Criar novos objetos de desenho ao copiar dados existentes em um Vault. Dependendo qual aplicativo de projeto você está utilizando, copiar um projeto envolve copiar um desenho e os arquivos relacionados ou copiar toda a estrutura do projeto com os desenhos 2D para modelos 3D.
A função Copiar Projeto cria uma cópia do projeto no mesmo cone de influência que os arquivos de origem. Na caixa de diálogo Copiar Projeto, você pode escolher quais peças de um projeto existente serão copiadas, reutilizadas, excluídas ou substituídas. As ações que podem ser executadas são restringidas com base no aplicativo e o tipo de arquivo selecionado.
Regras Gerais para Copiar um Projeto
- Alterar a ação para um arquivo pai não altera os filhos. Alterar o secundário não altera o arquivo principal. Para alterar a ação de secundários com o principal, pressione a tecla Ctrl e altere a ação da principal.
- Se as relações entre os arquivos de documentação estão feitos para incluir toda a documentação relativa, as apresentações e desenhos dos secundários são definidas para Copiar se o secundário for definida para Copiar.
- Histórico do arquivo não é copiado. O nome original de arquivo e o número de versão são adicionados no campo comentários do novo arquivo.
- Os arquivos associados são mantidos.
- Arquivos .dwf publicados automaticamente não têm suporte direto.
O arquivo tem o mesmo nome do arquivo original com "Cópia" em frente do mesmo. É possível editar o nome do arquivo copiado. Se o nome do novo arquivo corresponde a um arquivo existente na mesma pasta que o arquivo original, o arquivo existente é substituído pelo arquivo renomeado.
As seções a seguir fornecem a ajuda adicional para usar o Autodesk Vault com diversos aplicativos de projeto.
Autodesk Inventor
Regras adicionais para copiar um projeto
- Por padrão, todos os arquivos do Inventor são definidas para ser Reutilizados, exceto para o arquivo inicialmente selecionados para ser copiados.
- Os arquivos compartilhados, arquivos do centro de conteúdo e os arquivos fora da estrutura de projeto podem ser modificados para Copiar ou Substituir. Quando um arquivo externo ou um arquivo do Centro de Conteúdo é definido para Copiar, ele é copiado na mesma pasta que o novo projeto.
- Quando um arquivo DWG do Inventor é selecionado, ela será tratada como uma arquivo .idw do Inventor. Os arquivos dependentes do Inventor que podem ser copiados, reutilizados ou substituídos são.
- Quando os arquivos Inventor com regras do iLogic estiver definido para Copiar, os arquivos poderiam ser detectados e mostrados na caixa de diálogo 'Remover Arquivos iLogic' e depois clique em OK.O usuário pode remover as regras ilogic ao ativar a caixa de seleção.
Copiar
Ao definir os arquivos de peça e de montagem Autodesk Inventor para copiar na caixa de diálogo Copiar Projeto, os arquivos de montagem relativos principais, arquivos de apresentação e arquivos de desenho também são automaticamente definidos para Copiar.
Além dos arquivos .dwg, os seguintes tipos de arquivo podem ser copiados:
- .iam (arquivos de montagem)
- .ipt (arquivos de peça)
- .idw (arquivos de desenho)
- .ipn (arquivos de apresentação)
Reutilizar
Ao definir os arquivos de peça e montagem Autodesk Inventor para Reutilizar na caixa de diálogo Copiar projeto, os arquivos de apresentação e de desenho principal também são automaticamente definidas para sua Reutilização.
Além dos arquivos .dwg, os seguintes tipos de arquivo podem ser reutilizados:
- .ips (arquivos de apresentação)
Excluir
Arquivos do Autodesk Inventor somente podem ser excluídas da vista Onde se Usa na caixa de diálogo Copiar Projeto. Se o Autodesk Inventor é listado no vista Usos, então ele ela não pode ser excluído. Se um arquivo DWG do AutoCAD é selecionada para exclusão, então todos seus secundários são excluídos.
Além dos arquivos .dwg, os seguintes tipos de arquivos podem ser excluídos:
Substituir
Uma montagem existente pode substituir um arquivo de peça e um arquivo de peça existente pode substituir um arquivo de montagem.
Nota: Quando um arquivo podem ser substituídos utilizando a configuração Copier e nomeando o arquivo como um arquivo existente, a melhor prática é utilizar a configuração de Substituição na caixa de diálogo Copiar Projeto.
Reutilizar Arquivos de Biblioteca
Quando CTRL+clique e copiar todos os arquivos, os arquivos de biblioteca são definidas para copiar também. É possível clicar com o botão direito do mouse no arquivo de montagem, aplicar o comando Reutilizar Arquivos de Biblioteca do menu de contexto e então todos os Arquivos de Biblioteca sob esta montagem será definida para Reutilização.
AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical
Ao copiar um projeto, por padrão, todos os arquivos estão definidos para Copiar. O novo desenho é criado em uma nova pasta do Vault.
AutoCAD Civil 3D
A operação de cópia de projeto só pode ser utilizada com arquivos de desenho (DWG). Os arquivos relacionados como superfícies importadas podem ser copiados ou reutilizados de sua fonte original.
