Quando um arquivo CAD é verificado no vault, o cliente de vault publica um arquivo de visualização. Os recursos de opções de publicação permitem especificar como os arquivos de visualização serão publicados para cada aplicativo de CAD.
É possível especificar opções para cada um dos seguintes aplicativos de CAD:
Esta tabela descreve as opções de publicação disponíveis para o 2D Inventor. Algumas opções podem ser aplicadas a uma versão determinada do Inventor.
Opção |
Descrição |
AllSheets |
Cria todas as folhas atuais no arquivo IDW se ativado. Se desativado, cria somente a folha atual. |
Exibir no Visualizador |
Exibe o arquivo de visualização no visualizador após a criação. |
DWF Type |
Especifica se o arquivo criado é um arquivo DWF ou DWFx. |
Ativar edição de marca de revisão |
Permite a habilidade de editar as marcas de revisão em um DWF. |
Ativar marcas de revisão |
Permite a habilidade de adicionar marcas de revisão em um DWF. |
Ativar medida |
Permite a habilidade para medir os dados no visualizador de DWF. |
Ativar impressão |
Permite a habilidade para imprimir a partir do visualizador de DWF. |
Incluir modelo 3D |
Inclui a versão 3D do modelo no DWF. |
Incluir propriedades vazias |
Inclui propriedades com nenhum valor no arquivo DWF. |
Substituir cor da folha |
Utiliza os valores definidos da cor vermelha, da cor verde para a Folha e cor azul como cor de fundo do DWF se ativado. |
Modo de publicação |
Especifica o modo que é utilizado para publicar o arquivo DWF. |
Folha de cor azul |
Define a quantidade de azul incluída no plano de fundo. Os números inteiros variam de 0 a 255. |
Folha de cor verde |
Define a quantidade de verde incluída no plano de fundo. Os números inteiros variam de 0 a 255. |
Folha de cor vermelha |
Define a quantidade de vermelho incluída no plano de fundo. Os números inteiros variam de 0 a 255. |
Exibir folhas excluídas |
Inclui folhas definidas como Não imprimir no arquivo DWF. |
Esta tabela descreve as opções de publicação disponíveis para 3D Inventor. Algumas opções podem ser aplicadas a uma versão determinada do Inventor.
Opção |
Descrição |
Somente peças da lista de materiais |
Inclui os dados da Lista de materiais para todas as peças em um formato planificado. |
Estrutura da lista de materiais |
Força os dados da Lista de materiais a partir de uma montagem de todas as peças e submontagens em um formato estruturado. |
Propriedades de componente |
Inclui as informações de propriedade para componentes individuais em uma montagem. |
Exibe o arquivo DWF no visualizador após a criação. |
DWF Type |
Ativar medida |
Ativar impressão |
Qualidade da faceta |
Define a resolução do DWF. |
Incluir todos os membros |
Inclui todos os membros de uma iPart ou iAssembly no arquivo DWF. |
Incluir animações |
Inclui as animações dentro de uma apresentação no arquivo DWF. |
Incluir vistas de projeto |
Inclui todas as vistas de projeto no arquivo DWF. |
Incluir representações posicionais |
Inclui todas as Representações posicionais no arquivo DWF. |
Modo de montagem grande |
Aprimora o desempenho e a estabilidade ao trabalhar com montagens grandes. Nota: algumas degradações do desempenho podem ocorrer quando este modo é usado com montagens menores. Considere o tamanho das montagens, o número de montagens grandes e o tipo de dados em montagens ao decidir qual modo usar. |
Propriedades de massa |
Calcula e armazena as propriedades físicas do modelo no arquivo DWF. |
Publicar captura de tela |
Cria uma captura de tela de um desenho 3D e publica como uma imagem plana no arquivo DWF. A imagem não pode ser girada ou ter notas de revisão. Esta propriedade é utilizada em conjunto com a de DPI de captura de tela. |
DPI de captura de tela |
Determina o valor de DPI no formato integral da captura de tela executada quando a propriedade Publicar captura de tela estiver ativada. |
Modelo de planificação de chapa de metal |
Inclui o modelo de planificação do no arquivo DWF. |
Informações de estilo de chapa de metal |
Inclui informações de estilo de chapa de metal no arquivo DWF. |
Preparação de conjunto soldado |
Inclui informações sobre a preparação do conjunto soldado 3D no arquivo DWF. |
Símbolos de conjunto de solda |
Inclui os símbolos de conjunto de solda 3D no arquivo DWF. |
Esta tabela descreve as opções de publicação compartilhadas por todos os aplicativos de AutoCAD.
