É possível personalizar a vista na janela do aplicativo. Com o uso eficaz das propriedades e da personalizada de sua vista, o gerenciamento de dados será adaptado muito melhor a seu projeto.
Personalizar vista
Clique no painel principal e então clique em Vista ► Personalizar Vista.
Na caixa de diálogo Personalizar vista, selecione uma destas opções:
Campos: para adicionar ou remover campos da vista
Filtros personalizados: para selecionar seletivamente as categorias que devem aparecer na vista atual. Filtros personalizados somente estão disponíveis na vista inicial.
Outras opções: para personalizar as opções da grade, a visualização dos comentários e o tamanho das colunas.
Redefinir: para restaurar as configurações originais da vista.
Clique em OK para aplicar e fechar a caixa de diálogo.
Para restaurar as configurações originais da vista, clique em Redefinir na caixa de diálogo Personalizar vista.
Configurações de Personalizar vistas adicionais
Clique no painel principal ou no painel de visualização e então clique em Vista ► Personalizar Vista.
Na caixa de diálogo Personalizar vista, clique em Outras opções.
Na caixa de diálogo Configuração, selecione:
Exibir linhas de grade para exibir as linhas separadoras de colunas e linhas. Esta opção está ativada como padrão.
Exibir caixa "Agrupar Por" para exibir a caixa Agrupar Por acima das colunas para ordená-las rapidamente.
Exibir Visualização Automática para exibir os comentários abaixo de cada linha.
Tamanho de coluna automática para ajustar todas as colunas dentro da área da grade. Esta opção está ativada por padrão.
Nota: Visualização automática e Agrupar por, somente estão disponíveis em vistas de grade (não em vistas de árvore).
Vídeo – personalizar a vista
Esse vídeo mostra como personalizar a interface do usuário do Autodesk Vault.
