Planejando sua implantação
Uma implementação do Vault pode ser tão simples quanto instalar todos os componentes em um único computador ou tão complexo quanto instalar os componentes em vários computadores em diferentes locais. Quanto mais complexa for a implementação, mais informações devem ser consideradas. As seções a seguir descrevem as informações a serem consideradas objetivando as melhores decisões para a implementação do Vault.
Número de usuários
Conhecer o número de usuários ajuda a evitar problemas de acesso e demora em respostas. Por exemplo, se você tem mais de dez usuários simultâneos, utilize o Windows ® Server 2003 ou 2008. Para mais de 25 usuários, considere atualizar para a versão Full Standard ou Enterprise do SQL. O Microsoft SQL Express somente permite 25 conexões simultâneas. Ao implementar o Vault para um único usuário, é possível carregar todos os componentes em um único computador.
Número de servidores
Para calcular o número de servidores, tenha em mente como as informações fluem do computador do cliente para o servidor do Vault e para o servidor do SQL, e retornam. (Consulte Como funciona o Vault para obter mais informações).
Especificações de hardware do servidor
Para os requisitos de sistema recomendados e de preferência, consulte a seção Requisitos da instalação neste tópico. O Vault utiliza mais o processador que a memória, como outros aplicativos. Evite carregar os componentes do Vault nos servidores que já possuem uso intenso da CPU.
Sistemas operacionais de servidor
O Vault Server pode ser carregado em vários sistemas operacionais distintos. Se decidir usar uma sistema operacional que não for um servidor, considere as limitações.
Firewalls
Os Firewalls podem bloquear solicitações. Durante a instalação do VaultServer, o servidor fica marcado para firewalls conhecidos. Os Firewalls requerem uma configuração que permita que o VaultServer se comunique corretamente. Alguns programas de proteção de sistemas podem incluir firewalls. Verificar se estas ferramentas possuem firewalls.
Aplicativos em servidores
O Vault pode utilizar o processador de forma intensa. Carregar o VaultServer em um servidor com outros aplicativos que utilizam intensamente o processador pode causar lentidão na operação do Vault.
Versão do Microsoft SQL
O Autodesk Vault requer no mínimo o Microsoft SQL 2008 Express Service Pack 3. Se necessário, atualize a versão anterior do Vault com o 2008 Express para a Service pack 2. Consulte a seção Requisitos de instalação, neste tópico, para obter mais informações.
Os Autodesk Vault 2013 e 2014 exigem no mínimo o Microsoft SQL 2008 Express Service Pack 2. Se necessário, atualize a versão anterior do Vault com o 2008 Express para a Service pack 2. Consulte a seção de requisitos de instalação, neste tópico, para obter mais informações.
O SQL 2008 Express tem um limite de 25 usuários simultâneos e uma restrição de 4GB. Se a implementação do Vault demandar mais capacidade, defina o servidor do Vault usando as versões Standard ou Enterprise do SQL.
Além disso, os Vault 2013 e 2014 suportam o SQL Server 2008 R2 Express, que aumenta a restrição de tamanho do banco de dados para 10 GB.
Frequência de acesso
A frequência com que o Vault Server é acessado afeta o desempenho do servidor. Por exemplo, uma implementação do Vault com 50 usuários e um ou dois usuários fazendo check-out de um ou dois arquivos por dia não requer muito do servidor. Utilizando a mesma configuração com 35 usuários acessando o Vault a cada 10 minutos, o desempenho do Vault Server é diferente, operando em requisitos não recomendados.
Velocidade da rede
Embora a velocidade seja normalmente comparada a latência, você também deve considerar a largura de banda e a taxa de transferência. A velocidade de rede é um fator importante a ser considerado ao tentar obter o melhor desempenho da implementação do Vault. Ao executar testes para medir a latência, a largura de banda e a taxa de transferência entre todos os servidores, você pode obter uma idéia da velocidade das conexões. Copiar arquivos grandes de um servidor para outro. Ao executar este teste, copie do servidor A para o servidor B e, a seguir, copie do servidor B para o servidor A. Os dados nem sempre utilizam a mesma rota para ir e voltar de um servidor para o outro.
Considerações adicionais sobre equipes distribuídas
Se você estiver instalando os componentes do servidor para Vault Collaboration e no Vault Professional, você tem diversas opções para melhor apoiar as equipes distribuídas em múltiplas localizações. OVault Collaboration e o Vault Professional suportam replicação multissite com um banco de dados remoto central. O Vault Collaboration e o Vault Professional também permitem um único site para implementar o Vault com um servidor do banco de dados dedicado.
Multissite
múltiplos de locais podem ser configurados para acessar os mesmos dados do Vault. O local é composta por um servidor de gerenciamento de dados da Autodesk e um armazenamento de arquivos. Cada site acessa um AUTODESKVAULT instância SQL.
Replicação
Replicação no processo de cópia de dados de um servidor para outro servidor, normalmente localizado em dois locais físicos distintos. Este processo permite configurar um ambiente do Vault que tenha duas localizações diferentes de forma que os usuários não terão que perder tempo baixando grandes arquivos de CAD através da sua conexão WAN.
O recurso do grupo de trabalho conectado do Autodesk Vault Collaboration e Autodesk Vault Professional suporta o uso de servidores múltiplos de bancos de dados usando a tecnologia do Microsoft SQL Editor/Assinante. Esta tecnologia permite a replicação do banco de dados SQL em diversas localizações.
