При помощи редактирования можно пометить важный промежуточный этап или набор изменений в документе и связанных с ним файлов. Пометка (ярлык) сам по себе является редакцией, и группа файлов, на которые влияет данная редакция, рассматривается как уровень редакции. Уровень редакции может быть получен позднее, что позволит сохранить документ и версию файлов, связанных с определенной редакцией.
Доступность версии
Функции редакций, жизненных циклов, состояний и категорий доступны в определенных версиях Autodesk Vault . Информацию о поддержке этих функций в определенной версии можно найти в таблице ниже.
2012 |
2013 |
2014 |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Редактирование файлов в однопользовательском клиенте Vault
Редактирование отдельного файла
Редакция определяет этап производственного процесса файла и указывает на определенный момент времени в истории его жизненного цикла.
При создании файла создается начальная редакция, которая обозначается буквой a. Затем номер редакции увеличивается в соответствии с форматом, выбранным в назначенной схеме редакций, которая доступна на вкладке "Типы поведения" в диалоговом окне "Управление".
На вкладке "История" в файле отображаются номера всех редакций файла и соответствующие атрибуты.
Для создания новой редакции на основе любой или последней редакции нажмите кнопку "Пересмотреть".
Прим.: Файлы должны быть возвращены в хранилище.
- Выберите файл в области основного вида или в области просмотра.
- Выберите Действия >Пересмотреть или нажмите на панели инструментов управления документами кнопку "Пересмотреть". В диалоговом окне "Редактирование" отображается версия редактируемого файла, расположенного в верхней части списка.
- В диалоговом окне "Пересмотреть" выберите в списке "Выбор следующей редакции" значение "Первичная", "Вторичная", "Третичная" или "На основе пользовательских свойств".
Прим.: Чтобы выбрать редакцию из свойства файла, следует создать пользовательское свойство, указывающее на свойство файла в качестве источника. При последующем пересмотре можно выбрать параметр "Из пользовательского свойства" и выбрать созданное пользовательское свойство.
- Выполните одно из следующих действий:
- Примите предложенное значение в списке редакций.
- Выберите другое значение из списка редакций.
- Введите значение в поле "Редакция".
- Для включения файлов в редакцию нажмите кнопку "Включить зависимости" или "Включить родительские объекты".
- В текстовом поле, расположенном в нижней части страницы, выберите комментарии к редакции из раскрывающегося списка или введите их в поле самостоятельно.
- Для редактирования нажмите "ОК".
При выполнении команды "Редактировать" для отдельного файла этот файл в представлении папки отображается в соответствующем местоположении хранилища. В представлении "Применения" содержится один корневой узел.
Редактирование нескольких файлов
Редактирование нескольких файлов можно выполнять в области основного вида или в области просмотра. При выборе нескольких файлов в качестве исходного файла для редактирования используется последняя версия каждого файла.
- Отредактировать файлы можно выбрав их в области основного вида или в области просмотра.
- Для выбора нескольких файлов, расположенных рядом в списке, щелкните по группе файлов, которые требуется выбрать, удерживая клавишу Shift.
- Для выбора нескольких файлов, расположенных в разных частях списка, выберите все файлы по отдельности, удерживая клавишу Ctrl.
В представление взаимосвязей файлов включаются все файлы, отмеченные флажком. Снимите флажок для тех файлов, которые требуется исключить из редактирования.
Для файлов, не являющихся главными версиями главной редакции, флажки отключены.
- Выберите Действия > Пересмотреть или нажмите на панели инструментов управления документами кнопку "Пересмотреть".
- В диалоговом окне "Пересмотреть" выберите в спискеВыбор следующей редакции значение "Первичная", "Вторичная", "Третичная" или "На основе пользовательских свойств".
Прим.: Чтобы выбрать редакцию из свойства файла, следует создать пользовательское свойство, указывающее на свойство файла в качестве источника. При последующем пересмотре можно выбрать параметр Из пользовательского свойства" и выбрать созданное пользовательское свойство.
- В текстовом поле, расположенном в нижней части диалогового окна, выберите в раскрывающемся списке комментарий или введите его самостоятельно.
- Для создания новой редакции нажмите ОК.
При использовании команды "Пересмотреть" для нескольких файлов каждый файл в представлении папки отображается в соответствующем местоположении в хранилище. В представлениях "Применения" и "Области применения" каждый файл отображается в соответствующем корневом узле.
Редактирование файла на основе пользовательского свойства
Файл можно отредактировать с использованием существующего символа редакции, связанного со свойством файла.
Прим.: Символ редакции должен соответствовать текущей схеме редакции.
Прим.: Файл должен быть возвращен в хранилище.
- В диалоговом окне "Редактирование" в списке Выбор следующей редакции выберите значение "На основе пользовательских свойств".
- В диалоговом окне "Редактирование на основе пользовательских свойств" определяются свойства для извлечения символа редакции и определения порядка доступа к ним для символа.
- Для выбора пользовательского свойства, из которого требуется извлечь символ редакции для последующего включения в список "Выбранные определения свойств", нажмите кнопку "Добавить>>".
- Для исключения свойства из группы свойств для извлечения выберите свойство в списке "Выбранные определения свойств", а затем нажмите кнопку "Удалить".
- Для изменения порядка проверки свойств на наличие символа редакции выберите свойство в списке "Выбранные определения свойств" и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
- Нажмите ОК.
Выбранные свойства проверяются на наличие символа редакции, после чего результаты проверки выбранных файлов отображаются в в диалоговом окне редактирования столбце "Редакция". Если символ редакции не обнаружен ни в одном из свойств для выбранного файла, отображается нулевое значение.
Редактирование файла — надстройка AutoCAD Vault
Создание новой редакции файла или выбранной группы файлов. Возможно первичное, вторичное или третичное редактирование. Если выбрана не последняя версия файла, команда "Пересмотреть" недоступна.
Используйте команду "Проверка", чтобы создать новую редакцию файла или группы файлов.
Прим.: Команда "Проверка" отключена, если выбран файл не последней версии.
Редактирование файлов в AutoCAD
- Выберите файл, который требуется редактировать, одним из следующих способов:
- На ленте Autodesk Vault выберите "Пересмотреть".
- С помощью щелчка правой кнопкой мыши выберите один или несколько файлов на панели внешних ссылок, а затем нажмите кнопку "Пересмотреть".
Откроется диалоговое окно "Редактирование файла".
- Выберите вариант проверки, который следует использовать: первичная, вторичная или третичная.
- В поле "Введите комментарии" добавьте примечания для редакции.
Прим.: Если выполняется проверка нескольких файлов, и все файлы имеют одинаковую схему проверки, то из списка "Введите комментарии" может быть выбран комментарий по умолчанию.
- Для просмотра изменений нажмите кнопку "Просмотр", чтобы вызвать диалоговое окно "Просмотр результатов проверки файлов". Все файлы, которые были задействованы при выполнении проверки, представлены в списке с указанием идентификатора текущей редакции, идентификатора новой редакции и схемы редакции, назначенной для каждого файла.
- В диалоговом окне "Проверка" нажмите "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
Редактирование файла — надстройка Inventor Vault
Редактирование файлов в Autodesk Inventor
- В обозревателе хранилища выберите файл, который требуется проверить. Можно выбрать несколько файлов с помощью клавиш Ctrl или Shift.
- Щелкните правой кнопкой мыши по выделению и выберите "Проверка" или нажмите "Проверить" на ленте Autodesk Vault. Откроется диалоговое окно "Проверка".