Opção |
Descrição |
Incluir informação de camada |
Inclui informações de camadas no arquivo DWF para que as camadas fiquem visíveis. |
Iniciar layouts |
Inicia os layouts em arquivos e assegura que eles estejam em conformidade com as normas do layout atual. Esta propriedade é especialmente importante em obrigar a fidelidade de herança com arquivos de CAD antigos ou quando arquivos são adicionados no vault usando o Autoloader. |
Caminho do arquivo de registro |
Especifique o caminho no qual você deseja salvar o arquivo DWF. |
Marca de plotagem ativada |
Ativa a marcação de plotagem e posiciona uma marca de plotagem em um canto determinado de cada desenho e/ou a registra em um arquivo. |
Utilizar configurações da página a partir de DWG de usuário |
Ignora todas as demais configurações da caixa de diálogo Opções de publicação e utiliza as configurações do aplicativo de publicação. |
Tipo de visualização |
Especifica se o arquivo criado em check-in é um DWF ou DWFx. |
Essa tabela descreve as opções de publicação disponíveis para os produtos verticais do AutoCAD. Algumas opções podem ser aplicadas a um determinado aplicativo do AutoCAD (por exemplo, AutoCAD Electrical).
Opção |
Descrição |
Centralizar a plotagem |
Centraliza o desenho na página. |
Orientação do desenho |
Define a orientação do desenho para Retrato ou Paisagem. |
Ajustar ao papel |
Ajusta o desenho no papel no qual vai ser impresso. |
Ocultar objetos no espaço do papel |
Oculta os objetos na viewport de espaço de papel. |
Incluir layouts |
Inclui todos os layouts no arquivo de visualização. |
Incluir espaço de modelo |
Inclui o espaço de modelo no arquivo de visualização. |
Tamanho do papel (inglês) |
Especifica o tamanho do papel em polegadas. Insira o nome interno (não o nome de exibição) do tamanho do papel definido no arquivo de configuração de plotagem (PC3). Por exemplo, para 11 x 17 polegadas de papel, insira ansi_b _ (11.00_x_17.00_Inches). |
Tamanho do papel (métrico) |
Especifica o tamanho do papel em milímetros. Insira o nome interno (não o nome de exibição) do tamanho do papel definido no arquivo de configuração de plotagem (PC3). Por exemplo, para papel A4 , insira iso_a4 _ (210.00_X_297.00_MM). |
Plotar espessuras de linha de objeto |
Inclui espessuras de linha de objeto na imagem. |
Plotar por último o espaço do papel |
Plota a geometria do espaço de modelo primeiro em vez de geometria do espaço do papel. A ativação desta opção altera a localização da guia de Modelo em arquivos com Layout e Modelo. |
Tabela de estilo de plotagem |
Especifica a plotadora ou o arquivo de configuração de plotagem (PC3). |
Plotar de ponta-cabeça |
Plota o desenho de forma que este é rotacionado em 180 graus. |
Plotar com estilos de plotagem |
Informações de estilos de plotagem ao criar o arquivo DWF. |
Quality |
Define a qualidade de exibição do arquivo DWF. |
Escalar espessuras de linha |
Escala as espessuras de linha para escala de impressão. |
Plotagem com aplicação de cor |
Especifica as opções de plotagem sombreada. |
O que plotar |
Especifica a área de plotagem. |
Administração
Configurações do Vault.
