A seguir encontra-se uma descrição de como o processador de trabalhos cargas de tratamento de trabalho (Autodesk de terceiros e de) na inicialização:
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Extensões de Manipulador de trabalho de terceiros
Cada extensão de terceiro deve existir em sua própria pasta no diretório Extensão:
%allusersprofile%\Autodesk\Vault 2012\Extensions\
Então, por exemplo, uma extensão de identificador de trabalhos chamada "JobHandlerSample" pode residir no diretório %allusersprofile%\Autodesk\Vault 2013\Extensions\JobHandlerSample.
Para cada pasta no diretório de extensão, o processador de trabalhos procura um arquivo de configuração.O arquivo de configuração é um arquivo de texto simples que pode possuir qualquer nome, mas deve terminar com a extensão .vcet.config.Se o arquivo de configuração não existir, haverá falha no carregamento da extensão. Aqui está o conteúdo de um arquivo de configuração de amostra, JobHandlerSample.vcet.config:
<configuration>
<connectivity.ExtensionSettings2>
<assembly>JobHandlerSample</assembly>
<extensionType>JobProcessor</extensionType>
</connectivity.ExtensionSettings2>
</configuration>
O elemento montagem especifica o nome da extensão dll.Portanto, na amostra acima, a extensão dll é denominada JobHandlerSample.dll.O tipo de extensão de processador de trabalhos indica que esta é uma extensão do processador de trabalhos (outros tipos de extensão também pode Live no diretório: WebService e VaultClient).
A montagem da extensão (em nossa amostra, JobHandlerSample.dll) é carregada.No carregamento, as seguintes verificações são executadas:
namespace JobHandlerSample
public class JobHandlerSample : IJobHandler
public bool CanProcess(string strJobType)
return strJobType.Equals("jobhandlersample");
public JobOutcome Execute(IJobProcessorServices context, IJob job)
return JobOutcome.Success;
Deve haver exatamente um tipo público na montagem que implemente IJobHandler.Se isso não ocorrer, haverá falha no carregamento da extensão.Uma instância desse tipo é instanciada.
Configuração do Manipulador de trabalho.
O arquivo de configuração do Manipulador de trabalho é um arquivo XML que contém as informações de configuração para o Processador de trabalho. Ela está localizada no mesmo diretório que JobProcessor.exe (geralmente C:\Arquivos de Programas\Autodesk\Vault Professional [ano]\Explorer) e se chama JobProcessor.exe.config.A seção apropriada para a configuração dos manipuladores de trabalho está em configuration\connectivityexplorer\jobhandlers.Nesta seção XML, cada elemento dojobHandler representa um Manipulador de trabalho.Os elementos XML do jobHandler são da seguinte forma:
<jobHandler class="jobType" handler="NameOfTypeImplementingIJobHandler"/>
Em que local:
Portanto, um elemento jobHandler válido para nossa extensão de amostra seria:
<jobHandler class="jobhandlersample" handler="JobHandlerSample.JobHandlerSample, JobHandlerSample"/>
No arquivo processador de trabalhos.exe.config, você irá notar que já existe uma jobHandler entrada para cada uma das tarefas do Autodesk interna de manipuladores.Os Manipuladores de trabalho integrados são carregados somente se houver uma entrada jobHandler existente para eles.O manipulador de trabalho internos DLLs estão localizado no mesmo diretório que o processador de trabalhos.exe.
Verificar se os Manipuladores de trabalho estão ativados
As informações de configuração acima são utilizadas para associar um Tipo de trabalho a um determinado Manipulador de trabalho.Uma vez que é concluído, cada Manipulador de trabalho é questionado com relação à capacidade de processamento do Tipo de trabalho específico.O Manipulador de trabalho responde essa pergunta implementando o método da interface IJobHandler.CanProcess.Nessa etapa, o Manipulador de trabalho deve verificar se tem tudo precisa para processar esse tipo de Trabalho (por exemplo, alguns dos manipuladores de trabalho da criação de dwf verificam se o Inventor está instalado).
Quando você verifica quais Tipos de trabalho estão sendo processados por um Processador de trabalho (usando o menu Gerenciamento-> Tipos de tarefas...), cada entrada relacionada significa que um Manipulador de trabalho para o Tipo de trabalho foi carregado com sucesso.Se a entrada for selecionada, indica que o Manipulador de trabalho está ativado (isto é, ele retorna "verdadeiro" de sua implementação de IJobHandler.CanProcess).Para ter o processador de trabalhos re-ask um trabalho. Se "pode processar", o usuário precisa Sair do processador de trabalhos e começar de novo.
Uma vez que todos os manipuladores de trabalho ter sido carregado e consultar o processador de trabalhos já está pronto para começar a extração da fila de tarefas de processamento e.
Manipulador de trabalho de amostra
Anexado (abaixo) é uma amostra de manipulador de trabalho gravados em C#.Não tem uma utilidade (exibe caixas de diálogo pop-up quando os métodos CanProcess e Execute são usados), mas pode ser utilizado como um modelo para criar Manipuladores de trabalho.
