This feature is available only in Vault Professional.
Em um ambiente replicado, é necessário ter a propriedade dos itens que serão modificados para impedir que outro grupo de trabalho reivindique os direitos para fazer check-out e executar alterações nos dados.
Ao gerenciar a propriedade dos pedidos de alteração, é possível atribuir a propriedade à outro grupo e especificar a duração do empréstimo para o seu próprio grupo de trabalho.
Ao executar uma operação de edição em uma realidade que não é propriedade do grupo de trabalho atual, mas o empréstimo do proprietário expirou, a propriedade é transferida automaticamente e a operação de edição é bem-sucedida. Se os bancos de dados não estiverem sincronizados, então a propriedade é transferida, mas a operação de edição é cancelada.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Acesso a Caixa de Diálogo Gerenciar Propriedade para Objetos Personalizados
Os objetos personalizados selecionados são exibidos na caixa de diálogo Gerenciar Propriedade com uma marca de verificação.
Os objetos personalizados que são propriedade do grupo de trabalho atua,l ou com um empréstimo expirado para outro grupo de trabalho aparecem em negrito. A fonte em negrito indica que é possível alterar a propriedade para o objeto personalizado.
Selecionar e cancelar a seleção de objetos personalizados
É fornecido um menu de contexto para obter acesso rápido à seleção e cancelamento da seleção de arquivos para o gerenciamento de propriedade.
Uma caixa de diálogo de status é aberta para exibir quantos objetos personalizados obtiveram sucesso ao transferir a propriedade para o grupo de trabalho especificado. Se as atribuições do grupo de trabalho não tiverem êxito, o número é exibido. Cada objeto personalizado é listado com um status para esclarecimento adicional.
Se seu grupo de trabalho tem o controle do objeto administrativo, você pode especificar a duração do empréstimo para os arquivos selecionados.
A propriedade pode ser liberada para que outro grupo de trabalho possa adquirir o controle, se necessário.
