deve ter a propriedade) usando a combinação da caixa de entrada e do Menu Drop Down.
  2. O valor padrão da duração do empréstimo é zero ou o qualquer valor que seja configurado como padrão pelo administrador.
  3. Clique em OK para restaurar a duração do empréstimo ao período de tempo especificado.
  4. Nota: Verificados os arquivos, exiba uma duração do empréstimo de 3.000, porque eles estão em um estado de check-out. No entanto, a duração do empréstimo pode ser estendida por um dia. Ainda que a visualização exiba 3.000, o banco de dados se recorda da ação. Quando o arquivo volta a estar em estado de check-in, a visualização reverte para o tempo de empréstimo solicitado.
Libere a Propriedade das Pastas
    A propriedade pode ser liberada para que outro grupo de trabalho possa adquirir o controle administrativo se for necessário.
  1. Com as pastas de destino selecionadas na caixa de diálogo Gerenciar Propriedade, configure o empréstimo para zero.
  2. Clique em OK. Isso define o período de empréstimo como zero e libera os empréstimos para todas as pastas selecionadas.
