В спецификации можно изменить количество любого элемента. Например, можно изменить количество элементов, добавленных в спецификацию с нуля, или количество деталей, которые моделируются один раз, но многократно используются в проекте (например, болты). При добавлении в спецификацию элементов, не относящихся к САПР, следует указывать их количество, так как данные САПР для автоматического определения количества отсутствуют. Количество элементов можно изменять только на вкладке "Спецификация" в записи элемента. Пользователь может изменять только количество прямых потомков главного элемента.
Изменение спецификации возможно только в представлении дерева. При отображении в виде списка изменение спецификации невозможно. Пользователь может изменять только количество прямых потомков главного элемента. Чтобы изменить количество в сборочной единице, указанной в спецификации, откройте эту единицу в мастере элементов.
Количество элементов может быть статическим или расчетным. Расчетное количество выводится из исходного файла САПР и соответствующим образом обновляется. Статическое количество переопределяет количество, указанное в связанном файле САПР, а исходное количество из проекта перестает отражаться в спецификации.
Для статического и расчетного количества используются различные шрифты.
Тип |
Шрифт |
Статическое |
Курсив |
Расчетное |
Стандарты |
Изменение количества элемента
Переопределение текущего количества
После этого количество перестает отображать значение связанного файла САПР и не обновляется при его изменении в исходном файле.
Установка значения САПР для количества
После этого количество начинает отражать значение в связанном файле САПР.
