Configurar visualização de marca d' água (itens)
Nota: Essa operação está disponível no Autodesk Vault Professional.
Escolha entre marcas d'água que denotam um estado do ciclo de vida do item, uma propriedade do item, ou personalize sua própria marca d'água.
Ativar visualização de marca d 'água precisa estar ativada na caixa de diálogo Configurações do Vault na guia Itens para que marcas d' água apareçam nos arquivos .dwf.
Nota: O padrão de marcas d'água é baseado nos nomes dos ciclos de vida do sistema. Se você personalizar o nome de exibição para um estado de ciclo de vida, você deve também alterar o padrão de marca d'água.
Acesso
  1. Clique em Ferramentas AdministraçãoConfigurações do Vault.
  2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Itens.
  3. Na seção de visualização de marca d' água, clique em Configurar.
  4. Na caixa de diálogo Personalizar marcas d'água, selecione um dos seguintes tipos de marca d' água:
    • Marca d'água do estado do ciclo de vida do item
    • Marca d'água com base em propriedade
    • Marca d'água personalizada
Configuração de marca d'água de estado de ciclo de vida do item
  1. Na caixa de diálogo Personalizar marcas d 'água, selecione um estado de ciclo de vida para editar a marca d' água correspondente.
  2. Clique nos três pontos (...) na coluna Texto da marca d'água para abrir a caixa de diálogo Entrada de texto da marca d'água e editar o texto da marca d'água.
  3. Execute uma das seguintes ações:
    • Selecione a entrada de texto para exibição na opção de marca d'água para inserir texto de sua preferência para a marca d'água.
    • Selecione uma propriedade para exibir como marca d'água na lista suspensa Inserir uma das propriedades abaixo.
    • Crie uma marca d'água com várias linhas usando uma das duas etapas acima e clicando no sinal de mais (+) para adicionar ao campo marca d'água de exibição do texto.
      Utilize a tecla mais (+) para adicionar marcas d'água e o sinal de menos (-) para remover marcas d'água. Também é possível utilizar as setas para cima e para baixo para organizar a ordem em que as marcas d'água são exibidas.
  4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo de entrada de texto da marca d'água.
  5. Na caixa de diálogo Personalizar marcas d 'água, selecione uma localização para a localização de marca d' água a partir da lista suspensa. A marca d'água pode ser inserida:
    • Na diagonal
    • Na horizontal
    • Na borda
  6. Selecione uma fonte para a marca d'água a partir da lista suspensa.
  7. Selecione uma cor para a marca d'água a partir da lista suspensa de cores.
  8. Selecione um tamanho para a marca d'água a partir da lista suspensa.
  9. Clique em OK.
Configuração de marca d'água com base em propriedade
  1. Na caixa de diálogo Configurar marcas d ' água, selecione uma propriedade a partir da qual você deseja desenhar o texto da marca d ' água com base em propriedade marca d ' água a partir da lista suspensa.
  2. Clique em Configurar junto de Marca d'água com base em propriedade para abrir a caixa de diálogo Configurações de marca d'água com base em propriedade.
  3. Selecione uma localização para a marca d'água a partir da lista suspensa. A marca d'água pode ser inserida:
    • Na diagonal
    • Na horizontal
    • Na borda
  4. Selecione uma fonte para a marca d'água a partir da lista suspensa.
  5. Selecione uma cor para a marca d'água a partir da lista suspensa de cores.
  6. Selecione um tamanho para a marca d'água a partir da lista suspensa.
  7. Clique em OK.
Configurar uma marca d'água personalizada
  1. Na caixa de diálogo Configurar marcas d ' água, insira o texto da marca d ' água da marca d ' água personalizada.
  2. Clique em Configurar junto a Marca d'água personalizada para abrir a caixa de diálogo Configurações de marca d'água personalizada.
    • Na diagonal
    • Na horizontal
    • Na borda
  7. Clique em OK.