Usuários do Vault Professional ou uma solução ERP
No Autodesk Vault Professional ou uma solução ERP, os nomes de arquivo muitas vezes refletem a peça ou o número do item atribuído para o componente. Por padrão, os arquivos a serem copiados são indicados com a adição de (2), por exemplo, Mostrador (2).ipt. É possível definir um esquema de denominação para os arquivos que são copiados para o novo projeto. Um prefixo e um sufixo podem ser adicionados aos arquivos automaticamente. Os novos arquivos também pode ser automaticamente incrementados se os nomes de arquivo originais terminam em um número inteiro. Isto é útil quando os arquivos de CAD estão nomeadas usando números de item ou peça. Arquivos de apresentação do Autodesk Inventor e os arquivos de desenho podem ser nomeados automaticamente para que coincidam com os nomes de suas partes diretas ou secundárias de montagem.
Copie um Projeto
Siga as instruções nesta seção para copiar um projeto existente. As etapas podem variar dependendo do aplicativo de projeto que você está utilizando.
Copie um Projeto
- Selecione um arquivo no painel principal ou no painel de visualização. Arquivos .dwf publicados automaticamente não têm suporte direto.
Se você estiver usando um dos seguintes aplicativos, clique para observações adicionais:
AutoCAD Electrical
Selecione o arquivo de definição de projeto, .wdp.
Autodesk Inventor
Se um arquivo .dwg do Inventor é selecionada, os arquivos Inventor .ipt ou .iam associados podem ser reutilizados, copiados ou substituído. Quando um arquivo .dwg do Inventor é selecionado, todos os secundários associados com o .dwg são listados como dependentes no Assistente para Copiar Projeto. Qualquer arquivo .dwg anexad à arquivos filhos são listados na pasta Documentação.
Se o arquivo incorreto de projeto do Autodesk Inventor está listada na caixa de diálogo Copiar Projeto, você pode especificar um outro arquivo .ipj. Ao selecionar um outro .ipj, você altera a localização na qual os novos arquivos podem ser armazenados e de onde os arquivos existentes podem ser selecionados.
- Clique com o botão direito do mouse em um arquivo de projeto do Autodesk Inventor, .ipj, na caixa de diálogo Copiar Projeto e selecione Definir Arquivo de Projeto.
Nota: Clique com o botão direito do mouse em um arquivo na guia Histórico para copiar dados históricos.
- Na caixa de diálogo Selecionar Arquivo para Substituir, localize um outro arquivo .ipj. É possível procurar em qualquer lugar entre o projeto atual e a raiz do Vault.
- Selecione o novo arquivo .ipj e então clique em Substituir.
- Na barra de ferramentas, clique em Copiar Projeto. A caixa de diálogo Copiar Projeto exibe o conjunto de dados iniciais para a ser copiado.
- Na campo Copiar Projeto De, a localização de origem no Vault do projeto a ser copiado é exibido. Se você deseja selecionar um projeto de origem diferente, clique no botão procurar,... , para localizar um projeto diferente do Vault.
- No campo Copiar Projeto Para, especifique a localização de destino no Vault para que o projeto será copiado. Clique no botão procurar,... , para localizar uma pasta no Vault.
- A versão ou uma revisão que será copiada é exibida no campo Revisão para Cópia.
- Os arquivos que compõem o projeto a ser copiado são listados em uma visualização em árvore agrupadas por localização de pasta por padrão.
- Para visualizar uma lista plana, clique no botão Visualização em Lista.
- Para exibir uma lista de secundários do arquivo de destino em uma estrutura de árvore de montagem, clique em Vista de Usos.
- Para exibir uma lista das principais do arquivo de destino e do arquivo secundário de destino, clique na Vista de Projeto. Os arquivos listados dependem das opções selecionadas na caixa de diálogo Configurações.
- Especifique as relações entre os arquivos a serem incluídos no processo de cópia, somente os filhos ou os filhos e todos os arquivos de documentação relacionados. Esse recurso está disponível somente para arquivos do Autodesk Inventor.
- Um ícone na frente de cada arquivo na lista indica se este arquivo será copiado, reutilizado, substituído ou excluído.
Copiar o arquivo
Reutilizar o arquivo
Excluir o arquivo
Repor o arquivo
Clique no ícone para alternar entre Copia ou Reutilizar. Clique com o botão direito do mouse em um nome de arquivo para alterar a ação usando o menu de contexto. Alterar a ação para um arquivo pai não altera os filhos. Alterar o secundário não altera o arquivo principal. Para alterar a ação de secundários com o principal, pressione a tecla Ctrl e altere a ação do principal.
- Para arquivos AutoCAD e AutoCAD Civil 3D, somente Copiar e Reutilizar estão disponíveis.
- Para projetos do AutoCAD Electrical, somente Copiar e Excluir estão disponíveis. Por padrão, todos os arquivos são inicialmente definidos para Copiar.
- Para Arquivos do Autodesk Inventor, Copiar, Reutilizar, Excluir e Substituir estão disponíveis.
