С помощью процедуры, приведенной в этом параграфе, можно удалить Autodesk Vault и все компоненты Autodesk Data Management Server.
Удаление Autodesk Vault выполняется в два этапа. Сначала необходимо удалить программу, используя панель управления, а затем необходимо удалить сервер Autodesk Vault .
Удаление Autodesk Vault с помощью панели управления
Прим.: Удаление любого приложения или компонента приложения может привести к неправильной работе других приложений.
- Откройте панель управления Microsoft Windows.
- Дважды щелкните "Установка и удаление программ".
- В диалоговом окне "Установка и удаление программ" выберите приложение Autodesk, которое необходимо удалить.
- Нажмите кнопку "Изменить/удалить".
- В окне "Autodesk: мастер обслуживания" выберите "Удалить".
- Для удаления выбранного продукта следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
Удаление сервера Vault
Важное замечание: При удалении сервера Autodesk Vault необходимо удалить сервер SQL и экземпляр AUTODESKVAULT. Удаление SQL-сервера и экземпляра AUTODESKVAULT предотвращает автоматический перенос ранее используемых данных. В результате созданные пользователем библиотеки компонентов будут недоступны в новой установке Autodesk Data Management Server (ADMS) до тех пор, пока они не будут подключены или импортированы вручную.
При удалении папки Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT все данные хранилища и Библиотеки компонентов будут удалены из папки для установки, выбранной по умолчанию. Если удаляемые библиотеки могут потребоваться позже, то перед удалением данной папки необходимо сделать ее резервную копию.
Удаление всех компонентов программы Autodesk Data Management Server
Осторожно: Эти действия приведут к окончательному удалению всех данных хранилища и Библиотек компонентов. Не выполняйте эти действия, пока не будет создана резервная копия данных хранилища и библиотек. Эти действия следует выполнять только в том случае, если требуется удалить все компоненты Autodesk Data Management Server и связанные данные.
Удаление Microsoft SQL Server 2008
- В диалоговом окне "Установка и удаление программного обеспечения" Microsoft Windows выберите элемент "Microsoft SQL Server 2008".
- Нажмите кнопку "Удалить".
- В диалоговом окне "Удалить Microsoft SQL Server 2008" установите флажок "Удалить экземпляры компонентов SQL Server 2008" и выберите "AUTODESKVAULT: Database Engine", а затем нажмите кнопку "Далее".
- Нажмите "Далее".
- В Microsoft SQL Server 2008 папки экземпляров будут последовательно пронумерованы. После того, как на панели управления экземпляр будет удален, найдите и удалите папку MSSQL.n, в которой "n" означает число, назначенное для папки экземпляров AUTODESKVAULT. Для получения дополнительных сведений об удалении этой папки см. справку Microsoft SQL Server 2008. Путь папки по умолчанию: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1.
Прим.: Удаление SQL Server 2008 AUTODESKVAULT Database Engine предотвращает автоматический перенос ранее использованных данных. Поэтому пользовательские Библиотеки компонентов будут недоступны в новой установке ADMS до тех пор, пока не будут подключены или импортированы вручную.
При удалении папки C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n все данные хранилища и Библиотеки компонентов будут удалены из папки установки, выбранной по умолчанию. Если позднее эти библиотеки потребуются, то перед удалением данной папки необходимо сделать ее резервную копию.
