Можно указать, какие пользователи имеют доступ к папкам, и установить уровень их доступа, назначив членов для папок. Членство для папки может быть как у отдельных пользователей, так и у групп пользователей. По умолчанию папкам не назначается ни один член, то есть все пользователи имеют доступ ко всем папкам. После того как члены будут назначены списку контроля доступа (ACL) для папки, любые пользователи, которым необходим доступ к этой папке, должны быть назначены списку контроля доступа для этой папки.
Для папки, для которой не определен список контроля доступа, используется безопасность на основе роли. Когда ACL будет определен для папки, разрешения ACL объединяются с разрешениями на основе роли для создания более ограниченной и более концентрированной модели безопасности (объектно-ориентированной безопасности). Сначала используются роли для определения разрешений, а затем ACL позволяет использовать более строгие ограничения. Например, пользователь с ролью "только чтение" никогда не будет иметь больше прав доступа, чем только чтение, несмотря на ACL, которому он принадлежит. И наоборот, если пользователь назначен роли с полными разрешениями, для ограничения доступа пользователя к конкретным папкам можно использовать ACL. ACL никогда не даст пользователю больше разрешений, чем назначенная этому пользователю роль. При добавлении пользователей в список контроля доступа учтите роли, назначенные пользователям, и ограничьте пользователей соответствующим образом в структуре папки.
По умолчанию роли "Администратор" разрешен доступ на чтение ко всем папкам. При создании модели безопасности хранилища рекомендуется сначала создать группу администраторов, содержащую всех администраторов. Добавьте группу администраторов в список доступа в папку верхнего уровня в хранилище, предоставив этой группе полный доступ. После того как группе администраторов будет предоставлен доступ, создайте группы и назначьте пользователей группам. Назначение пользователей группам и предоставление членства этим группам в папке позволит легко управлять пользователями и их доступом к папкам хранилища. По умолчанию каждый новый пользователь добавляется к папке "Все". Если группе "Все" назначается членство в папке, все новые пользователи будут иметь доступ к этой папке.
Добавление члена к папке
| Права | Доступ |
Чтение |
Редактирование |
Удалить |
Например, для установки доступа только для чтения в поле "Чтение" поставьте флажок "Разрешить", а в полях "Изменение" и "Удаление" поставьте флажок "Запретить".
Удаление члена из папки