Dica: Passe o cursor sobre um ícone de ação para visualizar quais outras ações estão disponíveis para um arquivo.
Clique no ícone para alternar entre Copiar ou Reutilizar. Clique com o botão direito do mouse em um nome de arquivo para alterar a ação usando o menu de contexto. Alterar a ação para um arquivo pai não altera os filhos. Alterar o secundário não altera o arquivo principal. Para alterar a ação de secundários com o principal, pressione a tecla Ctrl e altere a ação da principal.
- Se um arquivo é definido para Copiar, clique no botão procurar na coluna de Pastas do Vault para o arquivo e especifique uma nova localização no Vault para o novo projeto. Se um arquivo é alterado de Reutilização para Copiar, você é solicitado a selecionar qual a instância de arquivo compartilhado para usar em todos os lugares onde o arquivo compartilhado é utilizado no projeto.
Para o AutoCAD Electrical
Ao copiar um projeto do AutoCAD Electrical, a pasta do Vault é automaticamente definida para coincidir com o nome da nova localização do Vault especificado anteriormente. Se o projeto a ser copiado tem arquivos dispersos através do Vault, o novo projeto é estruturado automaticamente para que os arquivos de desenho e subpastas necessária estão no mesmo diretório que o novo arquivo de projeto.
Nota: O nome de um arquivo de projeto do AutoCAD Electrical podem ser alterado. Clique em Nome de Arquivo Novo para o arquivo .wdp e insira um novo nome. Uma vez que um novo nome é inserido, todos os arquivos de configuração relacionadas é alterado para corresponder. Arquivos de configuração não podem ser renomeados de forma independente do arquivo de projeto.
Para o Autodesk Inventor
Se um arquivo é definida para Substituir, clique no botão procurar na coluna Nome para aquele arquivo e especifique um arquivo de substituição a partir do Vault. Arquivos de peça do Autodesk Inventor, .ipt, e arquivos de montagem, .iam, podem ser substituídos. Um arquivo de peça pode substituir um arquivo de montagem. Arquivos .dwg do AutoCAD só pode ser substituídos por outros arquivos .dwg. Será solicitado que você confirme que a substituição de um arquivo pode resultar na perda de dados. Clique em Sim para continuar.
- Especifique um esquema de denominação para os novos arquivos que serão criados.
- É possível especificar se deseja adicionar ou não um prefixo ou um sufixo para os novos arquivos.
- Ative a caixa de seleção Incremento para sequencialmente atualizar quaisquer nomes de arquivo que terminam em um número inteiro.
- Clique em Bater Nome para ter arquivos de apresentação e arquivos de desenho que batam com os nomes da peça dirta ou seus secundários de montagem.
- Clique em Aplicar para visualizar o esquema de nome na lista de arquivo.
- Para retornar para o esquema de nome, clique em Reverter.
- Clique em OK.
Localizar e substituir texto
- Selecione um arquivo na vista de Cópia de Projeto.
- Clique com o botão direito do mouse em qualquer das células da grade para o arquivo para abrir o menu de contexto.
Procurar
Nota: Localizar pesquisas somente para os nomes de arquivo quando selecionado no Nome de Arquivo ou Novo Nome de coluna e somente pesquisa pelos nomes de pastas na coluna Pasta do Vault. Localizar pesquisas para ações na coluna Status do Arquivo.
- No menu de contexto, selecione Encontrar.
- Na caixa de diálogo Localizar, insira uma seqüência de caracteres de texto a ser pesquisado na coluna atual. Se você estiver procurando a coluna Status de Arquivo, selecione uma ação de arquivo da lista.
- Para uma pesquisa de sequência de texto, opcionalmente, ative a caixa de seleção Corresponder caixa para localizar as seqüências de caracteres que coincidirem com o formato de maiúsculas e minúsculas da seqüência de caracteres de busca.
- Selecione Para Cima ou Para Baixo para pesquisar acima ou abaixo da célula atual.
- Clique em Localizar próximo. O arquivo seguinte que coincide com o critério de pesquisa é exibido na caixa de diálogo Copiar Projeto. Clique em Localizar Próximo para navegar a lista.
Uma vez que uma sequência de pesquisa é inserido na caixa de diálogo Localizar, você pode selecionar Localizar Próximo a partir do menu de contexto para continuar a busca para a mesma sequência sem abrir a caixa de diálogo Localizar novamente.
Substituir
Nota: Substituir só está disponível para o Novo Nome de Arquivo e as colunas Pasta do Vault.
- No menu de contexto, selecione Substituir.
- Na caixa de diálogo Substituir, insira a sequência de texto que deseja pesquisar na coluna atual.
- Insira um texto de seqüência de caracteres para substituir a seqüência de caracteres de busca quando ele for localizado.
- Opcionalmente, ative a caixa de seleção Corresponder caixa para localizar as seqüências de caracteres que coincidirem com o formato de maiúsculas e minúsculas da seqüência de caracteres de busca.
- Clique em Substituir para substituir a seqüência de caracteres encontrada ou em Substituir Todos para substituir todas as ocorrências da seqüência de caracteres de busca com o novo texto.
